メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電中に電源が入らない
デバイスを接続していても電源が入りません。
充電ベースの故障
充電端子が汚れている可能性があるため、清掃が必要です。アルコールに浸した綿棒で、ベースとスピーカーの上部にある端子を清掃してください。これで解決しない場合は、充電ベースが故障しており、交換が必要な可能性があります。
電源アダプターの故障
充電ケーブルが壁コンセントと充電ベースにしっかりと差し込まれているか確認してください。それでもスピーカーの電源が入らない場合は、正常に動作することがわかっている別のUSBケーブルに変えて試してください。それでもスピーカーの電源が入らない場合は、ACアダプターが故障しており、交換が必要な可能性があります。
バッテリーで電源が入らない
コンセントに接続していない状態で、デバイスの電源が入りません。
バッテリーの充電不足
充電レベルを確認するには、電源ボタンを長押ししてバッテリーの表示灯を確認します。表示灯が赤く点滅している場合は、電源を入れるのに十分な充電が残っていない可能性があります。充電ベースをACコンセントに接続し、スピーカーをベースに乗せてバッテリーを充電してください。バッテリーの表示灯は充電中に黄色く点灯し、充電が完了すると消灯します。
スピーカーがバッテリー保護モードになっている
スピーカーの接続を解除したまま14日間以上使用しないと、バッテリー残量を保護するためにバッテリー保護モードに入ります。スピーカーを復帰させるには、AC電源に接続してください。バッテリーを充電しながら、システムをすぐに使用することができます。
バッテリーの故障
10時間充電してもバッテリーのステータスランプが黄色のままの場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
Bluetoothで同期できない
スピーカーの電源は入りますが、Bluetoothデバイスに接続できません。
デバイスが範囲外
通常、スピーカーはペアリングしたBluetoothデバイスから9m以内で動作します。壁や建材が受信に影響を与えることがあります。ペアリングを行うには、デバイスに近づいてみてください。
スピーカーにペアリングされているデバイスが多すぎる
スピーカーは最大8台のBluetoothデバイスをメモリに記録できますが、同時に同期できるのは2台までです。現在、2台のデバイスがスピーカーに同期されていないことを確認してください。デバイスのメモリをクリアするには、Bluetoothボタンを約10秒間押し続けます。正常に完了すると「Bluetoothデバイスリストを消去しました」とアナウンスが流れます。新しいBluetoothデバイスをペアリングするには、表示灯が青く点滅するまでBluetoothボタンを長押ししてください。その後、Bluetoothデバイスからスピーカーを検索できるようになります。
Bluetoothモジュールの故障
デバイスが範囲内にあり、Bluetoothリストがいっぱいではないにもかかわらず接続できない場合は、Bluetoothモジュールが故障しており、交換が必要な可能性があります。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応がありません。
ボタン基板の故障
デバイスのボタンが機能しない一方で、音量調整など、特定のデバイス機能がオーディオデバイス側からの操作で動作する場合は、ボタン基板が故障しており、交換が必要な可能性があります。
音が歪む、またはスピーカーから音が出ない
スピーカーから正常な音が出ません。
デバイスが正しく接続されていない
スピーカーがオーディオデバイスに正しく接続されているか確認してください。新しいBluetoothデバイスをペアリングするには、表示灯が青く点滅するまでBluetoothボタンを長押ししてください。その後、Bluetoothデバイスからスピーカーを検索できるようになります。
スピーカーまたはオーディオデバイスがミュートされている
スピーカーとオーディオデバイスの両方がミュート設定になっていないか確認してください。スピーカーとオーディオデバイスの両方で音量を上げてみてください。
スピーカーの故障
オーディオは再生されているが音が歪む場合は、スピーカーが塞がれていないか確認してください。スピーカーの障害物を取り除いても改善しない場合は、スピーカーが破損しており、交換が必要な可能性があります。
Keane Stokes
メンバー登録日: 09/28/15
352 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
42 件のコメント
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - 返信 共有
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - 返信 共有
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - 返信 共有
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - 返信 共有
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 84
過去 30 日: 334
今までの合計 62,043
