メインコンテンツにスキップ
安全第一! 作業を始める前に、安全が最も重要であることを忘れないでください。修理や診断を試みる前に、必ず食洗機の電源プラグを抜いてください。この予防措置は、感電や機器の損傷を防ぐために不可欠です。
食洗機を理解する この修理ガイドでは、食洗機への給水ができない問題から、乾燥不良や水漏れまで、さまざまなトラブルを扱います。各問題は以下の3つのセクションに分けています。
  1. 問題: 発生している具体的な事象を確認します。
  2. 原因: 考えられる原因を簡潔に説明します。
  3. 対処法: 問題を解決するための手順を案内します。
問題解決の準備はできましたか? さあ、食洗機を再びスムーズに動くようにしましょう!
詰め込みすぎ
原因
食洗機内の食器の詰め込みすぎや洗浄不足は、食器同士が接近しすぎていることが原因で発生することがよくあります。このように配置が適切でないと、水や洗剤の流れが遮られ、食器が十分に洗浄されません。
対処法
  1. 鋭利な食器を並べ替える: ナイフや刃物類は、怪我を防ぎ、しっかり洗浄できるように刃を下に向けます。
  2. 食器を分ける: 食器を重ねたり、重なり合わせたりしないでください。間隔を空けて配置することで、水と洗剤が循環しやすくなり、食器がよりきれいになります。
  3. スプーンやレードルを傾ける: これらのアイテムは、重なりや水の溜まりを防ぐために傾けて配置してください。水分が溜まるとシミの原因になります。
  4. 食器を詰め込みすぎない: カトラリーバスケットは整理し、詰め込みすぎないようにします。これにより、水の流れと洗浄効率が向上します。
  5. 中空のアイテムを正しく配置する: ボウルやカップなどは、水がうまく排出されるように傾けてください。あまり傾けすぎたり、洗浄が不十分になりやすい隅に置いたりしないでください。
  6. スプレーアームのクリアランスを確保する: 食洗機のスプレーアームを遮るものがないようにします。はみ出した食器がアームの動きを阻害し、洗浄工程に影響を与える可能性があります。
  7. 洗剤タブレット投入口を塞がない: 食洗機に洗剤タブレット専用のトレイがある場合は、食器で塞がないようにしてください。洗剤が効率的に放出されるようになります。
スプレーアームの詰まり
原因
食洗機内のスプレーアームの詰まりは、洗浄性能に大きな影響を与えます。この問題は通常、食べかす、硬水によるミネラルの蓄積、または小さな食器がスプレーアームの穴を塞ぐことで発生します。このような詰まりがあると水が効果的に噴射されず、食器が汚れたままになったり、すすぎが不十分になったりします。
対処法
  1. スプレーアームを点検・清掃する: まず、食洗機の指示に従ってスプレーアームを取り外します。穴にゴミや詰まりがないか確認してください。爪楊枝や小さなブラシを使って、詰まっている粒子を慎重に取り除きます。流水ですすぎ、すべての穴がきれいであることを確認します。
  2. 食器の干渉を確認する: 食器がはみ出したり、スプレーアームの通り道を塞いだりしていないか確認してください。必要に応じて、スプレーアームが自由に動くように食器を並べ替えます。
  3. スケールを除去する: 硬水地域の場合、ミネラルの蓄積がスプレーアームを詰まらせている可能性があります。ホワイトビネガーに数時間浸して蓄積物を溶かし、その後、水で十分にすすいでください。
  4. 正しく取り付ける: 清掃後は、スプレーアームを確実に取り付け直してください。しっかりと固定され、スムーズに回転することを確認してください。これが最適な動作に不可欠です。
  5. 定期的なメンテナンス: 今後の詰まりを防ぐため、定期的にスプレーアームを点検・清掃してください。食洗機用クリーナーを使用するか、月に一度ビネガーサイクルを実行して、ミネラル蓄積のリスクを最小限に抑えることを検討してください。
事前洗浄の過剰
原因
食器を食洗機に入れる前に念入りに事前洗浄することは良いことのように思えますが、実際には洗浄効果を低下させる可能性があります。近年の多くの食洗機は、食器の汚れ具合を検知して洗浄サイクルを調整するように設計されています。あまりにきれいな状態で入れると、食洗機が軽いサイクルで動作してしまい、洗剤残りが生じたり、念入りに洗う必要のあるアイテムが十分にきれいにならなかったりします。
