メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Boss CE-300 Super Chorusの電源が入り、入力および出力信号が正しく接続されているにもかかわらず、音声が出力されませんか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因を診断してください。
電源スイッチが応答しない
デバイスに電力が供給されていることを確認してください。電源スイッチはオンにする際に明確なクリック音がし、手応え(ディテント)があります。スイッチはオンの位置にあるとき、デバイスの表面に近い位置に留まるはずです。電源ボタンの上のLEDが点灯するはずです。点灯しない場合は、別のコンセントを試してください。動作が確認されている別のコンセントに接続しても改善しない場合は、内部電源に問題がある可能性があります。
デバイスのサウンド設定が正しくない
電源が入ったら、調整可能な設定がいくつかあります。「Input Level(入力レベル)」の上のLEDが点灯していることを確認し、必要に応じてレベルを調整してください。これで解決しない場合は、「Direct Mute(ダイレクトミュート)」がオンになっていないか再確認してください。このボタンは、ミキサーと直列に接続し、入力信号を出力したくない場合に使用されます。
上記を確認しても問題が解決しない場合は、デバイスの前面と背面の入力端子を確認してください。2つのデバイスが接続されている場合、前面の入力端子が優先されます。2台目のデバイスを取り外し、両方の端子で入力をテストしてください。片方が動作し、もう片方が動作しない場合は、交換が必要になる可能性があります。手順についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
入力または出力ケーブルが適切な信号を供給していない
ケーブルをテストし、良好な状態であることを確認してください。ケーブルが損傷していたり、折れ曲がっていたりすると、デバイスへの入出力信号に影響を与える可能性があります。損傷したケーブルを交換して改善が見られるか試してください。また、入力元の機器も確認してください。別の入力機器を試すことで、エラーがCE-300自体にあるのか、入力機器にあるのかを判断できます。
入力および出力端子が損傷している可能性もあります。視覚的に状態を確認してください。綿棒とイソプロピルアルコールを使用して、端子の汚れや腐食を清掃してください。端子が錆びている場合や清掃しても改善しない場合は、交換が必要になる可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Rashed
メンバー登録日: 09/25/24
285 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024人のメンバー
UM-SNEED-F24S1G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 238
