メインコンテンツにスキップ
CRTディスプレイ
CRTディスプレイは、半世紀以上前に登場した最初のカラーテレビと同じブラウン管技術を使用しており、多くの改良が加えられています。しかし、古い技術が必ずしも時代遅れというわけではありません。図11-1に示すSamsung 997DF 19インチモデルのような優れたCRTディスプレイは、手頃な価格で素晴らしい画質を提供します。CRTディスプレイは多くの人にとって依然として優れた選択肢であり、これからもその価値は変わりません。
図11-1:Samsung 997DF 19インチCRTディスプレイ(画像提供:Samsung)
CRTモニターは、以下の主要コンポーネントで構成されています:
CRT
CRTは本質的に、一方の端(スクリーン)が平ら、またはほぼ平らで、背面に向かって細い首部(ネック)へと先細りになった、内部がほぼ真空状態の大きなガラス瓶です。スクリーンの内側には、数百万個の小さな「蛍光体」ドット(またはストライプ)の行列が配置されています。蛍光体とは、電子が衝突すると特定の色の可視光を発する化学物質のことです。蛍光体は3つのグループで構成されており、総称して「ピクセル」と呼ばれます。各ピクセルには、光の三原色である赤、緑、青の各色を発光する蛍光体ドットが1つずつ含まれています。どのドットをどの程度の明るさで発光させるかを選択することで、あらゆるピクセルが数千から数百万の個別の色のいずれかを発光するように制御できます。隣接する行で同じ色の蛍光体が並ぶ最も近い距離は、「ドットピッチ」または「ストライプピッチ」と呼ばれます。ピッチが小さいほど、画像は鮮明になり、より詳細な情報を表示できます。
電子銃
蛍光体ドットは、モニター背面のネック部分にある「電子銃」と呼ばれる1つまたは複数の電子放出源によって励起されます。電子銃は、電子を放出する加熱されたカソード(陰極)と、その自由電子を薄いビームに収束させる回路で構成されています。
偏向ヨーク
「偏向ヨーク」は、CRTの先細りになった部分の周囲、電子銃とスクリーンの間に配置されています。このヨークは実際には大型の電磁石であり、モニター回路の制御下で、電子ビームを正しいタイミングで正しい強さで正しい蛍光体ドットに当てるために使用されます。
マスク
「マスク」は電子銃と蛍光体層の間に配置されており、蛍光体層の非常に近くに位置しています。このマスクには、スクリーン上の蛍光体ドットのトライアドに対応する微細な穴が開いた金属シートである「シャドウマスク」と、途切れることのない垂直ストライプ状の蛍光体に対応する細い垂直ワイヤーの列である「アパーチャグリル」の2種類があります。実際には、メーカーのマーケティング努力にもかかわらず、マスクの種類による画質への実質的な違いはほとんどありません。優れた(高価な)モニターであれば、マスクの種類に関係なく良い画像が得られます。安価なモニターであれば、マスクの種類に関係なく劣った画像となります。
CRTの特長
CRTモニターの重要な特長は以下の通りです:
画面サイズ
「画面サイズ」は2つの方法で指定されます。公称サイズ(モニターが宣伝され、言及されるサイズ)は、チューブ自体の対角線の測定値です。しかし、モニターの前面ベゼルがチューブの一部を隠すため、実際の有効サイズは公称サイズよりも小さくなります。さまざまな消費者訴訟の結果、モニターメーカーは「有効画面サイズ(VIS)」、つまり実際に目に見えるチューブの部分を明記するようになりました。通常、VISは公称サイズよりも1インチ程度小さくなります。例えば、公称17インチのモニターのVISは15.8インチ程度です。15.8インチと16インチといった小さなVISの差は、実用上ほとんど影響しません。現在でも入手可能な最小のモニターは15インチです。17インチが依然として最も人気のあるサイズですが、19インチモデルは非常に安価になっており、販売台数では17インチモデルをほぼ追い抜いています。21インチ以上のモニターは依然として比較的高価であり、主にグラフィックアーティストや巨大なディスプレイを必要とする専門家によって使用されています。
ドット/ストライプピッチ
