メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時に電源が入らない
バッテリーは接続されているが、スピーカーの電源が入らない
バッテリー保護モードが有効になっている
Bose SoundLink II スピーカーを2週間使用または充電しなかった場合、保護モードになります。これを解除するには、スピーカーをACコンセントに接続してください。
バッテリーが損傷している、または充電されていない
AC電源から取り外す前に、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。これにより、バッテリーが動作するのに十分な充電量を確保できます。
バッテリーが損傷しているか、機能しなくなっている可能性があります。これは、一般的な経年劣化により時間が経過すると発生することがあります。その場合は、バッテリーを交換してください。以下のリンクに、バッテリーを取り外すための手順が記載されています。
電源に接続しても電源が入らない
スピーカーはコンセントに接続されているが、電源が入らない
コンセントの故障
ブレーカーが落ちていたり、コンセントが正しく設置されていない可能性があるため、コンセントが正常に機能していることを確認してください。コンセントにテストボタンがあれば使用するか、正常に動作しているデバイスを接続してコンセントが機能しているか確認してください。
電源との接続が不適切
電源コードがコンセントと、スピーカー背面の充電ポートに正しく挿入されていることを確認してください。コードがしっかり差し込まれていない場合があります。
スピーカーがサージプロテクター(雷ガード付きタップなど)に接続されている場合は、サージプロテクターの電源が入っており、コンセントに正しく接続されていることを確認してください。それでも動作しない場合は、電源コードをコンセントに直接差し込んでください。
充電器またはコードの損傷や故障
それでもスピーカーが正常に動作しない場合は、電源コードが経年劣化により損傷している可能性があります。その場合は、電源コードを交換する必要があります。
スピーカーは接続を示しているが、音が出ない
スピーカーとデバイスはBluetooth接続されているが、音声が再生されない
音量が小さい、または消音になっている
スピーカーから音声が流れない場合、手動または自動の音量変更により、スピーカーまたはデバイスの音量が小さすぎる可能性があります。スピーカーの音量設定を確認し、適切に調整してください。それでも音が出ない場合は、デバイス側の音量が小さすぎないか、または消音になっていないか確認してください。
デバイスが正しく接続されていない
デバイスが正しくペアリングされていないため、音声が再生されない可能性があります。スピーカーとデバイスが正しくペアリングされているか確認してください。
Bluetooth接続のトラブル
スピーカーとデバイスが正しくペアリングできない
アップデートまたはリセットが必要
まず、スピーカーが最新のソフトウェアバージョンで動作しているか確認してください。Bose ソフトウェア アップデート センターにアクセスし、スピーカーのソフトウェアが最新かどうかを確認します。
次に、ソフトウェアが最新の場合は、スピーカーとデバイスの両方でリセットを実行してください。
最後に、Bluetoothメニューで正しいデバイスに接続していることを確認してください。
Bluetoothがオフになっている
Bluetooth設定がオンになっており、ペアリングするデバイスを検索していることを確認してください。
デバイスが範囲外にある
スピーカーのBluetoothには通信範囲に制限があります。デバイスをペアリングしようとする際は、デバイスがスピーカーから約1.8メートル(6フィート)以内にあることを確認してください。
オーディオデバイスにペアリングされているデバイスが多すぎる
オーディオデバイスに多数のデバイスがペアリングされている場合は、ペアリング済みのデバイスをいくつか削除してみてください。オーディオデバイスが別のデバイスとペアリングしようとしている可能性があります。
スピーカーとオーディオデバイスをペアリングする際は、オーディオデバイスのBluetoothメニューで必ずスピーカーを選択するようにしてください。
Kevin Bailey
メンバー登録日: 09/24/15
528 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 メンバー
24のガイドは作成済み
32 件のコメント
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - 返信 共有
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - 返信 共有
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - 返信 共有
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - 返信 共有
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 48
過去 30 日: 232
今までの合計 62,972
