メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ユニットはオンになるが抽出されない
電源ランプは点灯していますが、ユニットが抽出を行いません。
電源ボタンの不具合
マシンがオンにならない場合、電源ボタンが完全に押し込まれていない可能性があります。電源ボタンをオン・オフして、ボタンの状態を確認してください。
給水不足
マシンがオンにならない場合、水タンク内の水が不足している可能性があります。水タンクの蓋を開け、コーヒーを抽出するのに十分な水があるか確認してください。水タンクの側面には、マシン内の水量を示す水位ゲージがあります。水が不足している場合は水を補充し、再度抽出を試してください。
マシンの汚れ
マシンがオンにならない場合、水道水に含まれるミネラル成分によって目詰まりを起こしている可能性があります。水タンクにホワイトビネガー5カップと冷水3カップを入れます。電源ボタンを3〜5秒間長押しします。コーヒーメーカーの抽出が終わったら、カラフェから水とビネガーの溶液を捨てます。水タンクに冷水を入れ、8カップ分を2〜3回抽出して十分にすすいでください。
ユニットへの電源接続不良
電源供給不足により、マシンが正常に動作していない可能性があります。自宅のブレーカーボックスを確認し、回路がオンで正常に動作しているか確認してください。オフになっている場合は、ブレーカーをリセットしてください。それでも改善しない場合は、電源コードの交換が必要な可能性があります。
コーヒーが冷たい
コーヒーが温かくありません。
電源が入らない
コーヒーメーカーのスイッチが入っており、電源が供給されていることを確認してください。使用しているコンセントが故障している可能性があります。また、コードが壁のコンセントに完全に差し込まれていること、配線に問題がないことを確認してください。プラグの刃がソケットに適切に収まっていることを確認します。片方の向きでしっかりと挿入できない場合は、プラグを裏返して差し込んでみてください。
自動電源オフ機能が作動した
長時間使用されないと、加熱コンソールは自動的に電源がオフになります。この機能は無効にできません。古いポットを取り出し、別のバッチを抽出するか、コーヒーを個別に再加熱してください。
溢れ出し
フィルターバスケットから溢れ出し、コーヒーが上部から漏れて汚れてしまう。
フィルターの設置不備
フィルターがカラフェの上部に正しく設置されていることを確認してください。フィルターはカラフェの上部にしっかりと収まり、シャワーヘッドの真下にある必要があります。
コーヒー粉が多すぎる
フィルターにコーヒー粉を入れすぎている可能性があります。この場合、目詰まりを起こして十分な水が通り抜けなくなります。コーヒー粉をすべて取り除き、指定された量の粉を使用して再度試してください。
カラフェの設置不備
ガラス製のカラフェが保温プレートと正しく位置合わせされていない可能性があります。カラフェを置き、保温プレートの中央にあることを確認してから再度抽出を試してください。
シャワーヘッドの破損
フィルターからカラフェへの経路にあるシャワーヘッドに硬水による蓄積物があるか、破損している可能性があります。
抽出したコーヒーに粉が混じる
コーヒーを入れるたびに、カラフェの中にコーヒー粉が混じります。
フィルターの設置不備
コーヒーフィルターがバスケット内に正しく設置されていることを確認してください。設置が不適切な場合、コーヒー粉がフィルターを乗り越えてカラフェに流れ込みます。
マシンの底面から水が漏れる
コーヒーマシンの下に水たまりができています。
過剰な給水
単にコーヒーを抽出するために使用する水が多すぎる可能性があります。注いだ水量を示すゲージを確認し、12カップの目盛りを超えて注がないでください。
チューブの緩み・破損
マシン底部にある高温チューブが、移動や酷使によって緩んでいるか破損している可能性があります。
加熱コイルの漏れ
コーヒーメーカーからスケールを除去するために強力な化学洗浄剤を使用すると、加熱コイルが損傷する可能性があります。漏れの原因が溢れた水ではない場合は、マシンの電源を切り(空の状態で)、マシンの底からネジを取り外して漏れの原因箇所を特定してください。
Carter Trudeau
メンバー登録日: 01/28/20
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
12 件のコメント
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - 返信 共有
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - 返信 共有
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
annevans - 返信 共有
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - 返信 共有
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 24
今までの合計 8,201
