メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Braven BRV-1s デバイスの電源が入らない
Braven BRV-1s の電源が入らない状態です。
Braven BRV-1s の電源ボタンを長押しできていない可能性があります。Braven BRV-1s の電源を入れるには、電源ボタンを2~3秒間押し続ける必要があります。この時間だけ押し続けないと、電源は入りません。
バッテリー切れ
Braven BRV-1s のバッテリーが切れていないか確認してください。バッテリーが切れている場合は、付属のUSB-micro-USBケーブルを使用してデバイスを充電してください。Braven BRV-1s を初めて充電する場合は、バッテリー容量ランプがすべて点灯するまで(約2~3時間)充電してください。
バッテリーの故障
Braven BRV-1s が充電されない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。この場合は、バッテリーを交換する必要があります。
Braven BRV-1s が充電しない
Braven BRV-1s を接続しても充電されません。
初回充電の不備
Braven BRV-1s を初めて使用する場合は、バッテリー容量ランプがすべて点灯するまでデバイスを充電してください。これには通常2~3時間かかります。初回にフル充電しないと、問題が発生する可能性があります。
充電ケーブルによる充電ができない
Braven BRV-1s はUSB-micro-USBケーブルで充電します。付属のUSB-micro-USBケーブルが機能しているか確認してください。ケーブルが故障している場合は、交換する必要があります。
Braven BRV-1s が外部接続デバイスを認識しない
Bluetoothデバイスはオンになりますが、外部接続デバイスを差し込んでも、スピーカーが充電されない、または再生されません。
補助ケーブル/USBケーブルが外部デバイスを認識しない
デバイス自体が故障している可能性は低いですが、問題がデバイスにあるわけではないことを確認するため、別の補助ケーブルやUSB充電ケーブルを使用してみてください。
3.5mm オーディオジャックの故障
デバイスがBluetoothに対応しておらず、補助ポートからオーディオが再生されない場合、かつ補助ケーブルに問題がない場合、原因はオーディオジャックの不良である可能性が高く、交換が必要になる場合があります。
USBポートが応答しない
USB充電ポートに接続してもデバイスが充電されず、USBケーブルにも問題がない場合、原因はUSBポートの不良である可能性が高く、交換が必要になります。
Braven BRV-1s リセットボタンがデバイスをリセットしない
スピーカーが既知のデバイスとペアリングされない、あるいはデバイスとペアリングされていると表示されるのにスピーカーから音が流れない状態です。
リセットボタンが見つからない
デバイスをリセットするには、デバイスの背面キャップの下にあるリセットボタンを押し込んでください。警告:デバイスをリセットするとメモリが消去され、ペアリングされたすべてのデバイスの情報が失われます。
リセットボタンが機能しない
Braven BRV-1s をリセットし、Bluetooth対応デバイスと再ペアリングしても問題が解決しない場合は、Bravenスピーカーのハードウェアに問題がある可能性があり、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。
Braven BRV-1s がBluetoothで接続しない
Braven BRV-1s がBluetoothデバイスに接続できません。
Braven BRV-1s のBluetoothがオンになっていない
Braven BRV-1s には専用のBluetoothボタンはありません。Braven BRV-1s の電源が入ったら、接続したいデバイスと同期するまで再生ボタンを押し続ける必要があります。
接続したいデバイスがBluetoothに対応していない
すべてのワイヤレスデバイスがBluetoothを使用するわけではありません。デバイスのマニュアルでBluetooth対応かどうかを確認してください。
デバイスが Braven BRV-1s に接続されていない
接続しようとしているデバイスのBluetooth接続がオンになっていない可能性があります。デバイスの設定を使用して、Braven BRV-1s に接続してください。パスワードを求められた場合は「0000」と入力してください。
デバイスが範囲外にある
指定された範囲外にあるデバイスは、接続が切れたり中断したりすることがあります。Braven BRV-1s のワイヤレス接続範囲は10メートルです。Braven BRV-1s と接続したいデバイスがこの範囲より離れていると、接続が中断される原因となります。
ドライバーが古い/不具合がある
Bluetoothデバイスはデバイスドライバーを最新の状態に保つ必要があります。Bluetoothが機能しない場合は、接続しようとしているデバイスのBluetoothドライバーをアップデートする必要があるかもしれません。接続したいデバイス用にBraven BRV-1s ドライバーをオンラインで検索し、必要なドライバーを探してください。
Jai Blair
メンバー登録日: 09/28/15
233 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Matresse Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-2, Matresse Fall 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-F15S1G2
2 メンバー
36のガイドは作成済み
47 件のコメント
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - 返信 共有
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - 返信 共有
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - 返信 共有
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - 返信 共有
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 68
今までの合計 77,190
