メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が歪む
スピーカーの音質がこもっていたり、ノイズが混じったりします。
スピーカーの破損または故障
Bose SoundTouch 10 のスピーカーから出る音が歪んでいたり、こもっていたりする場合、内部のスピーカーが損傷または故障している可能性があります。その場合は交換が必要になることがあります。
接続中に充電できない
スピーカーを電源に接続しても、充電が遅い、または全く充電されません。
充電ポートの故障
Bose SoundTouch 10 をコンセントに差し込んでも充電されない場合は、充電ケーブルを点検して、ケーブルではなく充電ポートが損傷していることを確認してください。問題が続く場合は、充電ポートが損傷している可能性があり、交換する必要があります。
充電ポートの汚れ
Bose SoundTouch 10 をコンセントに差し込んでも充電されない場合は、スピーカーの充電ポートに埃や汚れが詰まっていないか点検してください。爪楊枝など同じ程度の大きさの物を使って、ゴミを取り除いてください。
Bluetoothで音楽を再生できない
Bluetooth接続がないため、スピーカーから音楽が再生されません。
デバイスの再起動
スピーカーがBluetooth経由でデバイスに接続されない場合、デバイスからスピーカーへの接続がうまくいっていない可能性があります。単純に、携帯電話やコンピュータを通常通り再起動して、スピーカーへの再接続を試みてください。
他のデバイスとの干渉
Wi-Fiプリンタ、コードレス電話、または同じ2.4 GHz周波数で通信する他のデバイスがある場合、接続に干渉する可能性があります。そのようなデバイスがある場合は、スピーカーの周囲から取り除くか、デバイスの接続を外してください。
ペアリングリストの消去
デバイスをスピーカーに接続すると、その接続がシステムのペアリングリストに保存されます。以前にペアリングしたデバイスのリストを消去するには、Bluetoothインジケーターが白く2回点滅するまで、AUXボタンを約10秒間押し込みます。これにより、スピーカーを同じデバイスと再度ペアリングできるようになります。
マザーボードの故障または不具合
Bose SoundTouch 10 がワイヤレスでデバイスに接続されない、またはワイヤレス接続が頻繁に切れる場合は、マザーボードが損傷または故障している可能性があり、交換が必要になります。
ステレオペアリングのトラブル
ステレオにペアリングできません。
干渉
Bose SoundTouch 10 がステレオと接続できない場合、ルーターが干渉を受けており、それがスピーカーへの信号強度を低下させている可能性があります。干渉の原因となるような他の電子機器が近くにありませんか?それらの接続を外してみて、改善するか確認してください。
信号強度が低い
Bose SoundTouch 10 がステレオと接続できない場合は、SoundTouchシステムがルーターの通信範囲内にあることを確認してください。接続できない理由は信号強度が低いためである可能性があります。可能であれば、スピーカーの周囲にある他のWi-Fiデバイスの数を減らすようにしてください。他のWi-Fi機器を1メートル以上離すと、通常はスピーカーの信頼性が向上します。それでも動作しない場合は、すべてのデバイス(SoundTouch 10 スピーカー、ルーター、Wi-Fi中継器)をコンセントから1分間抜いて、接続しているすべてのデバイスをリセットしてください。
デバイスの電源が勝手に切れる/入る
スピーカーの電源が勝手に切れたり入ったりする問題。
電源が切れる
Bose SoundTouch 10 ステレオの電源が勝手に切れる場合、システム内部のバッテリーに問題がある可能性があります。その場合、解決するためにいくつかの手順を実行できます。デバイスを使用する前にフル充電されていることを確認してください。そうでないと、通常よりも早く電源が切れる可能性があります。それでも解決しない場合は、デバイスを完全にリセットしてから電源を入れ直してください。デバイスがフル充電されていると表示されているのに通常より早く電源が切れる場合は、バッテリーに問題がある可能性があるため、新しいバッテリーを購入して、スピーカー内の古いバッテリーと交換してください。
電源が入る
Bose SoundTouch 10 の電源が勝手に入る場合は、デバイスが完全にオフになっていることを確認してください。デバイスが「スリープモード」のような状態になっているか、オフにするのを忘れた場合、指示を出していなくても音楽が再生され続ける可能性が十分にあります。そのため、デバイスが完全にオフになっていることを確認してください!
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,202 ポイント
14のガイドは作成済み
35 件のコメント
How do I tell charging status of device?
Keith Kretschmar - 返信 共有
speaker plugged in. phone restarted. followed directions (above; to clear pairing list) also followed set up directions in soundtouch app, during process soundtouch says “no speaker found”. when following above directions to clear pairing list, the speaker went “blooop” (that’s the best sound effect i can type) but nothing else happened. i’m very sad!! help!
stephaniewilson7 - 返信 共有
I just bought this and it won’t let me create an account on my phone. Help!
faridadenson - 返信 共有
when I try to connect my sound touch 10 the page where I would add my pass word will not appear long enough to do so
briangamble29 - 返信 共有
when I try to connect my my sound touch 10 the page where I would add my password will not appear long enough to do so
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 134
今までの合計 73,434
