学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コーヒーメーカーの電源が入らない
電源を入れてもコーヒーメーカーが反応しません。
電源プラグが抜けている
コーヒーメーカーが正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。電源が正常に供給されていることを確認するために、最低2つの異なるコンセントで試してください。
電源コードの損傷
電源コードを目視で確認し、明らかな断線、切り傷、損傷がないか調べてください。
回路基板の故障
KF 440には、コーヒーメーカーの機能を制御する回路基板が搭載されています。回路基板を目視で点検し、焼損や破損している部品がないか確認してください。
電源は入るがコーヒーが抽出されない
電源スイッチはオン(赤色のライトが点灯)になっていますが、コーヒーが出てきません。
給水タンクが空
給水タンクに水が入っているか確認してください。
コーヒーポットが正しく設置されていない
コーヒーを抽出するには、コーヒーポットをホットプレートの上に正しく、かつ奥までしっかりと設置する必要があります。
フィルターバスケットの部品の不具合
フィルターバスケットにはバネとボールのアセンブリがあり、これによりコーヒーがポットに流れ込み、ポットを取り外すと流れが止まるようになっています。このアセンブリが故障していると、正しく抽出されません。Braun Aromaster KF440 フィルターバスケットの交換修理ガイドを参照してください。
コーヒーメーカーが湯しか抽出しない
コーヒーメーカーからお湯しか出てきません。
フィルターバスケットが空
フィルターバスケットにコーヒー粉が入っているか確認してください。
抽出に時間がかかる
コーヒーは抽出されますが、通常よりも時間がかかります。
コーヒーメーカーの清掃が必要
コーヒー粉だけでなく、コーヒーメーカーにはカルシウムやミネラル分が蓄積することがあります。水と酢の混合液(1:1)で一度、その後水だけで一度運転することで清掃できます。
コーヒーメーカーの一方向インラインバルブが詰まっている
KF 440には、抽出を補助するための一方向バルブが装備されています。このバルブに残留物が詰まると、抽出が非常に遅くなる原因となります。Braun Aromaster KF440のワンウェイバルブ交換を参照してください。
抽出されたコーヒーが熱くない
コーヒーは正常に抽出されますが、カラフェの中のコーヒーが熱くありません。
自動シャットオフスイッチが作動した
安全上の理由から、一定時間が経過すると自動シャットオフスイッチがコーヒーメーカーの電源を切ります。ほとんどのコーヒーメーカーのデフォルトのオフ時間は2時間ですが、手動で時間を変更するように設定されている場合を除きます。
加熱エレメントの故障
コーヒーを目的の温度まで加熱する加熱エレメントは故障することがあります。この故障により、冷たいコーヒーが抽出されることになります。Braun Aromaster KF440 内部チューブの交換修理ガイドを参照してください。
抽出したコーヒーに粉が混入する
カラフェの底にコーヒーの粉が溜まっています。
ペーパーフィルターが正しくセットされていない
抽出プロセスを行うには、ペーパーフィルターをバスケットに正しくセットする必要があります。フィルターの側面が折れ曲がっていてフィルターバスケットに密着していない場合、粉がバスケットをすり抜けてコーヒーポットに流れ込みます。この場合は、フィルターバスケットとコーヒーポットを洗浄し、正しく配置された新しいフィルターを取り付けてください。
フィルターバスケットの損傷
フィルターバスケットにひび割れや穴がないか目視で確認し、それらが原因でコーヒー粉がポットに漏れ出していないか確認してください。ひび割れや穴が見つかった場合は、KF 440のフィルターバスケット交換ガイドを参照してください。
コーヒーメーカーの底から水が漏れる
コーヒーメーカーの下からカウンタートップに水が漏れています。
給水タンクの水が多すぎる
給水タンクに水を入れすぎると、コーヒーメーカーから水が漏れ出し、周囲に水たまりができる原因となります。
内部ホースのひび割れや破損
コーヒーメーカー内部のチューブは経年劣化によりひび割れや破損を起こし、水漏れの原因となることがあります。Braun Aromaster KF440 ヒーターの交換を参照してください。
18 件のコメント
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - 返信 共有
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - 返信 共有
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - 返信 共有
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - 返信 共有
