メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サンダーの電源が入らない
電気コードの断線・損傷
電気コードが損傷している可能性があります。切断箇所や露出したワイヤーがないか確認してください。
電源スイッチの故障
電源スイッチが損傷しているか、詰まっている可能性があります。サンダーを分解してスイッチを交換する必要があります。
サンダーの速度が切り替わらない、または一定の速度でしか動作しない
変速スイッチの故障
変速スイッチが損傷しているか、詰まっている可能性があります。サンダーを分解してスイッチを交換する必要があります。
サンドペーパーがサンディングパッドに貼り付かない
サンディングパッドの面ファスナーの摩耗・損傷
サンディングパッドの面ファスナーが損傷している可能性があります。サンディングパッドの交換が必要です。
サンダーが粉塵を回収しない
マイクロフィルターダストキャニスターの汚れ・詰まり
ダストキャニスターが詰まっているか、粉塵で満杯になっている可能性があります。ダストキャニスターが詰まっている場合は、清掃または交換が必要です。
サンディングパッドの交換時にソケットキャップネジが締められない
サンディングパッドドライバーやソケットキャップネジのネジ山潰れ
内部のサンディングパッドドライバーやソケットキャップネジが潰れている可能性があります。両方の部品を交換してください。
動作中にサンディングパッドのソケットキャップネジが緩む
Peter Brouhle
メンバー登録日: 01/29/16
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2016 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-S16S1G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
My sander slows down when I place it on a wood surface
George Wilbur - 返信 共有
Sanding pad is rubbing on dust baffle melting both parts
Clayton Leitch - 返信 共有
Suggest removing sanding pad and pulling dust baffle off to resolve problem.
My girlfriend refinishes hardwood floors professionally, and this is her preference with this machine. She also runs the sander with a shopvac attached instead of the stock dust canister. Be advised that the dust baffle does act as a mechanical brake to slow or stop the sander's rotation. If removed, the sander might act differently than usual. With dust baffle removed, the sander shouldn't be allowed to spin up to high rates of speed without any load. Spinning too fast will cause the sander pad to gouge the surface on first contact after spinning up while unloaded. It also might damage the bearings over time.
Robert Gerber - 返信 共有
When new, the sander comes with a thick grease applied between the dust baffle and the sanding pad. In your case, I imagine this grease has worn away or been saturated with dust. If you want to keep the dust baffle, I suggest finding a very thick grease (preferably nothing that would stain when flung off by the rotation of the sanding pad). Careful grease selection may also be necessary to avoid a type of grease that could damage the rubber of the dust baffle or the sanding pad. Perhaps silicone based grease? As an alternative to grease, you could also try the application of a paste wax product. Johnson and Minwax both make such a wax, for use in woodworking. Suggest cleaning both pad and baffle surfaces to remove old grease and dust prior to applying any paste wax product, as it may not adhere otherwise. Cleaning thoroughly might be less important when adding grease, but is probably wise. Should probably remove sanding pad from sander for this cleaning. Use included wrench slipped under handle assembly.
Both the dust baffle and the sanding pad are available as replaceable parts on ereplacementparts.com and from Bosch directly. I would definitely consider the sanding pad to be a consumable product when under heavy use. Eventually the velcro hooks break off and the thing needs to be replaced. Personally, I'd question how much actual trouble was being caused by this issue and act accordingly. It's my opinion that the dust baffle was poorly designed.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 44
今までの合計 1,570
