メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音質が歪む
スピーカーからパチパチという音やポンという音がする、または全体的に音質が悪い状態です。
不適切な接続
サウンドバーからポンという音が聞こえる場合は、ステレオチャンネルからサラウンドサウンドチャンネルへの切り替えが原因である可能性があります。これを解決するには、Boseサウンドバーのワイヤリングをテレビから取り外し、ケーブルボックスまでスピーカーワイヤを配線してください。
不適切な設定
正しく接続してもポンというノイズが発生する場合は、テレビのオーディオ設定が誤っている可能性があります。その場合は、テレビの設定メニューを開き、オーディオ設定をDolby DigitalからPCM(パルス符号変調)に変更してください。
ワイヤレス信号が弱い、または接続がない
ワイヤレスサブウーファーから聞こえる音質が悪い場合は、電気的な干渉により信号が弱いか、接続が途切れている可能性があります。ケーブルを使用してサブウーファーをシステムに直接有線接続してみてください。
スピーカーグリルが汚れている
汚れや埃の繊維によって音が歪んでいる場合は、スピーカーグリルを清掃する必要があります。掃除機(ソフトブラシのアタッチメントが付いているものが望ましい)を使用して、布製のスピーカーグリルから埃や繊維を取り除いてください。それでもきれいにならない場合は、粘着クリーナー(コロコロ)を試してください。汚れによる損傷がひどい場合は、交換が必要になることがあります。
スピーカーグリルが汚れている
汚れや埃の繊維によって音が歪んでいる場合は、スピーカーグリルを清掃する必要があります。掃除機(ソフトブラシのアタッチメントが付いているものが望ましい)を使用して、布製のスピーカーグリルから埃や繊維を取り除いてください。それでもきれいにならない場合は、粘着クリーナーを試してください。汚れによる損傷がひどい場合は、交換が必要になることがあります。
スピーカーから音が出ない
以前は動作していたのに音が出なくなった、または全く音が出ない状態です。
誤ったソース設定
テレビのソースプラグインにスピーカーワイヤを差し込んでいる場合は、音を出すためにテレビ側でソースを変更する必要があるかもしれません。テレビ本体またはリモートコントロールのソースボタンまたは入力切替ボタンを使用して、テレビの適切なソースを選択してください。
突然の音切れ
スピーカーから音が出ていたのに突然途切れた場合は、ワイヤリングを再接続する必要があるかもしれません。ワイヤリングを再接続するには、システムに関連するすべてのワイヤの接続を外してから、再度接続してください。
不適切な接続
サウンドバーシステムから全く音が出ない場合は、システムのリセットで解決する可能性があります。リセットを実行するには、電源コードを少なくとも5分間抜いた後、再び差し込んでください。電源を供給してから10秒以内に起動音が鳴らない場合は、電源コンセントが機能していない可能性があります。その場合は、別の電源コンセントに移動してみてください。システム前面の表示灯が緑色に点灯していれば、電源が入った状態です。
表示灯が点灯しない
デバイスを接続して電源を入れても、表示灯が点灯しません。
電源コードの緩み
電源コードが適切に接続されていないと、表示灯は点灯しません。これは電源コードをしっかりと接続し直すことで解決できます。デバイスとテレビ、または使用している他のシステムを接続しているすべてのコードを一度抜いてください。コードを差し込む際は、コンセントに奥までしっかり挿入されていることを確認してください。
リモートコントロールの消耗したバッテリー
表示灯が反応しない場合は、リモートコントロールのバッテリーが消耗しているか機能していない可能性があります。リモートコントロールが他のデバイスで使用できるか確認してください。動作しないようであれば、バッテリーを交換して再度試してください。新しいバッテリーに交換してもリモートコントロールが動作しない場合は、交換が必要です。
不適切なシステムリセット
スピーカーが正しく接続されていない場合、リセットが必要になることがあります。システムを正しくリセットするには、製品の電源がオフになっていることを確認します。次に、電源からデバイスの接続を外して1分間待ちます。すべてのコードを再接続し、システムをテストしてください。
Cinemate 10がBluetoothでペアリングできない
スピーカーがBluetooth機能を使用して他のデバイスとリンクできません。
Bluetoothが無効
お使いのデバイスがCinemate 10と接続できない場合は、デバイスのBluetooth機能がオフになっている可能性があります。Bluetoothがオフになっているか、デバイスが省電力モードまたは機内モードになっているとこの状態になります。Bluetoothをオンにするには、Bose Cinemate 10とペアリングしようとしているデバイスの設定メニューへ進み、Bluetooth設定を見つけて、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
検出モードが無効
お使いのデバイスがCinemate 10とペアリングできない場合は、デバイスが検出モードになっていない可能性があります。この問題を解決するには、Cinemate 10とペアリングしようとしているデバイスの設定メニューへ進んでください。次に、Bluetooth設定メニューを見つけ、デバイスが検出モードになっていることを確認します。この機能が有効になると、Bose Cinemate 10が接続可能なデバイスのリストに表示されるはずです。
ソフトウェアが古い
お使いのデバイスがCinemate 10と接続できない場合は、デバイスのソフトウェアのアップデートが必要な可能性があります。デバイスの設定メニューへ進み、「一般設定」を確認して、利用可能なソフトウェアのアップデートがないか確認してください。「ダウンロードしてインストール」をクリックしてアップデートを開始します。これには数分かかる場合があり、デバイスが再起動することもあります。アップデートが完了したら、デバイスの設定メニューに戻り、Bluetooth設定メニューを探してください。最後に、Bose Cinemate 10を見つけてペアリングをクリックします。
関連リソース
Cinemate 15 コミュニティフォーラム
Cinemate Series 2 コミュニティフォーラム
Cinemate 120 コミュニティフォーラム
スピーカーグリルフォーラム
スピーカーグリル布の交換
Bose サウンドのトラブルシューティング
Cinemate 15 サウンドトラブルシューティングフォーラム
Bose システムサポート
Bose システムコミュニティフォーラム
Bluetoothペアリングのトラブルシューティング
Phillip Halverson
メンバー登録日: 09/26/18
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2018 Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2018人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F18S1G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 67
今までの合計 6,658
