問題: 加熱エレメントを多数オンにした後にエラーコード26または42が表示される。
考えられる問題: 回路基板の損傷
特定の事例: 3つ以上のエレメントをオンにした後にエラーコード42が発生し、その後、数週間かけて2つ、1つ、ついにはどのクッキングエレメントもオンにできなくなった。
根本原因: メイン回路基板上の電解コンデンサの故障または破損。
解決策:
- 電源(ブレーカー)を切る - クックトップ内部は高電圧のため注意
- カウンタートップの穴からクックトップを持ち上げ、平らな面にスライドさせる
- トルクス用ドライバーを使用して、金属製ハウジングの周囲にあるすべてのネジを外す
- 背面に電気的な接続があることに注意しながら、天板の前面を慎重に傾けてハウジングから外す。ガラスの背面を安定した場所に置く。この作業は誰かに手伝ってもらう必要がある場合がある。
- 電源がオフであることを再度確認した後、ガラスアセンブリに接続されている4本のワイヤのカラーコードを記録する(左から順に、接地用が緑、白、黒、赤)
- 次に、4本のトルクスネジを外して黒いプラスチック製カバーを開く。
- 左側のコネクタから、ディスプレイアセンブリに接続されているプラスチック製のストリップを慎重に取り外す。
- プラスチックのタブで固定されている、リレーとコンデンサが載った回路基板を慎重に取り外す。
- コンデンサの1つが膨らんでいるか、上部に損傷の兆候が見られる場合、交換することで機器が修理できる可能性がある。故障したコンデンサの取り外しには、いくつかの工具とスキルが必要。コンデンサは、少なくとも同じ容量と電圧を持ち、かつ高温対応の105C仕様のものに交換すること。別の選択肢として、2ドル程度の部品を交換する代わりに、基板全体を交換する必要がある。
- 元通りに組み立てて完了。
25 件のコメント
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - 返信 共有
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - 返信 共有
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - 返信 共有
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - 返信 共有
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - 返信 共有