「ドットピッチ」または「ストライプピッチ」はミリメートル単位で測定され、同じ色の隣接する蛍光体ドットまたはストライプ間の中心間距離を指定します。ピッチが小さいほど、より鮮明で詳細な画像が得られます。残念ながら、シャドウマスクモニターを説明するために使用されるドットピッチを、アパーチャグリルモニターのストライプピッチと直接比較することはできません。同等の解像度を得るには、ストライプピッチはドットピッチの約90%である必要があります。つまり、0.28 mmドットピッチのモニターは、0.25 mmストライプピッチのモニターと同等の解像度を持ちます。
最大解像度
「最大解像度」は、モニターが表示できるピクセルの最大数を指定するもので、チューブの表面に存在する物理的なピクセル数によって決定されます。多くの低価格モニターの最大解像度は、そのモニターサイズにとって最適な解像度と同じです。例えば、17インチモニターでは1024x768が最適であるため、多くの低価格17インチモニターは1024x768の最大解像度を提供します。逆に、中価格帯や高価格帯のモニターには、実用上の使用範囲を超える最大解像度を持つものもあります。例えば、高性能な17インチモニターが1600x1200まで対応している場合などです。このような極端な解像度には実質的な利点はありませんが、特殊な目的のために最適解像度より1段階高い設定(例えば、17インチモニターで1280x1024、19インチモニターで1600x1200)を利用できると便利な場合があります。
同期範囲
「同期範囲」はモニターの帯域幅を指定するもので、解像度、リフレッシュレート、色深度のどの組み合わせを表示できるかを決定します。同期範囲は以下の2つの値で指定されます:
垂直走査周波数
「垂直走査周波数(VSF)」は、モニターが1画面全体を表示するのに必要な時間の逆数です。VSF(「リフレッシュレート」とも呼ばれます)はヘルツ(Hz)で測定され、1秒間に画面を再描画できる回数を指定します。画面のちらつきを避けるため、モニターは選択した解像度で少なくとも70 Hzのリフレッシュレートをサポートする必要があります。常識の範囲内であれば、高いリフレッシュレートはより安定した画像を提供しますが、85 Hzや90 Hzを超えるレートは、医療用画像処理のような専門的な用途にのみ必要です。ほとんどのモニターは、非常に低い(例:50 Hz)から非常に高い(例:120~160 Hz)まで、幅広いリフレッシュレートをサポートしています。
水平走査周波数
「水平走査周波数(HSF)」は、モニターが1本の走査線を表示するのに必要な時間の逆数です。HSFはキロヘルツ(KHz)で測定され、モニターがサポートする帯域幅の全体範囲を指定します。例えば、1280x1024解像度を85 Hzで動作させるモニターは、1024本の走査線を1秒間に85回、つまり1秒間に87,040本の走査線を表示する必要があり、約87 KHzとなります。実際にはオーバーヘッドが発生するため、このようなモニターの実際のHSFは93.5 KHz程度になる可能性があります。
解像度とリフレッシュレートは、アナログモニターの同期範囲において相互に関連しています。特定の解像度においてリフレッシュレートを上げると、1秒間に転送する必要がある画面数(およびそれに伴うデータ量)が増加します。同様に、特定のリフレッシュレートにおいて解像度を上げると、各画面に転送する必要があるデータ量が増加します。解像度やリフレッシュレートを上げると、帯域幅の合計に関するHSF制限内に収めるために、もう一方の値を下げる必要がある場合があります。
メーカーは最大解像度と最大リフレッシュレートを個別に指定することが多く、その相互関係を考慮していないことに注意してください。例えば、19インチモニターの仕様で1600x1200の解像度と160 Hzのリフレッシュレートを謳っていても、1600x1200で160 Hzで動作できるとは限りません。160 Hzのリフレッシュレートは640x480の解像度でのみサポートされ、1600x1200では70 Hzのみのサポートである可能性があります。
チューブ形状
モニターは前面の表示面に対して3種類の形状のいずれかを使用します。古いモニターは球状または円筒状のチューブを使用していましたが、どちらも表面が目に見えて湾曲していました。「完全平面管(FST)」はほぼ平らです。「廉価版」モデルを除き、現在のモニターはすべてFSTを使用しています。FSTではないモニターを購入することは検討しないでください。
CRTの利点
