メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Bose SoundLink IIIの電源を入れようとしても、電源が入りません。
デバイスの電源接続
AC電源(壁のコンセントに直接差し込んだ状態)で動作させたときにデバイスの電源が入るか確認します。
充電ポートまたは充電ケーブルの不具合
AC電源を使用しても問題が解決しない場合、充電ポートと充電ケーブル、またはスピーカーのマザーボードに問題がある可能性があります。充電ポートの交換をご希望の場合は、以下の修理ガイドをご覧ください。
バッテリーの放電
バッテリー駆動時に問題が発生している場合、バッテリーが保護モードになっているか、放電している可能性があります。これを解決するには、AC電源に接続して動作モードに戻してください。
Bluetoothでペアリングできない
デバイスの電源は入っていますが、Bose SoundLink IIIとペアリングできません。
スピーカーが検出可能な状態であることを確認する必要があります。表示灯が青色に点滅していると、ペアリング待機状態です。
以前ペアリングしたデバイスがペアリングできない
  • Bluetoothボタンを10秒間長押しし、音が鳴るまで待ってスピーカーのすべてのペアリング履歴を消去します。
  • Bluetooth接続しているデバイスから、スピーカーのペアリング履歴を削除します。
  • 問題が解決しない場合は、ミュートボタンを10秒間長押しし、LEDが点滅するまで待ってスピーカーをファクトリーリセット/工場出荷時リセットしてください。
バッテリーが充電を保持できない
電源ケーブルを抜くとデバイスが動作しません。
バッテリーの交換が必要な可能性がある
  • 10時間充電しても、バッテリーステータスアイコンが黄色のまま点滅します。
  • バッテリー駆動時間が著しく低下しています。
充電ポートの損傷
  • 上記の手順(新しい充電ケーブルの使用を含む)を試してもバッテリー駆動時間に関する問題が解決しない場合、充電ポートが損傷している可能性があります。
  • 充電ポートを点検し、ゴミや異物が詰まっていないか確認してください。
  • また、ポートが歪んでいる、緩んでいる、あるいは何らかの損傷がある場合は、スピーカーのバッテリーを再び充電するために、ポートを交換する必要があるかもしれません。
スピーカーの音が歪んでいる / くぐもっている
スピーカーの音質が低下しています。
Bluetooth接続
Bluetooth接続の不調が原因かどうかを確認します。デバイスに補助コード(AUX)を接続してテストできます。補助コードで音質が改善される場合は、Bluetooth接続に問題がある可能性があります。
デバイスが範囲外
ペアリングしたデバイスをスピーカーに近づける必要があるかもしれません。それでも問題が解決しない場合は、範囲の問題ではありません。
Wi-Fi接続
デバイスのWi-Fiを無効にし、実行中の不要なアプリを閉じてから、音質をテストしてください。
補助ポート / ケーブルの不具合
補助コードを使用しても問題が解決しない場合、補助ポートかケーブルに問題がある可能性があります。
音量の歪み
音が歪んでいる場合は、デバイス側の音量を下げ、スピーカー側の音量を上げてみてください。
上記のすべての項目を確認しても問題が解決しない場合は、スピーカーの一部または全部を交換する必要があるかもしれません。交換のサポートについては、次のガイドをご覧ください:Bass Speaker ReplacementおよびTreble Speakers Replacement
Dakoda Sanders
メンバー登録日: 02/04/16
1,687 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
23 件のコメント
Thank you, it worked perfectly on my SoundLink 3! I didn't even have to clear the pairing history from my iPhone 7 Plus! Glad it happened now rather than on a trip somewhere. Now I'm prepared!
Thanks, Tony.
Antonio Ortiz - 返信 共有
Thanks a million for your advice.... It worked!!! I'm SO happy :-) Thank you guys!!!!!!
Andrea Arroyo Garzón - 返信 共有
I have tri d everything and it still dosn’t Work. It was completely charged this morning and usually lasts all day but turned off on its own after only 3 hours. Now I can’t turn it back on. I plugged it in and no lights appear. The power button does not work, even after I hold the mute button longer than 10 seconds. I have checked the charging port and it appears fine and unobstructed. What should I do next? Thank you
Em23 - 返信 共有
I have the exact same thing happening. Only had this 8 months and the battery wont hold a charge, then on to it wont turn on at all. Is it because Bose is making these out of Mexico that there are so many issues with these? I wouldn't expect to pay so much to get such an unreliable product that $@$** the bed after 8 months.
I have bought Bose speakers for 22 years now but am strongly reconsidering that for all of my audio needs from here on in if this isn't properly resolved. I am military and word of mouth working with so many people travels fast. This speaker has let me down lots of times in front of lots of people at several functions. I would expect this from a entry level speaker, not Bose
Chris Stevens - 返信 共有
My speaker has died and won’t recharge. I have tried a different charger but there is no sign of life. This is after less than 2 years usage.
Any ideas????
rogerson.fosse - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 76
過去 30 日: 297
今までの合計 70,800
