メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
ブリューワーが独立したコンセントに差し込まれていることを確認してください。特定のコンセントで動作しない場合は、別のコンセントを試し、必要に応じてサーキットブレーカーをリセットしてください。ブリューワーの電源がONであれば、LCD画面が点灯するはずです。
お湯を沸かした後に突然電源が切れる
これは給水口の詰まりが原因です。ウォータータンクを取り外してホースを露出させ、次にプライヤーを使用してホースを取り外し、給水口を露出させます。ホースと給水口を水で洗浄し、マシンを元通りに組み立ててください。
水漏れ
-ノズルの詰まり
グラインド設定を下げることで、将来的な使用中にホース内の詰まりを軽減できる場合があります。ホースは針などの細いものを使って清掃できます。
-ウォータータンクの穴あき
タンクに穴が開いていると過剰な水漏れの原因となります。工業用テープで直せない場合は、本体を交換する必要があります。
給水されない
最も一般的な原因は、真空シールが効いていないことです。ウォータータンクを持ち上げ、水がマシンに満たされるまで繰り返し上下に押し込んでください。これにより、水の流れが安定します。
抽出がうまくいかない
-「K-Cup」をブリューイングチャンバーに入れた後、セーフティロッキングアームがしっかりと押し込まれていることを確認してください。LCD画面に「READY TO BREW」と表示されるはずです。
-LCD画面に「REFILL TANK」と表示される場合は、ウォータータンクに水を補充するか、ウォータータンクがブリューワーに正しく取り付けられていることを確認してください。
-排出ニードルが詰まっている可能性があります。
抽出量が少ない
-抽出中にウォータータンクが取り外された可能性があります。
ウォータータンクを戻し、コーヒーカップなしで「クリーニング抽出」を行ってください。
時刻が表示されない
まだ設定していない場合は、「MENU」ボタンを押して「CLOCK SET」へ進み、コーヒーメーカーの時刻を設定してください。ブリューワーへの電源供給が途切れると、時刻を再設定する必要があります。
青いライトが点滅している
これはウォータータンク内の水不足が原因です。タンクに水を補充すれば、ライトは消灯します。
Walter Galan
711,738 ポイント
1,203のガイドは作成済み
8 件のコメント
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - 返信 共有
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - 返信 共有
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - 返信 共有
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - 返信 共有
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 69
今までの合計 10,444