CRTディスプレイには、液晶ディスプレイと比較して多くの利点があります。
価格
CRTは液晶よりも安価です。エントリーレベルの17インチ液晶と同じ価格で、中価格帯の19インチCRT、または優れた17インチCRTを2台購入できます。価格差は最近いくぶん縮まりましたが、同等のサイズ、機能、品質を備えた製品であれば、今後も液晶の方がCRTよりも高価になるでしょう。
可変解像度
液晶は特定の解像度で動作するように設計されており、通常は15インチモデルで1024x768、17インチ、18インチ、19インチモデルで1280x1024です。設計された解像度よりも低い解像度で液晶を動作させることも可能ですが、推奨はしません。ネイティブ解像度以外の設定では、画面の一部しか占有しない鮮明な画像を選択するか、ピクセル補間を使用して画質が大幅に低下したフルスクリーン画像にするかのどちらかを選択しなければなりません。対照的に、CRTはさまざまな解像度で動作できるため、自分の好みや視力に合わせて最適な解像度を選択できます。
耐用年数
高品質のCRTは通常、長年にわたって使用できます。CRTが5年以上、時には10年も現役で使用されることは珍しくありません。液晶は画像を表示するために必要なバックライトとして、蛍光灯に似た「冷陰極管(CCRT)」のアレイを使用しています。故障したCCRTを修理することは経済的に不可能です。CCRTが寿命を迎えると、ディスプレイ全体を交換しなければなりません。
高速動画の優れた表示能力
CRTは、ほぼ瞬時にオン・オフが切り替わる蛍光体ピクセルを使用しています。液晶は応答が遅いトランジスタ駆動のピクセルを使用しています。この応答速度の遅さは、DVDビデオやグラフィックスを多用するゲームのような高速な動画を表示する際、にじみや残像として見えることがあります。優れた液晶であればこの問題は発生しませんが、安価なモデルでは一般的で、非常に目障りなものです。
より広い視野角
CRTは、見る角度に関係なく本質的に同じ画質を提供します。逆に、液晶は比較的小さな視野角内でのみ最高の画質を発揮します。ただし、中価格帯以上の液晶モデルは、エントリーレベルのモデルよりも広い視野角を備えているのが一般的です。
正確な色再現性
多くのグラフィックアーティストが液晶の使用を拒むのは、色の見た目や色同士の関係が視野角によって変化するためです。この問題は安価な液晶で特に顕著ですが、高級機であってもある程度は発生します。最高の液晶モデルであれば日常的な使用には十分ですが、正確な色再現を求める人の多くは、依然として高品質なCRTモニターを好みます。
ピクセル欠陥がない
CRTには決して欠陥ピクセルが存在しません。液晶パネルは100万個以上のピクセルを含む単一の部品として製造されるため、そのうちの1つまたは数個が欠陥品であることがあり得ます。欠陥ピクセルは常時点灯(白)、常時消灯(黒)、または特定の色で固定される場合があります。欠陥ピクセルに対する反応は人によって異なります。多くの人は1つや2つの欠陥ピクセルに気づきさえしませんが、一度気づいてしまうと、それ以外のすべてを無視してそのピクセルばかりが気になってしまう人もいます。ほとんどのメーカー保証は、特定の数の欠陥ピクセル(通常5~10個)を明示的に除外しています。この数はディスプレイサイズや、欠陥ピクセルの場所、集まり方によって異なる場合があります。ディスプレイがその要件を満たしている限り、メーカーはディスプレイを許容範囲内と見なします。あなたにとって許容できるかどうかは別問題です。
鮮やかな色彩表現
最近のハイエンド液晶のコントラストと輝度は優れていますが、多くの液晶は主観的に見ると優れたCRTよりも彩度が低いと感じられます。これは、明るい色調や暗い色調の間の微妙な階調が圧縮されて見える最も暗い部分や明るい部分で特に顕著であり、優れたCRTであれば容易に識別できるはずの細部が損なわれます。また、一部の液晶では、ニュートラルであるべき明るい色調や暗い色調に色被りが発生することがあります。例えば、暗いニュートラルな色調が青(寒色系)や赤(暖色系)に寄って見えることがあります。この問題は高級な液晶モデルではあまり見られませんが、デジタルインターフェースではなくアナログインターフェースを使用している場合に発生しやすくなります。
予算が限られている場合、CRTは液晶よりもはるかに高いコストパフォーマンスを提供し、特にエントリーレベルのモデルでは全体的な表示品質も高くなります。
