メインコンテンツにスキップ
縫い目が荒い
上糸の縫い目が荒かったりほつれたりする場合、以下のいずれかが原因である可能性があります。
下糸の張力不足
正常に縫うには、ボビンの張力を正しく調整する必要があります。
ボビンの損傷
ボビンが曲がっていたり損傷している場合は、交換が必要です。
針の劣化または曲がり
針が曲がっていたり、折れていたり、劣化していると、縫い目が正しく仕上がりません。針の交換が必要な場合があります。
縫製中に布がよれる
布を送り出す際に布がよれたり束になったりする場合、以下のいずれかが原因である可能性があります。
押えレバーの損傷
押えレバーは押え金を押し下げる役割を担います。押え金が完全に、あるいは均等に下がらない場合は、押えレバーの交換が必要な可能性があります。
押え金の損傷
押え金は布を固定する役割があり、損傷していると布がスムーズに送られません。押え金の交換が必要な場合があります。
ミシンの電源が入らない
ミシンの電源が全く入らない場合、以下のいずれかが根本的な原因である可能性があります。
フットコントローラー/電源コードの未接続
電源が入らない場合は、フットコントローラーと電源コードが壁のコンセントとミシン本体にしっかり差し込まれているか確認してください。
電源スイッチの故障
電源スイッチを押しても反応がない場合は、電源スイッチの交換が必要な可能性があります。
ライトが点灯しない
ミシンのライトが点灯しませんか?このセクションで解決策が見つかるかもしれません。
電球切れ
ライトが点灯しない場合は、電球の交換が必要な可能性が高いです。
Sean Chappell
メンバー登録日: 02/03/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - 返信 共有
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - 返信 共有
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - 返信 共有
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Felicia - 返信 共有
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 4,121
