メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bose Wave Radioから音が出ない
音量を最大にしても音が出ない場合です。
外部コードがVariable Out(可変出力)に接続されている
Variable Outに接続されているコードをすべて抜きます。音を出すには、Variable Outコンポーネントに何も接続されていない状態にする必要があります。
Bose Wave Radioの電源が接続されていない
電源コードがBose Wave Radioと壁のコンセントの両方にしっかりと接続されているか確認します。両端が接続されていない場合は、スピーカーの背面とコンセントにコードを差し込みます。
Bose Wave Radioの入力設定が間違っている
Bose Wave Radioが使用したい入力ソースに設定されているか確認します。AUX入力を使用する場合はAUXボタンを押し、ラジオを使用する場合はAM/FMボタンを押します。AMとFMを切り替えるには、再度ボタンを押します。
スピーカーが故障している
他のトラブルシューティングでオーディオの問題が解決しない場合、スピーカーが故障している可能性が高いです。交換用のスピーカーを別途注文してください。
画面が暗すぎる
画面が暗すぎて内容が読み取れない場合です。
ディスプレイの明るさが最大になっていない
CLOCK SETボタンを押したまま、「音量を上げる」ボタンを押すとディスプレイを明るくできます。それ以外の場合、ディスプレイの明るさは室内の光量に依存し、周囲の明るさに応じて自動的に調整されます。
FMラジオの音が歪んでいる
FMラジオを聞いているときにノイズが入る、または音質が悪い場合です。
ラジオのチューニングが正しく合っていない
音がクリアに聞こえる放送局に設定されるまで、チューニングボタンを押します。
アンテナの配置が適切ではない
アンテナは電源コードに内蔵されているため、コンセントと壁の間でコードをできるだけ伸ばすと最も良好に動作します。
アラームが止まらない
アラームの音を止めることができない場合です。
アラームがオフになっていない
ON/OFFボタンを押します。
デイリーアラームを無効にできない
デイリーアラームをオフにできない場合です。
アラーム1が有効になっている
ディスプレイからアラーム1のモード表示が消えるまで、ALARM MODEまたはALARMを押します。
アラーム2が有効になっている
コントロールパネルで、ALARM SETを押し続け、ALARM 2のインジケーターが点滅するまでALARM MODEを押します。ALARM SETを離します。リモートコントロールでTIMEを押し、次にALARMを押すと、ALARM 2のインジケーターが点滅します。もう一度TIMEを押します。ALARM 2が点滅している状態で、ディスプレイからアラーム2のモード表示が消えるまでALARM MODEまたはALARMを押します。
時計の時刻を変更できない
時計を正しい時刻に合わせられない場合です。
時計の時刻が間違っている
CLOCK SETボタンを押したまま、TUNINGの上下ボタンを押します。停止するにはTUNINGボタンから指を離します。
Cassie Harriman
メンバー登録日: 04/18/17
1,041 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
64 件のコメント
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - 返信 共有
both remotes do not turn unit on
EDWIN SAKS - 返信 共有
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - 返信 共有
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - 返信 共有
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 89
今までの合計 39,638