CRTディスプレイの選び方
CRTディスプレイを選択する際は、以下のガイドラインを参考にしてください:
  • CRTディスプレイは長期的な投資であることを忘れないでください。高品質なCRTは過酷な使用環境でも5年以上使用できることが期待できるため、現在のシステムだけでなく、次のシステムやさらにその先のシステムでも満足して使えるような品質の良いモデルを選択しましょう。
  • CRTは十分な大きさが必要ですが、大きすぎてもいけません。17インチモデルは、カジュアルな用途や予算が非常に限られている場合にのみ適していると考えます。少しの追加費用で、より満足度の高い19インチモデルが購入可能です。逆に、デスクやワークステーションが新しいCRTを設置できるスペースがあるか確認してください。多くの人が新しい21インチCRTを興奮して持ち帰ったものの、実際には必要な場所に設置できないことに気づくという事態が発生しています。購入前に物理的な寸法と重量を注意深く確認してください。大型のCRTは通常23 kg以上あり、100 kgを超えるものもあります。17インチと19インチ、あるいは19インチと21インチで迷っているなら、大きい方のモデルを選びましょう。ただし、安い大型CRTと高品質な小型CRTがほぼ同じ価格であれば、小型の方が満足できる可能性が高いです。130ドルの17インチCRTは、130ドルの19インチCRTよりも常に優れています。
  • 有名メーカーの製品を選び、その中でも中価格帯以上のモデルを購入してください。これで必ず高品質なCRTが手に入るとは限りませんが、可能性は大幅に高まります。CRT市場は非常に競争が激しく、似たようなモデルで価格が大きく異なる場合、安い方はスペックが大幅に劣っている可能性が高いです。スペックが似ているように見えても、価格が安いモデルは、部品品質、構造品質、または保証規定のどこかでコストを削減しているはずです。
  • 可能であれば、購入予定のCRTそのもの(展示品ではなく)をテストしてください。地元の店舗にメーカー保証の対応を依頼しましょう。つまり、CRTが故障した場合、メーカーに返送する手間をかけずに店舗に持ち込んで交換してもらえるか確認します。Best Buyのような大規模量販店は通常これを行わず、代わりにサービス契約を販売しようとしますが、それを購入すべきではありません。小規模な地元のコンピュータショップなら、メーカー保証の代行に同意してくれるかもしれません。輸送中の荒っぽい扱いで隠れた損傷がある場合、その損傷は通常、即座ではなくとも使用開始から1、2ヶ月以内に明らかになります。
  • 大手CRTメーカーのほとんどは、17インチ、19インチ、21インチで「良い(Good)」「より良い(Better)」「最高(Best)」の3モデルを製造しています。一般的に、トップメーカーの「良い」モデルは、下位メーカーの「より良い」または「最高」モデルと、機能、スペック、価格の面でほぼ同等です。カジュアルな用途ならトップメーカーの「良い」モデルを選択すれば十分でしょう。1日8時間モニターの前に座るようなハードな使用環境であれば、トップメーカーの「より良い」モデルが最良の選択となるでしょう。トップメーカーの「最高」モデルは通常過剰スペックですが、CAD/CAMやその他の高負荷な作業に使用する場合は必要になるかもしれません。「最高」モデルには、極端に高い解像度や、適度な解像度での不要に高いリフレッシュレートなど、通常は役に立たない機能が含まれていることが多いです。例えば、17インチの最高モデルが1600x1200の解像度を表示できるのは素晴らしいことですが、特別な用途がなければその解像度は実用的ではありません。同様に、1024x768で115 MHzのリフレッシュレートをサポートする17インチCRTは素晴らしいですが、実用的な観点では85 MHzや90 MHzのリフレッシュレートをサポートするモデルと比較しても、実質的な利点はありません。
  • 実際に自分の目で見て、購入する特定のCRTを選んでください。スペックの比較は候補を絞り込むのに役立ちますが、実際にCRTが表示する画像を見ること以上の代わりはありません。例えば、ソニーのトリニトロン管を搭載したCRTには、画面上に影が見える細い水平線が1、2本あります。多くの人はその影に気づきもしませんが、人によっては耐え難いと感じることもあります。
