メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カッター刃が機能しない
カッター刃がテープをカットできず、テープが折れ曲がってしまいます。
カッター刃が鈍くなっている
テープカットボタンを強く押し込む必要があるかもしれません。カッター刃は頻繁に使用すると鈍くなり、交換が必要になることがあります。カッターユニット(品番:TC-5)は、brotherのウェブサイトから注文できます。
デバイスの電源が入らない
電源や印刷に関する問題として、バッテリーやACアダプターの不具合、あるいは故障が考えられます。
ラベルプリンターが起動しない
「電源ボタン」を押してもデバイスが起動しない場合、また開封直後にこの問題が発生した場合は、まず単4電池6本が正しく取り付けられているか確認してください。数回使用した後に電源が入ったり消えたりする場合は、裏蓋を開けてバッテリーが正しく装着されているか確認してください。本製品には単4電池およびアダプターは付属していません。ACアダプターを探す際は、以下のモデルを参考にしてください:HQRPアダプター(pt-1290用)brother。
印刷できない
キーを押したときや印刷しようとしたときに電源が切れる場合:1) バッテリー残量が少ない、または空である可能性が高いです。同じ種類の新しいバッテリーにすべて交換することで、印刷が再開されるはずです。2) ACアダプターがコンセントまたはデバイスに奥までしっかりと差し込まれておらず、接触が緩んでいる可能性があります。場合によってはACアダプターが損傷していることもあります。交換する前に、まずバッテリーでラベルプリンターが動作するか確認してください。これにより、電源コードの故障かデバイスの故障かを切り分けることができます。3) バッテリーが液漏れしている場合は、すべてのバッテリーを取り出し、端子部分がきれいであることを確認してください。
フェイスプレートがひび割れている、または破損している
部品が破損しており、入力に支障をきたしています。フェイスプレートが損傷して入力が困難、または入力不可能な状態です。この場合、フェイスプレートの交換が必要です。
キーボードが応答しない
文字を入力しても液晶画面に表示されません。
キーボードが破れている、破損している、または経年劣化している
キーボードが応答しない、あるいは特定のキーを押しても文字が出てきません。バッテリーとACアダプターを確認しても問題が解決しない場合、キーボード自体の故障である可能性が高いです。正確に入力できるようにキーボードを交換してください。
詳細な手順については、キーボード修理ガイドを参照してください。
液晶画面の不具合
デバイスの電源を「オン」にしても画面に何も表示されない、またはエラーメッセージのみが表示されます。
画面にエラーメッセージが表示される
液晶画面に「TEXT TOO LONG(テキストが長すぎます)」、「CHECK BATTERIES(電池を確認してください)」、「LINE LIMIT CHECK(行数制限を確認してください)」などのメッセージが表示される場合。「TEXT TOO LONG」エラーは、現在使用しているフォーマットに原因がある可能性があります。フォーマットを「AUTO」に戻すか、ラベルの長さや幅に合わせて正しいサイズに設定し直してください。「CHECK BATTERIES」エラーは、バッテリー残量が少ない、または空の状態であり、交換が必要な場合に発生します。「LINE LIMIT CHECK」エラーは、3行目を追加しようとしてEnterキーを押した場合や、3.5mmまたは6mmのテープが装着されている状態で印刷やプレビューを試みた場合に発生します。この場合は、より大きいサイズのテープを装着する必要があります。テープの正しいサイズやエラーメッセージに関する詳細情報は、brotherのウェブサイトを確認してください。
液晶画面が全く表示されない
バッテリーまたはアダプターが機能しているか確認して原因を絞り込みます。液晶が反応していないようなら、バッテリーの交換が次のステップです。
液晶画面に問題がある
画面に線や模様、黒い点(ドット抜け)が表示される、あるいは液晶が漏れ出している場合は、液晶画面を交換する時期です。
テープカセットが正常に動作しない
印刷中にテープが分離する、または機械の中でテープが詰まって印刷できません。
テープカセットが正しく装着されていない、または別モデル用である可能性がある
ラベルライターの印刷中にテープを無理に引き抜いたり引っ張ったりすると、分離の原因となります。
テープが緩んでいないか、リボンの両面(透明/色付き)がテープガイドの下にそれぞれ正しく通っているかを確認してください。そうでない場合、印字面が剥離する原因となります。
テープを挿入する際は、正しい向き(裏返しや逆方向でないこと)でカセットの角に合わせて装着し、テープの端がテープガイドを通過していることを確認してください テープの場所。
また、正しいカートリッジを使用しているか確認してください。正しいテープサイズ、設定、テープの装着方法に関する詳細は、brotherのウェブサイトで確認できます。
Lorraine Canez
メンバー登録日: 10/25/14
318 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - 返信 共有
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 7,970
