メインコンテンツにスキップ
トリガーが動作しない
トリガーを押し込んでもドリルが動作しません。
バッテリーが充電されていない
Bosch PS21 コードレスドリルには、12.0 V 2.0 Ah のバッテリーパックが2個付属しています。片方のバッテリーパックが充電されていない場合は、もう片方をお試しください。付属の充電ベースで、いずれかのバッテリーを1時間充電してみてください。それでもドリルが正常に動作しない場合は、もう一方のバッテリーを1時間充電して動作を確認してください。
バッテリーの故障
バッテリーが充電されない場合、故障している可能性があります。リチウムイオンバッテリーは非常に強力で、危険な化学物質を含んでいます。バッテリーが故障している場合は、交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
トリガーの故障
前の手順を試してもトリガーが動作しない場合、トリガーが故障しており、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してトリガーを交換してください。
クラッチが動作しない
調整可能なクラッチが回転しない、または固着しています。
クラッチの故障
クラッチが動作しない場合、ギアボックスの交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用してギアボックスを交換してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されません。
バッテリーの故障
充電器の故障
バッテリーを交換してもドリルが動作しない場合、充電器が動作していない可能性があります。充電器が故障している場合は、交換が必要です。
ドリルビットが回転しない
ドリルビットの回転が遅い、またはまったく回転しません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーの故障
モーターの故障
前の手順を試してもモーターが動作しない場合、モーターが故障しており、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してモーターを交換してください。
Daniel Sebastian
メンバー登録日: 02/15/16
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
7 件のコメント
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - 返信 共有
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - 返信 共有
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - 返信 共有
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Jim King - 返信 共有
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 26
過去 30 日: 91
今までの合計 21,063
