メインコンテンツにスキップ
キャビンエアフィルターの分類とその役割
キャビンエアフィルターは、車両の冷暖房システムの重要なコンポーネントであり、乗員を空気中の汚染物質から保護します。自動車の換気システムは最大50万リットルの空気を循環させることができ、粒子状物質、花粉、都市部の窒素酸化物などの汚染物質を取り込みます。その結果、車内の空気は外気よりも最大5倍汚染される可能性があります。
キャビンエアフィルターは、暖房・換気・空調(HVAC)システムを通じて車内に入る空気を浄化します。ほこり、花粉、その他の浮遊粒子を捕集し、特にアレルギーや呼吸器系の問題を抱える乗員にとっての車内環境を改善します。さまざまな種類のキャビンエアフィルターが存在し、ろ過効率や容量が異なります。中には、悪臭、細菌、真菌の胞子、その他の微生物を除去できるものもあります。
キャビンエアフィルターの種類
微粒子フィルター
画像
微粒子フィルターは最も一般的なタイプで、紙のような素材で作られており、細かいほこり、ゴミ、アレルゲンを効果的に捕集します。通常、5~100ミクロンの浮遊粒子の90~99%を除去します。
活性炭キャビンエアフィルター
画像
活性炭フィルターには、窒素酸化物、二酸化硫黄、オゾンなどの有害な汚染物質や不快な臭いを捕集する追加層があります。多くのヨーロッパ車には、これらのフィルターが標準装備されています。微粒子フィルターを使用している車両の場合、適正なコストで活性炭フィルターにアップグレードできることがよくあります。これは、呼吸器疾患をお持ちの方に特に推奨されます。
静電式キャビンエアフィルター
画像
HEPAフィルターや「プレミアム」フィルターとして販売されることが多い静電式フィルターは、静電気を帯びた特殊な層を備えたメディアを特徴としており、タバコの煙、オゾン、ブレーキダスト、ディーゼルカーボンなどの超微粒子を吸着・捕集します。これらの粒子は人体にとって非常に危険な場合があります。サイズが小さいため、体内の最も脆弱な部位に有毒物質を運ぶ可能性があるからです。
これらのフィルターは複数の層で構成されているため、従来のフィルターよりも効果的ですが、空気の透過性は一般的なフィルターメディアよりも大幅に低くなります。必要な空気流量を確保するためには、フィルターのメディア表面積を最大5倍まで増やす必要があり、そのためHEPAフィルターは従来のフィルターの代わりとして使用できないことがよくあります。
フィルターの交換
キャビンエアフィルターの交換手順は、車両のメーカーやモデルによって異なります。単純な作業で済む車両もあれば、より多くの手間を要する車両もあります。ユーザーマニュアルには十分な詳細が記載されていない可能性があるため、整備マニュアルや信頼できるオンラインリソースを参照して正確なガイダンスを得るのが最善です。
多くの車両では、キャビンエアフィルターはグローブボックスの裏側にあり、留金を外してグローブボックスを取り外すことでアクセスできます。整備マニュアルにこの手順の具体的な説明が記載されているはずです。ただし、一部の車両では、フィルターがダッシュボードやボンネットの下に配置されており、アクセスが困難な場合があります。
純正フィルターは高価な場合があるため、自動車部品店で非純正パーツ/サードパーティー部品を選んで自分で取り付けることで費用を抑えることができます。必ずしも純正フィルターを使用する必要はありません。実績のあるメーカー製の非純正パーツ/サードパーティー部品の多くは、純正品と同等の性能を発揮します。自動車メーカーは、フィルターの製造をこれらのメーカーに委託していることがよくあります。信頼できるブランドには、Mann、ACDelco、Mahle、Sogefi、Hengst、Fram、Bosch、Valeo、Freudenberg、Alco、Febiなどがあります。
新しいキャビンエアフィルターを選ぶプロセスは、一般的に単純です。信頼できるブランドの活性炭フィルターや静電式フィルターであれば、効果的に機能します。購入前に、フィルターが所有する車両のメーカーやモデルと互換性があることを確認してください。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
33,910 ポイント
72のガイドは作成済み
チーム
German Translators German Translators人のメンバー
Community
52 メンバー
6,636のガイドは作成済み
1件のコメント
尼桑祺达的车厢空气滤网在什么位置?
Kevin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 44
過去 30 日: 168
今までの合計 3,418