  • CRTに十分な輝度の余裕があることを確認してください。CRTは経年とともに暗くなるため、特に第2、第3層メーカーの新しいCRTによくある欠陥の1つが不十分な輝度です。新品時にようやく十分な明るさのCRTは、1、2年後には使用に耐えないほど暗くなる可能性があります。新しいCRTは、輝度を50%以下に設定しても良好な画像を提供できるべきです。
他のあらゆる部品メーカーと同様に、CRTメーカーも利益率の圧迫にさらされています。数年前までは、トップメーカーのどのCRTを選んでも安心だと考えていましたが、それは彼らが最高級品以外には自社の名を冠することを拒んでいたからです。残念ながら、現在では安い環太平洋地域のCRTと競争するために、コスト削減などの妥協を余儀なくされています。
そのため、大手メーカーのエントリーモデルであっても、以前より品質が低下している可能性があります。大手メーカーのネームプレートが付いていることで、無名の製品よりは高品質である可能性が高いことは確かですが、もはや最高品質の保証ではありません。多くの一流ブランドのCRTは、実際には無名の安物と同じ環太平洋地域の工場で製造されていますが、それを過大解釈しないでください。大手ブランドのCRTは、部品品質と品質管理レベルによって依然として差別化されています。大手ブランドの製品が、無名のブランドよりも10%から20%高い価格であっても、その価格差に見合う価値があることは疑いようがありません。実際には、トップブランドのCRTの中でも中価格帯以上のモデルを購入することにこそ、余分なコストをかける価値があると考えています。
ディスプレイの詳細情報
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,952 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
4 件のコメント
what is the actual price ?
syed sarfaraz ahmed - 返信 共有
Huh. I would have thought an article from "ifixit" would say something, anything, about "fixing". Commonly failing components, routine maintenance suggestions -- ANYTHING would be helpful really.
bozimmerman - 返信 共有
Yeah, funniest thing that even to this day all this info still relevant, shamefully only Pacific rim junk is being produced nowadays. I would advice You getting service manuals for Your CRT, as there isn't anything else to do there basically, trial and error testing with voltmeter (excluding undamaged PCB areas) and component replacement, also do get ALL safety precautions, those things can kill You easily by being unplugged for months, sometimes even years. Maybe also try looking up forums for some symptoms to know where to start, but they are never easy and safe to fix.
Smug Trug (True Face) - 返信 共有
how to troubleshooting crt parallelogram raster
Vineet Chauhan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 55
過去 30 日: 261
今までの合計 22,149
