メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタンを押してもキーボードの電源が入らない
キーボードが全く反応しません
ACアダプターがキーボードの電源ポートに接続されていない
ACアダプターの円形の端子をキーボード背面の電源ポートに接続する必要があります。ケーブルが緩んでいる場合は、端子を電源ポートにしっかりと押し込んでください。
ACアダプターがコンセントに差し込まれていない
ACアダプターが緩んでいる場合は、コンセントにしっかり差し込んでください。緩んでいない場合は、別のコンセントで試してください。
キーボードの電源ポートが損傷している可能性がある
ACアダプターがコンセントと電源ポートの両方に正しく接続されている場合、キーボード側の電源ポートが損傷している可能性があります。
ヘッドフォンから音が聞こえない
鍵盤を弾いてもヘッドフォンから音が鳴りません
ヘッドフォンが故障している
他のデバイスでヘッドフォンをテストしてください。ヘッドフォンから音が聞こえない場合は、ヘッドフォンを交換してください。
ヘッドフォンジャックに異物が詰まっている
ライトでヘッドフォンジャックの中を照らし、何かが詰まっていないか確認してください。異物が詰まっている場合は、絶縁ピンセットで取り除いてください。
ヘッドフォンがオーディオジャックに接続されていない
ヘッドフォンが接続されていても音が聞こえない場合、ヘッドフォンジャックが損傷している可能性があるため、交換が必要です。
鍵盤が戻らない
ピアノの鍵盤が押し込まれたまま、または上がったままの状態です
鍵盤が汚れている
鍵盤が汚れていると、弾いても音が出ないことがあります。鍵盤を丁寧に掃除してください。
鍵盤が詰まっている
鍵盤の隙間に、動きを妨げる小さな異物がないか確認してください。目に見える障害物がない場合は、キーボード内部に小さな異物が入り込んで詰まりを引き起こしている可能性があります。鍵盤の下を確認するには、キーの交換ガイドを参照してください。
特定の鍵盤から音が出ない
個別の鍵盤
特定の鍵盤からは音が出ないが、隣の鍵盤は正常に機能している
鍵盤の接点
鍵盤の接点が汚れています。掃除にはキーボードを開く必要があるため、詳細はキーの交換を参照してください。
スピーカー
スピーカーが電源を受け取れていません。スピーカーの交換ガイドを参照してください。
すべての鍵盤
どの鍵盤を弾いても音が出ない
音量
音量つまみが聞こえるレベルになっているか確認してください。鍵盤を押したまま、音量つまみを時計回りに回して音が聞こえるか確認してください。
ヘッドフォンの故障
他のデバイスでヘッドフォンが機能しない場合は、交換が必要な可能性があります。
ヘッドフォンジャックの詰まり
ヘッドフォンジャックに何かが詰まっている可能性があります。その場合は、絶縁ピンセットで異物を取り除いてください。
スピーカー
音量、ヘッドフォンジャック、ヘッドフォンがすべて機能している場合、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーの交換ガイドを使用してスピーカーを交換してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応がありません
ボタンが電源を受け取れていない
配線の緩みや異物の詰まりにより、ボタンが回路基板と接触できていない可能性があります。ボタンパネルの交換ガイドを参照してください。
ピッチベンドが応答しない
ピッチベンドを操作しても音程が変化しません
キーボードのピッチベンドが損傷している可能性がある
ピッチベンドが反応しない場合は、ピッチベンドの交換ガイドを参照してください。
Gavin Chao
メンバー登録日: 10/02/17
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - 返信 共有
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - 返信 共有
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - 返信 共有
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - 返信 共有
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 66
今までの合計 6,126
