メインコンテンツにスキップ
構造
CRT修理のリスクと安全性を議論するにあたり、構造を把握しておくことが役立ちます。CRTには当然画面がありますが、他にも注意すべき3つの領域があります。下の写真では、重要な3つの箇所をマークしました:
  • ファンネル(漏斗状のガラス部) - 赤いセグメントで示された領域
  • アノードコネクタ - 赤い枠で囲まれた箇所
  • ネック(首部分) - 赤い矢印で示された領域
画像
危険性
危険性は主に4つのカテゴリーに分類されます。
  1. 内破
  2. 重量
  3. 高電圧
  4. 有毒物質
内破
CRTに伴う内破の危険性については、おそらく耳にしたことがあるでしょう。これは現実の危険です。CRTは大型の真空管です。内部はほぼ完全な真空状態であるため、各パーツには非常に大きな力がかかっています。
27インチCRTの画面表面には、大気圧によって約800ポンド(約360kg)もの力がかかっています。この力に耐えるために、画面部分は平ら、あるいは平らに近い形状であり、非常に厚く作られています。CRTの湾曲した部分(ネックやファンネルなど)は、この圧力に耐えやすいため、より薄い素材で作ることができます。ネック部分は大気圧には耐えられますが、CRT自体の重量には耐えられないため、この点は非常に重要です。CRTをネック部分で持たないでください。 破損し、内破する恐れがあります。CRTの表面に物理的な衝撃を与えないでください。CRTが破損すると、激しく崩壊する可能性があります。
CRTを取り外す必要がある場合は、慎重にCRT接続ボードを真っ直ぐ後ろに引いてください。ねじったり、無理に引っ張ったりしないでください。 CRTのネック端にある小さなガラスの突起を壊すと、内部圧力が解放され、動作ユニットとして破壊されることがあります。一般的に、これは試すべき作業ではありません。 この箇所にあるコネクタを不注意に取り外すと、破損してCRTが使えなくなる可能性があります。
内破はCRTが普及し始めた初期には大きな危険でしたが、1950年代以降は内破防止バンドが使用されるようになりました。これは、チューブの画面周辺に装着された強力な金属製のバンドで、補強の役割を果たします。このバンドがないCRTは、信じられないほどの激しさで内破します。
重量
CRTデバイスは非常に重く取り扱いが難しいため、重量自体が危険要因となります。移動中に怪我をしたり、自分自身の上に落としたりする可能性があります(「内破」の項目を参照)。また、重量配分も偏っており、画面側(厚いガラス)に重量の大部分が集中しています。さらに、重量バランスが悪いため、予期せぬ動き方をすることがあります。
かつては、特に大型化に伴い、古い大型のCRTテレビを移動させるには複数人の作業が必要でした。ソニーが製造した最大のものは画面サイズが43インチで、重量は400ポンド(約180kg)を超えていました。27インチのテレビでも60~90ポンド(約27~41kg)、中には100ポンド(約45kg)を超えるものもありました。これらを扱う場合は、2人以上での作業を強く推奨します。
興味深いことに、大型のCRTモニターはレトロゲーム環境において小さな再評価の波が来ています。大型モニター(テレビとは対照的)は最大でも21インチ程度で、重量は50~60ポンド(約23~27kg)の範囲でした。これらはいずれも、同サイズの液晶や有機ELモニターよりも遥かに重く、取り扱いが困難です。腰を痛めないよう注意してください!
高電圧
CRTは真空管です。動作させるために非常に高い電圧を必要とする、巨大な真空管です。27インチのカラーテレビでは、27kV(キロボルト)範囲の電圧が使用されます。(目安として、対角線上のインチ計測値ごとに1kV以上の動作電圧がかかると考えてください。)流れる電流は必ずしも毎回致命的とは限りませんが、人体を放電装置にしてしまうような非常に不快な経験をすることになります。CRTは構造上、巨大な高圧コンデンサのように機能するため、作業を行う前に必ず放電させてください。危険なアノードコネクタは、通常、CRTのファンネル(漏斗状のガラス部)の側面または上部にあります(上の画像を参照)。最近のCRTデバイスにはフライバック変圧器に放電抵抗器が組み込まれていることが多いため、開封前に1日放置するだけで危険を大幅に減らすことができます。それでも、この放置時間を経た後も、CRTを放電させることは重要です。放電が完了したら、電荷の蓄積を防ぐために、アノードコネクタをデバイスの接地(アース)に接続しておく必要があります。
有毒物質
CRTにはさまざまな有毒物質が含まれています。古いCRTは、新しいものよりもこの点で大きな問題となります。初期の蛍光体にはベリリウムやカドミウム塩が使用されていました。蛍光体は固定されていないため、チューブが破損すると飛散する恐れがあります。ほとんどのCRTのガラス自体は、チューブからのX線放出を抑えるために鉛ガラスが使用されています。現在では他の元素がガラスに組み込まれていますが、通常のリサイクル可能なガラスと混ぜてはならず、有害廃棄物として扱われます。
安全性
  • あなたが持つ最も重要な安全装置は「脳」です。それを使ってください。リスクを冒さないでください。数分の慎重さが、数ヶ月、あるいは数年の後悔を防ぎます。
  • CRTを放電させるまで、その周辺で行動する前によく考えてください。ネックやファンネルが非常に壊れやすいことを忘れないでください。
  • 放電されていないシステム周辺で作業する場合は、片手のみを使用し、もう片方の手はポケットに入れておいてください。作業前にキャパシタ放電プローブを組み立て、アノードコネクタ上のゴムキャップの下を調べる前に、それを接地ポイントに接続しておくことを強く推奨します。
  • フェイスシールドは、事故を防ぐための安価な保険です。過剰に見えるかもしれませんが、ガラスの破片が飛散する可能性がある中、視界を遮ることはありません。
  • 修理が必要なCRTデバイスを置く最も安全な位置は、柔らかい表面の上に画面側を下にして置くことです。こうすることで、ネックやファンネルが露出して破損するリスクや、転倒のリスクを軽減できます。現代のCRTの前面画面を割ることができる靴は、おそらく存在しません。
  • CRTを破壊プロジェクトとして楽しむようなことは避けてください。特に古いCRTの場合、非常に迅速に事態が悪化する可能性があります。
追加情報
「批判的な視点」については、こちらを参照してください: https://lowendmac.com/2007/the-truth-abo...
危険性を指摘し、苦い経験から注意を促す視点については、How dangerous is it to work on a CRT display?を参照してください。
危険性についてバランスのとれた一般的な視点については、Peachpit Pressの書籍からの抜粋を参照してください。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
1件のコメント
Tv orizon 21USL prende solo stdby no tiene los 5v el micro en vp1 vp2 y vp3
Adolfo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 126
過去 30 日: 470
今までの合計 11,014
