メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Braven BRV-1M の電源が入らない
充電ケーブルを接続しても、充電中あるいは充電後にスピーカーの電源が入らない、または充電中であることが表示されません。
Braven BRV-1M の電源が正しく入っていない
電源を入れるための信号が十分に送られていない可能性があります。デバイスの電源を正しく入れるには、デバイスの右上隅にある電源ボタンを3~4秒間押し続けてください。デバイスから音声や映像の反応がない場合は、正しく電源が入っていません。
バッテリーが充電されていない
デバイスの電源ボタンが正しく機能していることを確認してください。デバイスがまだ充電されていない場合、または長時間電源が入ったままだった場合は、バッテリーに電力が蓄えられていない可能性があります。デバイスを充電するには、付属のmicro-USBケーブルに接続し、2~3時間ほど充電してください。
バッテリー駆動時間が安定しない
スピーカーの電源が維持されないものの、充電中と表示される場合は、バッテリーが電力を保持できなくなっているか、正しく接続されていない可能性があります。この問題を解決するには、このスピーカーのバッテリー交換に関する 修理ガイド を確認してください。
Braven BRV-1M が充電しない
Braven BRV-1M デバイスをmicro-USB充電ケーブルに接続しても充電されません。
初期のデバイス充電が不十分
デバイスを初めて充電する場合、Braven BRV-1M が適切な時間充電されていないことがよくあります。バッテリーを確実にフル充電するには、2~3時間充電してください。完全に充電されないと、デバイスの消費電力に問題が発生します。
充電ドックの障害
スピーカーを充電用micro-USBケーブルに接続しても、充電インジケーターが点灯しません。この問題の一般的な原因は、充電ドックの障害または切断です。デバイスの筐体を開いてボタンにアクセスする方法については、この 修理ガイド に従うことができます。デバイスの電源がオフになっていることを確認してください。micro-USB接続部にゴミ、汚れ、糸くずなどの障害物がないか確認します。つまようじを使って慎重に障害物を取り除き、残ったゴミを少量の消毒用アルコールと綿棒で取り除きます。それでも問題が解決しない場合は、充電ドックが切断されているか故障している可能性があるため、交換が必要です。
LED充電インジケーターが反応しない
スピーカーをmicro-USB充電ケーブルに接続して電源を入れることはできますが、充電インジケーターが機能しません。この場合、LED表示灯が外れているか、故障している可能性があります。
micro-USB充電ケーブルの欠陥
デバイスをmicro-USBに接続しても充電できない場合は、micro-USBケーブル自体に問題がある可能性があります。別のケーブルに交換することで、充電の問題が解決するはずです。それでも解決しない場合は、micro-USB充電ドックに問題がある可能性があるため、交換が必要です。
Braven BRV-1M USBケーブルドックの破損
デバイスをmicro-USBケーブルに接続しても充電されない場合は、デバイス側のmicro-USB充電ドックに問題がある可能性があります。micro-USBケーブルが正しく機能し、電流を維持できることを確認してください。ケーブルが充電問題の原因でない場合は、ドックが原因であるため、交換が必要です。
バッテリーの故障
デバイスをmicro-USB充電器に接続しても充電されない場合は、バッテリー自体が損傷または故障している可能性があります。その場合は、バッテリーの交換が必要です。
Braven BRV-1M から音が出ない、またはサウンドの歪みがある
Braven BRV-1M の電源を入れ、オーディオデバイスを接続しても、オーディオが正しく再生されません。
3.5mmオーディオジャックの破損
スピーカーでオーディオが正しく再生されない最も一般的な原因は、オーディオジャックの不良です。オーディオデバイス自体や補助ケーブルに問題がない場合は、3.5mmオーディオ出力ジャックの交換が必要である可能性が高いです。マザーボード上の3.5mmオーディオジャックにアクセスする方法については、この 修理ガイド を参照してください。
パワーアンプの緩み
オーディオジャックがサウンドの歪みや音が出ない原因ではない場合、パワーアンプが緩んでいるか破損している可能性があります。その場合は、パワーアンプを再接続するか交換する必要があるかもしれません。スピーカープレートの裏側にあるパワーアンプにアクセスする方法については、この 修理ガイド を参照してください。
補助コードの欠陥
可能性は低いですが、Braven BRV-1M とオーディオデバイスを接続する補助コードが破損または欠陥している可能性があります。補助コードが正しく機能し、電流を維持できることを確認してください。問題が解決しない場合は、別の補助コードをデバイスで使用してみてください。
Braven BRV-1M のボタンが応答しない
デバイスを完全に充電して電源を入れた後、デバイスのボタンを押しても入力が登録されません。
電源ボタンの破損
デバイスは充電されていますが、電源ボタンを押しても電源が入らないということは、電源ボタンのクリック感が失われている可能性があります。その場合は、電源ボタンの交換が必要な可能性があります。その手順については、こちらの 修理ガイド をご覧ください。
コントロールボタンの障害
デバイスのボタンを押してもクリック感がない、あるいはまったく機能しない場合は、スピーカー内部にゴミが入り込み、ボタンの動作を妨げている可能性があります。その場合は、スピーカーを開いてゴミを取り除く必要があるかもしれません。ボタンにアクセスするためにスピーカーのメイン筐体を開く方法については、破損した電源ボタンの 修理ガイド を参照してください。
ボタンレジスターの故障
デバイスのボタンを押しても何も登録されない場合は、ボタン自体が故障しており、交換が必要な可能性が高いです。これを解決するには、コントロールボタンを交換する方法を説明したこちらの 修理ガイド を参照してください。
Braven BRV-1M がBluetooth信号で接続できない
スピーカーの電源を入れ、ペアリングモードに入っても、接続可能なデバイスとして表示されません。
ペアリングモードにしても Braven BRV-1M が表示されない
デバイスがペアリングモードに入っているにもかかわらず、オーディオデバイス上に表示されない場合は、スピーカー内のBluetoothアンテナの接続に問題がある可能性があります。その場合は、Bluetoothアンテナ信号レジスターに問題がある可能性があるため、交換が必要です。
Bluetooth信号に接続できないデバイス
デバイスがペアリングモードであっても接続可能として表示されない場合は、デバイスから送信されるペアリング信号に問題がある可能性があります。信号の問題を修正するには、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、デバイスからペアリングモードであるという音声が出るまで再生ボタンを押し続けて、ペアリング信号をリセットしてみてください。ペアリング信号をリセットしても問題が解決しない場合は、Bluetoothアンテナ自体に問題がある可能性があるため、交換が必要です。
Bluetooth非対応デバイス
オーディオデバイスは、Bluetooth互換性があればワイヤレス接続で Braven BRV-1M に接続できますが、すべてのオーディオデバイスがBluetoothワイヤレス機能を持っているわけではありません。オーディオデバイスのユーザーマニュアルを確認し、ワイヤレスBluetooth接続が可能であることを確認してください。
Bluetoothの通信範囲外
スピーカーがペアリングできない場合は、デバイス同士が離れすぎている可能性が高いため、信号を登録するには近づける必要があります。両方のデバイスを互いに近づければ信号が登録されるはずです。それでも登録されない場合は、Bluetoothアンテナ自体に問題がある可能性があるため、交換が必要です。
John Hughes
メンバー登録日: 02/14/18
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
How do you replace the Bluetooth antenna on the Braven Brv-1M?? I cannot pair with my apple phone but had no problem since purchasing 2016 till a few days ago
Sandy
Sandy Derks - 返信 共有
bravin pro is not working
rgonsa3319.rg - 返信 共有
braven BRV-PRO is not working
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 2,440
