メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時に電源が入らない
バッテリーが接続されていても、スピーカーの電源が入りません。
バッテリー保護モード
Bose SoundLink Colorは、バッテリーを保護するため、14日間以上使用されていない場合はバッテリー保護モードに移行します。これを解消するには、スピーカーをAC電源に接続してシステムを再起動してください。
バッテリーが充電されない
AC電源から取り外す前に、バッテリーが完全に充電されており、正常に動作するコンセントに接続されていることを確認してください。これにより、バッテリーが動作するために十分な充電量がある状態になります。
より良好な充電機能のため、スピーカーに同梱されていた純正の電源供給機器を使用することを推奨します。
バッテリーの不具合
単にバッテリーの不具合である可能性があり、交換が必要な場合があります。バッテリーを交換するための手順が記載されたBose SoundLink Color バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
スピーカーは接続を示しているが音声が出ない
スピーカーとデバイスはBluetooth接続を表示していますが、音声が再生されません。
音量が低い、または消音になっている
スピーカーから音声が再生されない場合、手動または自動の音量変更により、スピーカーまたはデバイスの音量が低すぎる可能性があります。スピーカーの音量設定を確認し、適切に調整してください。それでも音声が出ない場合は、デバイスの音量が低くなっているか、消音になっていないかを確認してください。
デバイスが正しく接続されていない
デバイスが正しくペアリングされていないため、音声が再生されない可能性があります。スピーカーとデバイスがBluetooth接続を介して正しくペアリングされているか確認してください。
Bluetooth接続に問題がある
スピーカーとデバイスが正しくペアリングされません。
ソフトウェアのアップデートまたはリセットが必要
まず、スピーカーが最新のソフトウェアバージョンで動作しているかを確認してください。Bose ソフトウェア アップデートセンターにアクセスして、スピーカーが最新の状態かを確認します。
次に、スピーカーが最新の状態であれば、スピーカーとデバイスの両方をリセットしてください。
最後に、Bluetoothメニューで正しいデバイスに接続していることを確認してください。
デバイスが通信範囲外にある
スピーカーのBluetoothには通信距離の制限があります。デバイスをペアリングしようとする際は、スピーカーから約1.8 m(6 ft)以内の距離にあり、ポケットの中などに入っていないことを確認してください。
オーディオデバイスにペアリングされているデバイスが多すぎる
多くのデバイスがオーディオデバイスとペアリングされている場合は、他のペアリング済みデバイスを削除してみてください。オーディオデバイスが別のデバイスとペアリングしようとしている可能性があります。
スピーカーとオーディオデバイスをペアリングする際は、オーディオデバイスのBluetoothメニューでスピーカーを選択するようにしてください。接続が確立されたことを確認してください。
Bluetoothがオンになっていない
Bluetoothデバイスがオンまたは有効になっていることを確認してください。スピーカーが検出可能な状態にするには、インジケーターが青く点滅するまでBluetoothボタンを押し込んでください。
スピーカーの音が歪んでいる、またはこもっている
スピーカーの音質が良好ではありません。
Wi-Fi接続
デバイスのWi-Fiを無効にし、バックグラウンドで実行されている不要なアプリを閉じてから、音質をテストしてみてください。
オーディオケーブルの不具合
オーディオケーブルの使用中に問題が続く場合は、オーディオケーブル自体に問題がある可能性があります。3.5 mmのケーブルを使用していることを確認してください。
サウンドの歪み
音が歪んでいる場合は、デバイスの音量を下げ、スピーカー側の音量を上げてみてください。
問題が解決しない場合は、1つ以上のスピーカーの交換が必要になる可能性があります。
スピーカーを交換するための手順が記載されたBose SoundLink Color スピーカー交換を参照してください。
Rachel O'Donnell
メンバー登録日: 03/31/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G4
5 メンバー
48のガイドは作成済み
32 件のコメント
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - 返信 共有
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - 返信 共有
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - 返信 共有
This worked!!!!
Lupe Lopez - 返信 共有
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 48
過去 30 日: 199
今までの合計 97,325
