メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
CAT S62のバッテリーが長時間経ってもほとんど充電されない場合は、このページを参考に解決策を確認してください。
充電ポートの異物
警告
ポートに息を吹きかけないでください!湿気により機能が損なわれるおそれがあります。また、ポートの清掃に金属製の工具は絶対に使用しないでください。
  1. デバイスの電源を完全に切ります。
  2. エアダスターを使ってポートに空気を慎重に吹きかけます。エアダスターのノズルを直接ポートの中に差し込まないようにしてください。
  3. 金属製ではない小さな道具(つまようじなど)を充電ポートに差し込み、ポートの中で優しく動かします。時々取り出して、緩んだゴミや異物を取り除きます。
  4. 清掃が終わったら、デバイスの電源を入れ、通常通り使用/充電できるか確認します。
充電ケーブルの不具合
充電器や充電ケーブルが古くなっていたり、損傷や腐食がある場合、充電速度や電力に影響が出ることがあります。また、壁のコンセントなど、電源自体に問題がある可能性も考えられます。充電ケーブル、電源アダプタ、および使用しているコンセントを別のものに変更してみてください。
背景でアプリがバッテリーを消費している
方法1:最近使用したアプリを閉じる
  1. 画面右下の四角いボタンをタップします。
  2. アプリを1つ閉じるには、そのアプリのサムネイルを上にスワイプします。
  3. すべてのアプリを閉じるには、「すべて消去」や「すべて閉じる」といったオプションを探してタップします。
方法2:アプリを強制停止する
  1. 「設定」を開きます。
  2. 「アプリと通知」をタップします。
  3. 「アプリをすべて表示」をタップします。
  4. 下にスクロールして、終了させたいアプリを選択します。
  5. アプリ情報ページで「強制停止」をタップし、「OK」をタップして確定します。
ソフトウェアのアップデート
  1. 「設定」メニューを開きます。ホーム画面から上にスワイプしてすべてのアプリを表示し、「設定」アイコンを探してタップします。
  2. 下にスクロールして「システム」を選択します。
  3. システムメニュー内の「詳細設定」をタップします。
  4. 「システムアップデート」を選択します。
  5. 「アップデートをチェック」をタップするか、自動的に利用可能なアップデートの検索が始まるのを待ちます。
  6. アップデートが見つかった場合は、画面の指示に従ってください。
極端な温度や直射日光への曝露
高温はバッテリーや内部コンポーネントに負担をかけ、充電品質を低下させたり充電を遅くする原因となります。デバイスを直射日光が当たる場所や高温になる場所に置かないようにしてください。
バッテリーの経年劣化
スマートフォンのバッテリーは、経年変化やデバイスの使用に伴い劣化します。他の方法を試しても改善しない場合は、専門家によるバッテリー交換を検討してください。
Cassandra Schrammen
メンバー登録日: 09/09/25
725 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 40
今までの合計 463
