メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源に接続してもスピーカーがオンにならない
スピーカーをコンセントに接続しても電源が入りません。
ソケットへの接続が不適切
スピーカーが正常に動作するACソケットに差し込まれていることを確認してください。
スピーカーと電源アダプターの接続部を確認し、正しく接続されているか確認してください。
サージプロテクターを使用している場合は、それが正常に動作していることを確認してください。
電源アダプター/充電器の不良
それでもスピーカーの電源が入らない場合は、電源アダプターが故障している可能性があります。その場合、新しいものを購入する必要があるかもしれません。
購入時に付属していた電源アダプターを使用しているか確認してください。他の電源アダプターでは互換性がない場合があります。
バッテリー使用時にスピーカーがオンにならない
バッテリーは充電されていますが、スピーカーの電源が入りません。
スピーカーの設定が影響している
スピーカーを充電せずに14日間放置すると、保護モードに入ります。この設定を解除するには、スピーカーをACコンセントに再び接続する必要があります。
バッテリーの不良/充電の不具合
バッテリーが不良の場合は、交換が必要になることがあります。バッテリーの交換方法については、こちらのリンクを参照してください: Bose SoundLink Miniのバッテリー交換。
もう一つの根本的な原因として充電の問題が考えられます。ACコンセントに接続し、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。
スピーカーは接続されているが音楽が再生されない
Bluetoothインジケーターは接続を示していますが、曲を再生しても音楽が流れません。
デバイスの接続/オーディオ再生の問題
SoundLink Miniがデバイスとの接続を示していても、ペアリングが解除されている可能性があります。デバイスのBluetooth設定を確認し、SoundLink Miniとペアリングされているか確認してください。
デバイスにはオーディオ再生を制御する機能があります。これらのコントロールが再生設定になっていないと、SoundLink Miniに音が伝わりません。
Bluetoothを使用している他のデバイスがある場合は、それらのデバイスとスピーカーの電源を切ってください。すべてオフにした状態で、スピーカーと目的のデバイスのみをオンにしてペアリングを開始してください。
スピーカー設定の問題
SoundLink Miniの音量が低すぎるか、ミュートになっている可能性があります。音量を適切に調節して、これが原因かどうかを確認してください。
スピーカーの音量が聞こえるレベルに設定されている場合は、デバイスの音量設定も正しいか確認してください。
Bluetoothデバイスから音が出ない
スピーカーからデバイスの音楽が再生されません。
SoundLink Miniがミュートになっていないこと、音量が適切なレベルに設定されていることを確認してください。また、SoundLink Miniが目的のデバイスと接続されていることをインジケーターで確認してください。
使用しているデバイス側でも接続が表示されているはずです。SoundLink Miniに使用しているデバイスがBluetoothで接続されており、十分な音量で音楽が再生されていることを確認してください。
別の原因として、デバイスがBluetoothの通信範囲外にある可能性があります。SoundLink Miniの動作範囲内に移動させてください。
最後の手段として、SoundLink Miniの電源を一度切ってから、再度オンにしてください。
外部デバイスによる干渉
他のデバイスが発生させる電磁干渉がBluetooth信号を遮断することがあります。これらのデバイスをSoundLink Miniや使用中のデバイスから離して、接続できるか確認してください。外部デバイスには、電子レンジ、コードレス電話、ネットワークルーター、その他のBluetoothデバイスなどが含まれますが、これらに限定されません。
Bluetooth機能を使用する他の外部デバイスがある場合は、それらの電源を切るか、機能を無効にしてください。
Bluetoothデバイスとスピーカーをペアリングできない
このスピーカーとBluetoothデバイスをペアリングできません。
デバイスに接続できない
SoundLink Miniスピーカーのソフトウェアが最新であることを確認してください。https://www.bose.com/support.html のサポートセンターにアクセスし、最新のアップデートを検索してください。ソフトウェアがすでに最新である場合は、製品のリセットが必要な場合があります。以下の簡単な手順で行うことができます:
スピーカーのミュートボタンを10秒間押し込むと、LEDが数秒間点滅します。
次に電源ボタンを押して、SoundLink Miniスピーカーの電源を入れ直します。
デバイスの接続に問題がある
多くのBluetooth対応デバイスには、Bluetooth機能をオン/オフするオプションがあります。バッテリーを節約するためにオフになっている可能性があります。このオプションがオンになっていることを確認してください。スピーカーがBluetooth対応デバイスとペアリングされていれば、Bluetooth機能をオンにすると自動的に再接続されるはずです。Bose製品が自動的に再接続されない場合は、デバイスのBluetoothリストからBose製品を手動で選択してください。
一部のデバイスはペアリングはできても自動的に接続されないことがあります。デバイスのペアリングリストを確認してください。リストにある場合は、SoundLink Miniスピーカーへの接続を試みてください。
ペアリングリストのデバイスが多すぎる
それでも解決しない場合は、以下の簡単な手順でペアリングリストを消去する必要があるかもしれません:
スピーカーのBluetoothボタンを約10秒間押し込むと、音が鳴ります。スピーカーはメモリ内のすべてのBluetoothデバイスを消去し、検出可能な状態になります。
Bluetoothデバイス側のリストも消去してください。詳細については、各デバイスのメーカーサポートを参照してください。
それでも解決しない場合は、以下の手順でデバイスのペアリングをやり直してください:
Bluetoothデバイスとスピーカーの両方の電源を入れた状態で、スピーカーのBluetoothボタンを3秒間押し込み、スピーカーを検出可能な状態にします。Bluetoothインジケーターがゆっくり点滅し、スピーカーが検出可能であることを示します。
デバイスでBluetoothデバイスリストを探し、リストから「Bose SoundLink」を選択します。
デバイスがコードの入力を求めた場合は、0000と入力してOKを押してください。接続の承認を求められる場合もあります。ペアリングが完了すると、Bluetoothデバイス側に通知されます。SoundLink Miniスピーカーは、Bluetoothインジケーターの点滅が止まり点灯したままになることで、ペアリングが完了したことを知らせます。
デバイスとスピーカーの距離
このシステムは30フィート(約9メートル)の範囲で動作するように設計されています。壁や金属などの障害物によって性能が低下したり、他のBluetoothデバイスの影響を受けたりすることがあります。SoundLink MiniスピーカーをBluetoothデバイスに近づけてみてください。
Brant Jordan
メンバー登録日: 10/01/15
1,977 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 メンバー
60のガイドは作成済み
211 件のコメント
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - 返信 共有
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - 返信 共有
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - 返信 共有
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - 返信 共有
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 87
過去 30 日: 455
今までの合計 521,626
