メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Blu Studio Selfie の電源が入らない
いろいろ試したが電源が入らない。
電源ボタンが動かない
電話機に重大な損傷を与える可能性のある無理な力を加える前に、単にボタンが動かなくなっているだけではないか確認してください。ボタンが硬い、または全く動かない様子がないか確認します。ボタンが引っかかっている場合は、通常、見た目で分かります。この問題は、リアカバーが原因でボタンが引っかかっていることが多いため、カバーを取り外すことで簡単に解決できます。作業終了後は、リアカバーを正しく取り付けてください。
バッテリーの不具合または充電不足
充電器に問題がなく、バッテリーも実際に充電されていると確信できる場合は、新しいバッテリーの購入を検討する時期かもしれません。オンラインで比較的安価に見つけることができます。ただし、その前に別の機器で充電器を使用し、正常に動作するか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーの不具合の可能性があります。こちらの記事で、問題が本当にバッテリーにあるかどうかを確認する方法を確認してください。
ディスプレイが機能しない
どの解決策でも改善しない場合は、ディスプレイの故障を考慮してください。最寄りの販売店に問い合わせるか、Webサイトにアクセスして直接連絡してください。
BLU Studio Selfie がフリーズする・応答しない
画面上の画像が、どのような操作にも反応しない状態を指します。
読み込み中
深呼吸をして、1分ほど待っても電話機が復帰しないか確認してください。背景でアプリが読み込まれているか、電話機の容量が最大に達している可能性があります。メモリの空き容量を増やしてみてください。
物理的な損傷
電話機がフリーズする原因の一つは、物理的な損傷です。落下、極端な温度変化、または圧力によって電話機のパフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。この場合は、技術者に連絡して、交換が必要な部品の分析を依頼してください。
カメラアプリが起動しない
電話機の再起動を試す
電話機の動作が遅い、または一部のアプリが開かない場合は、ハードリセットを実行してください。ハードリセットを行うと、すべてが閉じられ、電話機が完全に再起動されます。まず、左側にある唯一のボタンを押して電話機の電源を切り、「電源を切る」を選択します。次に、小さな白黒の画面が表示されるまで電源ボタンと音量小ボタンを同時に押し続け、「normal boot」を選択します。これでハードリセットは完了です。
BLU Studio Selfie が充電しない
電源に接続しても電話機が充電されない状態。
USBの破損・汚れ
不具合の原因となっている損傷がないか確認してください。問題が解決しない場合は、別の充電器を使用してみてください。電話機の電源ポート(充電ケーブルを差し込む場所)を確認し、異物がないか清掃します。1) 充電ポートにエアダスターで空気を吹き付ける、2) 綿棒を使用してポート内の埃を優しく取り除く、3) 細くて丈夫なもの(針など)に両面テープを巻き付け、電源ポートの内側をこすってゴミを取り除く。再度充電を試してください。それでも機能しない場合は、新しいバッテリーを購入する時期かもしれません。
電力供給不足
古い充電ケーブルや純正ではない充電ケーブルを使用している場合、ケーブルが原因である可能性があります。適切な充電器を選ぶためのガイドについては、こちらの記事を参照してください。
Blu Studio Selfie から音が出ない
音量ボタン
電話機スピーカーの不具合
もう一つの原因として、スピーカーが機能していない可能性があります。技術者の助けを借りるか、スマートフォンの内蔵スピーカーを修理する方法についてのこちらのリンクを参照してください。
Stacy Kam
メンバー登録日: 01/20/16
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
how do i reconnect my selfie back on when i unistalled it for certain reasons so i can use it on my laptop again because every time i do the usb says it is not recognized because it is unavailable
orizaba1990 - 返信 共有
Why does my front camera for me to take selfies so it's not detected I need to know what to do
libby dangelo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 38
今までの合計 4,825
