メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Braven BRV-X が充電を保持しないが、フル充電と表示される
Braven BRV-X が充電されていると表示されますが、実際には動作しません。
バッテリーの不適切な取り扱い
不適切な保管や過充電の継続により、デバイスが故障する可能性があります。その場合、バッテリーの交換が必要です。まず、バッテリーに問題があるか確認します。デバイスを電源に接続してオンにしてください。デバイスが電源に接続されている間はオンになり動作するものの、接続を外すと動作しない場合は、バッテリーが消耗しています。バッテリーを交換する必要があります。
バッテリーの故障
バッテリーが初期不良のため、交換が必要な場合があります。まず、バッテリーに問題があるか確認します。デバイスを電源に接続してオンにしてください。デバイスが電源に接続されている間はオンになり動作するものの、接続を外すと動作しない場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーを交換する必要があります。
Braven BRV-X のボタンが応答しない
Braven BRV-X のボタンが応答しません。
ハードウェアの問題
デバイスにハードウェアの問題が発生している可能性があります。マザーボードの点検または交換が必要です。
Braven BRV-X の Bluetooth 接続が安定しない
Braven BRV-X の Bluetooth 接続が安定しません。
バッテリー残量の低下による通信範囲の縮小
バッテリー残量が低下すると、Bluetooth の通信範囲が狭くなります。デバイスを電源に接続し、常時電源が供給されている状態で Bluetooth 接続の範囲が広がるか確認してください。範囲が広がる場合は、デバイス内の Bluetooth モジュールを交換する必要があります。
Braven BRV-X が Bluetooth 接続できない
Braven BRV-X が Bluetooth デバイスに接続できません。
バッテリー残量が低下すると、Bluetooth の通信範囲が狭くなります。まず、接続しようとしているデバイスが接続状態にあるか確認してください。改善しない場合は、デバイスとの接続を切断してから再接続を試してください。それでも問題が発生する場合は、デバイス内の Bluetooth モジュールを交換する必要があります。
Courtney Crockett
メンバー登録日: 09/29/15
374 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 メンバー
24のガイドは作成済み
10 件のコメント
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - 返信 共有
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - 返信 共有
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - 返信 共有
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - 返信 共有
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 38
今までの合計 7,448
