メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
インターネットに接続できない
BrightSign 4Kがインターネットに接続されません。
イーサネットケーブルの接続不良
イーサネットケーブルが緩んでいると、BrightSignプレーヤーはインターネットに接続できません。BrightSignプレーヤーとモデム/ルーターからイーサネットケーブルを一度抜き、5秒待ってから再び差し込んでください。それでも解決しない場合は、別のイーサネットケーブルでの接続を試してください。
イーサネットポートの故障
BrightSign 4Kのイーサネットポートが故障している可能性があります。BrightSign 4Kからイーサネットケーブルを抜き、インターネットを使用する別のデバイスに接続してみてください。そのデバイスでインターネットが正常に動作する場合、BrightSign 4Kのイーサネットポートに問題があるため、交換が必要です。
モデムまたはルーターがインターネットを提供できていない
依然としてインターネットに接続できない場合は、モデムまたはルーターが故障している可能性があります。まず、BrightSign 4Kとモデム/ルーターの電源を切ってください。30秒後にモデム/ルーターの電源を入れ直し、すべてのライトが点灯するまで待ってからBrightSign 4Kの電源を入れてください。Wi-Fi接続時には、BrightSign 4KのWi-Fi LEDライトが点滅します。イーサネットケーブル経由で接続している場合は、イーサネット(Eth)LEDライトが点滅します。BrightSignプレーヤーがインターネットに接続されている間は、Wi-Fi(またはEth)LEDライトが点灯したままになります。こちらの修理ガイドで、BrightSign 4Kの各LEDライトの位置と読み方を確認できます。それでも接続できない場合は、サービスプロバイダー側に問題がある可能性があります。
デバイスストレージの問題
キャッシュされた古いMRSSが削除されていません。
デバイスがSDカードを読み込めない
デバイスがメモリーカードを認識しない場合は、カードを取り出して再度挿入してください。ソフトウェア上でメモリーカードが適切にフォーマットされていることを手順 2から確認してください。それでも解決しない場合は、このメモリーカードポート問題に関する修理ガイドに従ってください。
メモリーカードに新しいファイルが保存されない
デバイスを受け取った際、このソフトウェアはPCにインストールされているはずです。
Brightsign 4k Media Playerでコンテンツが再生されない場合は、メモリーカードがいっぱいになっていないか確認してください。8GBのメモリーカードがいっぱいの場合は、カードを取り出します。キャッシュ履歴にあるファイルをすべて削除し、メモリーカードを再挿入してメディアプレーヤーシステムを再起動してください。それでも解決しない場合は、以下の「SDカードの損傷」を参照してください。
SDカードの損傷
SDメモリーカードを適切に取り外し、交換します。
まず、BrightSignプレーヤーと電源接続の位置を確認します。電源を切断した後、サイドにあるメモリーカードを押し込んでイジェクトし、取り外します。新しい8GBのメモリーカードを挿入して、システムを再起動してください。
[Link will be provided]
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱を持っており、電源が入らない、または動作しません。
通気口の埃
通気口に埃が見える場合は、ダスターでサイドを拭き取ってください。通気口から煙が出ている場合や、埃を拭き取っても改善しない場合は、「ヒートシンク」を参照してください。
内部コンポーネントのオーバーヒート
通気口から煙が見える場合は、内部の確認に関する修理ガイドが役立ちます。
ビデオ品質の問題
再生品質が期待を下回っています。
デバイス画像テスト
BrightSignのウェブサイトにアクセスし、「Sample Video Content」をクリックしてサンプルビデオコンテンツをダウンロードし、デバイスと比較して実際の問題を特定してください。
ビデオ品質が悪い
ビデオ品質の最適化ページの指示に従い、問題の解決を試みてください。このウェブサイトでは、BrightSignデバイスで最高品質を得るために必要な手順が説明されています。
ファイルまたはエンコードの不良
ビデオの再エンコードを試みるか、別のアプリケーションを使用してビデオをエンコードしてみてください。
オーディオ品質の問題
BrightSignプレーヤーからの音声の視聴に問題があります。
ファイルまたはエンコードの不良
オーディオまたはビデオの再エンコードを試みるか、別のアプリケーションを使用してビデオをエンコードしてみてください。
フラッシュカードの速度の問題
BrightSignで高ビットレートのビデオ(20Mbps以上)を使用している場合、フラッシュカードの書き込み速度が追いついていない可能性があります。より低いビットレートでエンコードを試してください。
音声の途切れ、ノイズ、または歪み
MPEG-2ファイルの場合は、Mpeg2VCRユーティリティを使用してビデオを開き、保存してください。MPEGストリーム内のオーディオパケットとビデオパケットの分布が不均一なビデオが存在します。ユーザーは「Womble」からMpeg2VCRの30日間無料体験版をダウンロードできます。
Zackery
メンバー登録日: 02/15/18
347 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 70
今までの合計 2,028