対処法
  1. 事前洗浄を減らす: 手洗いで完全に洗うのではなく、大きな食べかすや固形物を拭い取るだけにしてください。これにより、センサーが必要な洗浄レベルを正確に評価できます。
  2. 適切な洗剤量を使用する: 食洗機の積載量や食器の汚れ具合に応じて、洗剤の量を調整してください。事前洗浄をそれほど念入りに行わない場合は、洗剤の量を減らしても良い場合があります。
  3. 適切なサイクルを選択する: 手動選択が可能な場合は、積載量に応じた適切な洗浄サイクルを選んでください。予備洗いをしていても、汚れがひどい食器には強力なサイクルを使用します。
  4. リンスエイド(仕上げ剤)を使用する: リンスエイドを使用して食器上の水切れを良くし、乾燥を改善して水跡を最小限に抑えます。特に事前洗浄を控える場合には有効です。
  5. 食器を正しくセットする: 水と洗剤が最適に行き渡るよう、食器を正しくセットしてください。セットの仕方が悪いと、事前洗浄の習慣に関わらず食器がうまく洗えません。
  6. 食洗機のメンテナンス: 食洗機のフィルターを定期的に掃除し、性能を低下させる可能性のある問題がないか点検してください。日頃から手入れされた食洗機は、事前洗浄が少ない食器に対してもより高い性能を発揮します。
フィルターがポンプサンプにロックされていない、または不適切に挿入されている
原因
フィルターがポンプサンプにロックされていない、または不適切に挿入されていると、食洗機の性能が低下することがあります。この問題は、通常、フィルター掃除後の再組み立てが不適切であったり、取り付け時に位置がずれていたりすることが原因です。フィルターは、食べかすを捕捉して洗浄サイクルへの再侵入を防ぐために重要であり、これが守られないと食器が十分に洗われず、ポンプを損傷させる可能性もあります。
対処法
  1. フィルターの配置を確認する: まず、食洗機の電源を切り、空にします。フィルターにアクセスしやすくするため、下段ラックを取り外します。フィルターの配置を確認してください。ハウジングにぴったりと正しく収まっている必要があります。位置がずれていると水流が妨げられたり、ゴミがフィルターを迂回して洗浄効果が損なわれたりします。
  2. フィルターを確実にロックする: 正しく配置したら、メーカーの指示に従ってフィルターを所定の位置にロックしてください。多くの場合、カチッと音がするまで、あるいはしっかりと収まった感触があるまで回転させる必要があります。ロックされていないフィルターは洗浄中に動いてしまい、洗浄結果が悪くなったり、損傷の原因になったりすることがあります。
  3. 損傷を点検する: フィルターを取り出している間に、損傷や過度の摩耗がないか点検してください。損傷したフィルターは正しくセットできず、最適な性能を確保するために交換が必要です。
  4. 定期的に清掃する: 食洗機の性能を維持するには、フィルターを定期的に清掃することが不可欠です。流水ですすぎ、付着した食べかすやゴミを優しくこすり落とします。清潔なフィルターは、正しい位置に挿入してロックしやすくなります。
  5. マニュアルを参照する: フィルターの取り外し、清掃、挿入の方法が不明な場合は、食洗機のマニュアルを確認してください。モデル固有の指示が記載されており、フィルターを正しく扱えるようになります。
スプレーアームのノズル、ルーフシャワーヘッドの詰まり(レモンの種など)
原因
対処法
粗フィルター、マイクロフィルター、微細フィルターの汚れ
原因
対処法
スプレーアームの軸受がスムーズに動かない(軸受周りの汚れ)
原因
対処法
スプレーアームまたは給水パイプの変形
原因
対処法
排水ポンプの詰まり
原因
対処法
汚れた水が機器内に逆流する
原因
対処法
上段バスケットの左右の高さが一致していない
原因
対処法
食器の配置が不適切(下段バスケットの鍋など非常に大きな食器)、接触箇所の回避、プロング列の曲がり
原因
対処法
背が高く細い容器が隅で十分に洗浄されない
原因
対処法
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,475 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 97
今までの合計 1,614
