メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
走行中にクリック音がする
ボードの走行中、またはホイールを回転させるだけで常にクリック音がします。
プーリーベアリングの摩耗
ベアリングの汚れが原因で異音が発生している可能性があるため、清掃が必要です。清掃で解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してプーリーベアリングを交換してください。
スケートボードベアリングの摩耗
ベアリングの汚れが原因で異音が発生している可能性があるため、清掃が必要です。清掃で解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してスケートボードベアリングを交換してください。
ブレーキまたは加速中に異音がする
ブレーキをかけたり加速しようとしたりすると、大きな異音がします。
ベルトの緩み
プーリーベルトの張力が不足している可能性があるため、ベルトの締め直しを試してください。
ボードの電源が入らない
ボードの電源ボタンを押しても、電源が入りません。
バッテリーの充電不足
バッテリー残量が不足している可能性があるため、ボードを電源アダプターに接続してください。1時間後にバッテリー残量を確認します。それでも解決しない場合は、交換用バッテリーが必要です。メーカーに問い合わせて、修理または交換を依頼してください。
バッテリー充電器の故障
電源の表示灯が緑色に点灯していることを確認してください。表示灯が点灯しない場合は、充電器の接続が緩んでいないか確認します。目視で確認できる緩みがない場合は、交換用バッテリー充電器が必要です。
ボードが加速またはブレーキできない
加速やブレーキをしようとしても、何も反応しません。
ベルトの破損
ベルトが切れている可能性があるため、ベルトが正常な状態か確認してください。正常でない場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
モーターの摩耗
モーターが摩耗して交換が必要な可能性があります。交換に関する情報についてはメーカーに問い合わせてください。
ホイールがスムーズに回転しない
ホイールがスムーズに回転しない、あるいは走行中にホイールが硬く感じられ、距離を移動できない。
ホイールナットの締めすぎ
ホイールがスムーズに回転するまでナットを少し緩めてください。ただし、緩めすぎるとホイールが外れる危険があるため注意してください。
スケートボードベアリングの汚れまたは摩耗
汚れたベアリングが過度な摩擦を引き起こしている可能性があるため、清掃または交換が必要です。
リモコンが充電できない、またはバッテリー駆動時間が短い
リモコンが充電を保持できない、あるいは常にバッテリー駆動時間が短い。
バッテリーの消耗
リモコンのバッテリー残量が少ないか、消耗したバッテリーの可能性があります。リモコンを充電しても問題が解決せず、バッテリーの不良が疑われる場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Kyle Trambley
メンバー登録日: 10/06/16
293 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - 返信 共有
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - 返信 共有
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - 返信 共有
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 51
今までの合計 9,253
