メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
エンジンが始動しない
スターターロープは動くが、エンジンが始動しない
スターターロープを強く引く必要がある
小型ガソリンエンジンは始動するために人の力が必要です。スターターロープを引くことでピストンが動き、点火のための電気が発生します。これにはかなりの力が必要なため、不具合があると思い込む前に、まずは力強く何度か連続して引いてみてください。 スターターロープの交換ガイドを確認する。
燃料タンクが空 / 燃料が劣化している
芝刈り機のエンジンは、エンジン背面にある小型タンク内のガソリンで動作します。車と同様に、燃料がなければエンジンは始動しません。タンクに燃料が入っていることを確認してください。長期間放置された燃料は劣化することがあります。古い燃料を抜き取り、新しいガソリンを補充することを検討してください。
スパークプラグの不良 / メンテナンス不足
スパークプラグはエンジンの前面にある親指大の円筒形の部品です。銀色の金属と白いセラミックで作られており、エンジン内の燃料に点火する役割を担っています。スパークプラグは長期間の使用で摩耗するため、必ず点検してください。また、配線が外れていたり、汚れていたり、位置がずれていたりすると機能しません。清掃を行い、黒い点火コードにしっかりと接続され、確実に取り付けられていることを確認してください。 スパークプラグの交換ガイドを確認する。
エアフィルターが詰まっている
エアフィルターはエンジン左側にあり、消耗品です。定期的な交換が必要で、詰まるとエンジンが始動しません。エアフィルターは燃焼室にきれいな空気を供給する役割があるため、詰まるとエンジンに空気が届かず始動できなくなります。エアフィルターの交換方法は こちらのガイド を確認してください。
燃料フィルターが詰まっている
燃料フィルターはエンジンへ送られるガソリンを浄化します。詰まると燃料の流れが妨げられ、エンジンが始動しません。
注意:燃料ラインを軽く数回叩くだけで燃料が通るようになる場合があります。エンジンを分解する前に試してみてください。
刈り取り中にエンジンが停止する
エンジンは問題なく始動するが、刈り取り中に停止する、または焼き付く
燃料タンクが空 / 燃料が劣化している
オイルがない / オイルが不足している
機械にとってオイルは非常に重要です。部品を円滑に動かす役割があり、不足するとエンジンが重くなったり、焼き付いたりすることがあります。オイルレベルはオイルキャップの内側にあるオイルレベルゲージで確認できます。オイルが不足している場合は、芝刈り機を動かす前に必ず交換してください。交換方法は こちらのガイド を確認してください。
エアフィルターが詰まっている
エアフィルターはエンジン左側にあり、消耗品です。定期的な交換が必要で、詰まるとエンジンが停止します。エアフィルターは燃焼室にきれいな空気を供給する役割があるため、詰まるとエンジンに空気が届かず動作しません。エアフィルターの交換方法は こちらのガイド を確認してください。
スパークプラグの汚れ / 位置ずれ
スパークプラグはエンジンの前面にある親指大の円筒形の部品です。銀色の金属と白いセラミックで作られており、エンジン内の燃料に点火する役割を担っています。汚れや位置ずれがあると、火花が飛ばなかったり、不規則な燃焼を引き起こしたりします。清掃を行い、確実に取り付けられていることを確認してください。 スパークプラグの交換ガイドを確認する。
エンジンから煙が出ている
エンジン始動時に煙が出る
問題がない場合もある
この芝刈り機のエンジンなどの内燃機関は、燃料を燃焼させて動力を得ています。エンジン始動直後は、システムが温まるまで白煙が出ることがありますが、これは珍しいことではありません。
オイル漏れ / Oリングの故障
長時間使用しても煙が出続ける場合や、暗い色の煙が出る場合は、オイルの問題が考えられます。オイルが燃焼室に入り込むと燃焼して大量の煙が発生します。これはエンジン内部のオイル漏れや、シリンダー周囲のOリングの故障が原因である可能性があります。どちらも比較的深刻ですが、頻繁に起こることではありません。これらの修理は、当サイトのガイドで対象としている範囲を超えています。
エンジンから異常に大きな異音がする
エンジンを始動した際、通常の芝刈り機とは異なる音がする
マフラーの故障
エンジンの左側にあるマフラーは、排気音を抑える役割を果たしています。マフラー内部の金属製バッフル(仕切り)を通じて排気を通すことで、ガスのエネルギーを下げています。長年の使用により損傷し、機能しなくなることがあります。この場合は、 こちらのガイド を参照してマフラーを交換してください。
一般的なメンテナンスの問題
ガソリンエンジンには多くの可動部品があり、動作中に大きな機械的振動が発生します。ガラガラ音やキーキー音などの異音がする場合は、エンジンの各部品を総合的に点検してください。オイル量をチェックして潤滑が十分か確認し、エンジンを固定しているボルトが締まっているか確認し、スパークプラグが適切な位置にあるか確認してください。一般的なメンテナンスの問題が、可聴できる異常な振動や摩擦の原因となっている可能性があります。
Tim Wirtz
メンバー登録日: 01/30/15
1,154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 メンバー
72のガイドは作成済み
43 件のコメント
Front tires are not pulling.
fairlane64 - 返信 共有
front tires are not pulling, belt is connected and turning when motor is running.
fairlane64 - 返信 共有
turned it up side down (the lower half - the mower ) and dark blaskish opil spilled out of it. how to replace refill the oil ? there's no manual for this .
gothic81 - 返信 共有
my briggs & stratton 675 engine series takes a while to start up and when it does start up the engine is weak how can i fix this
Austin - 返信 共有
mine too! seems as if fuel supply issues…doesn’t sound as if full power ..
francis.samuelson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 40
過去 30 日: 155
今までの合計 71,213
