メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
Bluetoothスピーカーのサウンドが正しく再生されません。
デバイスの音量が大きすぎる
音量が大きすぎると、スピーカーのサウンドが歪むことがあります。音量を下げて、サウンドの歪みが解消されるか確認してください。
スピーカーが硬い場所に置かれていない
スピーカーが振動することで、サウンドが歪んで聞こえる場合があります。ガタつきやスピーカーの移動を防ぐため、平らで硬い場所に設置してください。
スピーカー自体が故障している
デバイスのスピーカーは経年劣化により不具合が発生し、サウンドが歪むことがあります。その場合はスピーカーの交換が必要です。交換手順については「Speakers Replacement」を参照してください。
スピーカーから音が出ない
スピーカーの電源は入っていますが、音が出ません。
スピーカーの音量
音が聞こえるようにするためには、スピーカーの音量を適切なレベルまで上げる必要があります。スピーカー上部の「+」ボタンを押して、音量を上げてください。
外部デバイスの音量
接続している外部デバイスの音量が小さすぎると、音は聞こえません。外部デバイスの音量が上がっていることを確認してください。
補助コード(Auxiliary Cord)の接続不良
補助コードが正しく接続されていないと、サウンドが歪んだり、再生されなかったりすることがあります。補助コードがスピーカーと外部デバイスの両方にしっかりと接続されているか確認してください。
デバイスのペアリング
外部デバイスがBluetoothスピーカーとペアリングされていない可能性があります。トラブルシューティングの詳細については、以下の「Bluetoothがペアリングできない」のセクションを参照してください。
Bluetoothがペアリングできない
スピーカーのBluetoothが外部Bluetoothデバイスとペアリングされません。
スピーカーのBluetoothがオンになっていない
デバイスをスピーカーにペアリングする前に、スピーカーを検出モードにする必要があります。再生ボタンを押し続けると、ソナーのような繰り返し音が聞こえます。外部デバイスのBluetooth設定内に「BRAVEN BRV-HD」というリストが表示されるので、それを選択してペアリングを完了してください。パスコードの入力を求められた場合は「0000」と入力してください。
外部デバイスのBluetoothがオンになっていない
外部デバイスのBluetoothがオンになっているか確認してください。デバイスの設定メニューにアクセスし、Bluetoothオプションをオンに切り替えます。リストから「Braven BRV-HD」を探し、選択してデバイスをペアリングしてください。
Bluetoothスピーカーが他のデバイスとペアリングされている
Bluetoothスピーカーが別の外部デバイスとペアリングされていないか確認してください。ペアリングされている場合は、その外部デバイスのBluetooth接続をオフにしてから、目的のデバイスをBluetoothスピーカーにペアリングしてください。
外部デバイスがBluetoothに対応していない
すべてのデバイスがBluetoothに対応しているわけではありません。外部デバイスの情報を確認し、互換性があるか確かめてください。
デバイスの電源が入らない
スピーカーがオンにならない、あるいはオンになっている兆候が見られません。
スピーカーの電源が入っていない
スピーカーの電源が正しく入っているか確認してください。Braven BRV-HDの電源を入れるには、電源ボタンを2〜3秒間長押しする必要があります。
スピーカーが充電されていない
スピーカーが充電されているか確認してください。デバイス側面のバッテリー表示灯を確認します。点灯していない場合はバッテリー残量がないため、充電ケーブルと電源アダプターを使用して充電してください。
電源ボタンが故障している
Bluetoothスピーカーを充電しても電源が入らない場合は、電源ボタンが故障している可能性があるため、交換が必要です。交換手順については「Power Button Replacement」を参照してください。
バッテリーが充電しない
スピーカーを接続しても、Bluetoothスピーカーのバッテリー表示灯が点灯しません。
初めての充電
初めてスピーカーを充電する場合、時間がかかることがあります。4〜6時間充電してから、スピーカー側面のバッテリー表示灯が点灯しているか確認してください。充電中は点灯し、5つのライトがすべて点灯すると満充電になります。
充電ケーブルの不具合
Braven BRV-HDには、USBからマイクロUSBへの充電ケーブルが付属しています。スピーカーが充電されない場合、充電ケーブルが故障しているか、互換性がない可能性があります。別のUSBからマイクロUSBへのケーブルを使用して、充電できるか試してください。
コンセントの不具合
壁用アダプターでスピーカーを充電している場合、使用しているコンセントが正しく機能していない可能性があります。別のコンセントに充電器を差し替えてみてください。問題が解決しない場合は、充電に関する他の一般的なトラブルシューティングを参照してください。
充電アダプターの不具合
Braven BRV-HDには、マイクロUSB充電ケーブルに取り付けてコンセントに差し込む電源アダプターが付属しています。USB充電ケーブルとコンセントに問題がない場合、電源アダプターが故障している可能性があるため、交換が必要です。
充電ポートの不具合
電源アダプターと充電ケーブルに問題がない場合、Bluetoothスピーカーの充電ポートが故障している可能性があるため、交換が必要です。交換手順については「Charging Port Replacement」を参照してください。
バッテリーの不具合
電源アダプター、充電ケーブル、充電ポートに問題がない場合、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。交換手順については「Battery Replacement」を参照してください。
接続ケーブル経由で外部デバイスが認識しない
オーディオジャック経由で外部デバイスを接続しても、スピーカーから音が出ません。
補助コードの不具合
外部デバイスの接続に使用している補助コードが故障していると、スピーカーから音が出ません。別の補助コードを使用して、再生できるか試してください。
オーディオジャックの不具合
スピーカーが外部デバイスから再生されない場合、スピーカーのオーディオジャックが故障している可能性があり、交換が必要になる場合があります。
外部デバイスの不具合
使用している外部デバイス自体に不具合があるか、オーディオジャックが故障している可能性があります。その場合、外部デバイスをスピーカーから再生することはできません。外部デバイスのトラブルシューティングについては、各デバイスのガイドを参照してください。
Matthew Nguyen
メンバー登録日: 09/15/16
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 メンバー
60のガイドは作成済み
26 件のコメント
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - 返信 共有
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - 返信 共有
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - 返信 共有
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
androsaph - 返信 共有
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 23
過去 30 日: 67
今までの合計 41,715
