メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードが全く反応しない
どのような操作をしてもキーボードの電源が入らない状態です。
コンピュータがキーボードの接続を認識しない
USBケーブルを一度抜き、再度差し込んでください。それでも解決しない場合は、別のUSBケーブルを使用してキーボードをコンピュータに接続してみます。この方法でも改善しない場合は、キーボードのPCB(プリント基板)が故障している可能性があります。
ドライバーが不適切
コンピュータがキーボードのドライバーを正常にインストールできない場合は、こちらにアクセスし、使用しているキーボードとオペレーションシステムに対応する正しいドライバーをダウンロードしてください。
コンピュータ内部の接続不良
コンピュータ側のUSBポートがマザーボードとの接続を失っている可能性があります。その場合はコンピュータ本体を開き、マザーボードと内部USBケーブルを再接続する必要があります。この手順については、お使いのコンピュータの修理ガイドをiFixitで検索してください。
特定のキーが反応しない
ほとんどのキーは動作しますが、一部のキーが反応しません。
ほこり
キーボードを長期間使用していると、日常的な使用による細かいゴミが溜まっている可能性があります。掃除機を使用して、キーボード内の小さな異物を取り除いてください。
キーキャップの交換
一部のキーが摩耗して光沢が出てしまった場合、キーキャップを交換する方がキーボードを買い替えるよりもはるかに安価です。
新しいキーキャップの取り付け
キーキャップが汚れていたり、使いすぎて光沢が出てしまった場合は、小さいキーについてはこちらの修理ガイド、大きいキーについてはこちらの修理ガイドの手順に従って交換できます。
キーボードの打鍵音がうるさい
メカニカルキーボードの音が大きすぎると感じていませんか。
入力中の大きなカチカチ音
キーボードの音が大きすぎると感じる場合は、Oリングを購入して取り付けることで騒音を軽減できます。小さいキーへの取り付けはこちらの修理ガイドを、大きいキーへの取り付けはこちらの修理ガイドを参照してください。
ライトが点灯しない
キーボードのLEDが点灯しません。
LEDライトの交換
キーボードのライトが故障している場合は、こちらの修理ガイドの手順に従って交換してください。
Shiva Empranthiri
メンバー登録日: 10/12/14
781 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - 返信 共有
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - 返信 共有
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 14,178
