メインコンテンツにスキップ
NOMAD IIがフリーズしている
NOMAD IIメディアプレイヤーのボタンがどれも応答しません。
ロックが有効になっている
画面の左上隅にロックアイコンが表示されていないか、またはデバイス左上のロック/ロック解除ボタンの位置を確認し、ロックが有効になっていないか調べます。ボタンが下にスライドされている場合、NOMAD IIメディアプレイヤーはロックされています。デバイスをロック解除するには、ロックボタンを上にスライドします。ロック/ロック解除ボタンが壊れている場合は、新しいボタンに交換できます。
システムがクラッシュした
ロックが有効になっておらず、NOMAD IIのボタンがいずれも応答しない場合、システムがクラッシュしている可能性があります。NOMAD IIを再起動することで解決する場合があります。まず、停止ボタンを1秒以上長押ししてデバイスの電源を切ります。次に、メインメニューが表示されるまで再生ボタンを長押しして、再度電源を入れます。
NOMAD IIの電源が入らない
NOMAD IIメディアプレイヤーの電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していると、NOMAD IIの電源は入りません。NOMAD IIメディアプレイヤーは、単3乾電池1本で動作します。CREATIVE NOMAD IIドッキングステーションとACアダプターで充電できるのは、ニッケル水素(NiMH)対応の充電池のみです。充電式ではない電池の場合は、単に消耗したバッテリーを新しいものと交換してください。
画面の破損
画面が壊れていると、NOMAD IIの電源が入っていないように見えます。これを確認するには、デバイスがロック解除されていることを確認してから、再生ボタンを長押しし、USBケーブルを使用してコンピューターに接続します。コンピューターがNOMAD IIを認識しているにもかかわらず画面に何も表示されない場合は、画面が故障しているため交換が必要です。
NOMAD IIから流れる音声が期待通りではない
NOMAD IIで再生する音楽の音がひどい。
MP3ファイルの不具合
音が歪んでいる場合、SmartMediaメモリーカードに保存されたMP3ファイルが破損している可能性があります。ファイルをメモリーカードに再ダウンロードしてください。コンピューター上で再生しても音が悪い場合は、MP3ファイルを再作成するしかありません。より高い音質(192kbpsを超える固定ビットレート、または可変ビットレートのV0レベルなど)で曲ファイルを再度リッピングしてみてください。SmartMediaメモリーカード自体が不良である可能性もあります。新しいSmartMediaカードを取り付けるには、こちらを参照してください。
イコライザー設定の誤り
コンピューターで再生すると音が良いのに、CREATIVE NOMAD IIでは悪い場合は、プレイヤーのイコライザー設定が正しくない可能性があります。イコライザー設定は、音楽を可能な限り良い音で再生するためにデバイス上で調整します。特定の周波数が過剰にブーストされると、音楽が歪んで聞こえることがあります。イコライザー設定を変更するには、プレイヤーの右側にあるDSPボタンを、適切な設定が見つかるまで繰り返し押します。イコライザーには、normal(ノーマル)、user(ユーザー)、pop(ポップ)、rock(ロック)、classic(クラシック)、jazz(ジャズ)の6つのオプションがあります。
トレブル(高音)とベース(低音)のレベルが不適切
イコライザー設定を変更しても音質が改善しない場合は、低音と高音のレベルを手動で調整してみてください。ベースは低周波(重低音)、トレブルは高周波(高音)を指します。ベースとトレブルのレベルを変更するには、まずプレイヤーを「user」イコライザー設定にする必要があります。次に、進むボタンと戻るボタンを使用してトレブルまたはベースを選択します。音量ボタンを使用してレベルを上げ下げします。
ヘッドフォンが機能していない
ヘッドフォンが故障している場合も、NOMAD IIから再生される音声が歪むことがあります。新しいヘッドフォンを使用して音楽を聴き、ヘッドフォンの状態を確認してください。それでも音が歪んでいる場合は、ヘッドフォンジャックの問題が原因である可能性が高く、その場合は交換が可能です。
FMラジオが機能していない
FMラジオの音が悪い、または全く聞こえない場合は、ラジオの電波状況が悪い可能性が最も高いです。受信状態の良い場所でFMラジオを使用してください。良好な受信場所(カーラジオは動作するが、Nomad IIのラジオは動作しない場合)にいる場合は、アンテナが緩んでいる可能性があります。デバイスを開き、ラジオアンテナのはんだ接合部を確認します。もし接合部が緩んでいたり、黒ずんでいたり、他の正常なはんだ接合部と見た目が異なる場合は、再はんだ付けが必要です。
Chloe
メンバー登録日: 01/24/12
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-2, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-2, Regan Winter 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-W12S9G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 945
