メインコンテンツにスキップ
マシンの電源が入らない
どのような操作を行っても、ラベルプリンターの電源が入らない状態です。
バッテリーの挿入不備
ラベルプリンターの電源が入らない場合、バッテリーのプラス極とマイナス極が正しい向きで挿入されているか確認してください。バッテリーの位置を確認し、正しく挿入されているか確かめます。
消耗したバッテリー
ラベルプリンターの電源が入らない場合は、古いバッテリーを新しい単4電池6本と交換してください。バッテリーの場所を確認して交換を行います。
AD-24ESアダプターの接続不良
バッテリーを確認および交換しても画面が真っ暗なままの場合は、AD-24ESアダプターの接続に問題がある可能性があります。アダプターの位置を確認し、適切に接続されているか確かめてください。
スクリーンの破損
マシンは作動していても、スクリーンが破損しているために真っ暗なままの可能性があります。スクリーンの交換を試し、再度デバイスの電源を入れてください。
フェイスプレートの破損
フェイスプレートが破損していると、電源ボタンを押し込むことができない場合があります。フェイスプレートの交換が必要です。
テープが切れない
ラベルが非常に切りにくい、または全く切れない状態です。
カッター刃の劣化
繰り返し使用してカッター刃が鈍くなると、ラベルを適切に切断できなくなります。カッター刃の交換が必要です。
ディスプレイの表示:No Cassette!
マシンの電源を入れると、カセットがないというエラーメッセージが表示されます。
テープカセットの挿入
ラベルを印刷しようとした際にこのエラーが表示される場合は、テープカセットが装着されていません。テープカセットを入手してデバイスに挿入してください。挿入場所が不明な場合は、テープカセットの交換ガイドを確認してください。
紙詰まり
プリンターが印刷しません。
テープの送り不具合
テープがテープガイドに引っかかると、印刷されません。これはラベルをカットする代わりにプリンターから無理に引き抜こうとした場合に発生します。修正するには、テープがテープガイドの下を通るようにする必要があります。テープガイドはラベルプリンター側ではなく、カセット側にあります。
カッターの配置不具合
カッターユニットが正しく配置されていないと、テープが誤った方向に送り出され、詰まる可能性があります。カッターユニットは、テープがプリンターから送り出される排出口付近にある2つの緑色のプラスチックパーツです。場所が不明な場合は、カッター刃の交換ガイドを確認してください。
テープカセットの挿入不備
カッターレバーを押し込んだ際に、約1.9cm(3/4インチ)跳ね返ってこない場合は、詰まっている可能性があります。テープカセットを再装着してください。次に、カッターレバーが元の位置に跳ね返るか確認します。背面パネルが完全に閉じていないとカッターレバーは動きませんので、念のため確認してください。
ディスプレイの表示:No Text!
プリンターを使用しようとすると、テキストがないという表示が画面に出続けます。
テキスト未入力
このエラーメッセージは、メモリにデータが保存されていない状態で印刷指示が出された場合に表示されます。印刷する前にテキストが入力されているか確認してください。
キーボードの故障
ラベルを入力して印刷ボタンを押した際にこのエラーメッセージが表示される場合は、キーボードが故障している可能性があります。キーを押した際に画面に文字が表示されるか確認してください。詳細な手順についてはキーボードの交換ガイドを参照してください。
Blaire McCreary
メンバー登録日: 01/24/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
i'm using a power adapter. it turns on, but when i press the print button, it dies down.
mtaabaya - 返信 共有
I’m having the same issue as user mtaabaya above with my P-touch PT-D400. It’s plugged in with the power adapter, and I’ve never used batteries with it. It turns on for a second, then the screen goes blank. Sometimes, it won’t turn on at all.
Linden Mueller - 返信 共有
When the tape will not cut, turn the green piece that has the number two on it around. I found that one side of the part had a large gouge in it and would not allow the tape to cut correctly.
Patrick McKenna - 返信 共有
New cartridge after long time. Now when printing, no words etc accept one line or a number 1 prints. Why? Please help.
Cornelis Alan Beuke - 返信 共有
When I replaced batteries and installed new tape, I’ll type something out and when I press print it dies.
Ghighi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 86
今までの合計 16,784
