メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
Blu Studio 5.5 S の電源が入らない場合
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗している可能性が最も高いです。充電器に接続し、数時間充電してみてください。それでも充電されない場合は「充電ができない」の項目に進んでください。
電源ボタンが完全に押されていない
電源ボタンをしっかりと押し込んでいるか確認してください。最悪の場合、電源ボタンの交換や清掃が必要です。
充電ができない
Blu Studio 5.5 S が充電されない、またはバッテリーが消耗している場合
充電器がスマートフォンに接続されていない
充電できない場合は、充電器がコンセントにしっかりと差し込まれていること、およびスマートフォンの充電ポートに正しく接続されていることを確認してください。
コンセントの不具合
それでも充電されない場合は、コンセントに不具合がある可能性があります。念のため、別のコンセントに差し替えて変化があるか確認してください。
microUSBポートの故障
microUSBポートが破損しているか、汚れがたまっている可能性があります。エアダスターで清掃を試みてください。それでも改善しない場合は、ポートの交換が必要になる可能性があります。
充電器の故障
microUSB充電器自体が故障している可能性があります。別の充電器を使用して、充電ができるか確認してください。
バッテリーの完全放電・寿命
バッテリーが劣化している可能性があります。他の方法で解決しない場合は、新しいバッテリーの購入を検討してください。詳細については、交換用の修理ガイドを参照してください Blu Studio 5.5 S バッテリーの交換
画面がフリーズする
Blu Studio 5.5 S がフリーズした場合の対処法
待機する
画面がフリーズした場合は、しばらく待ってみてください。Android OSを使用しているため、何らかのクラッシュが発生した場合はエラーメッセージが表示され、クラッシュしたアプリを終了できることが一般的です。
強制終了する
電源ボタンを長押しして、電源が切れるまで押し続けて強制終了を試みてください。電源が切れたら数秒待ち、再度電源を入れてください。
バッテリーを取り外す
背面ケースを外し、バッテリーを取り外します。これによりスマートフォンの電源が強制的に切断され、フリーズの原因となっている可能性のある要素を取り除くことができます。
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fiがオンになっていない
画面上部のプルダウンメニューからWi-Fiアイコンをタップし、Wi-Fiを有効にしてください。開いているWi-Fiネットワークや、以前接続したことのあるネットワークに自動的に接続されます。
Wi-Fi接続の範囲外にいる
Wi-Fiネットワークには接続可能な範囲が限られています。接続したいアクセスポイントのすぐ近くに移動して試してみてください。
ルーターの電源が入っていない
通常その場所でWi-Fi接続が利用できるはずの場合は、サービス自体を確認してください。スマートフォンではなく、Wi-Fiネットワーク自体に技術的なエラーが発生している可能性があります。
カメラのピントが合わない/ぼやける
フロントカメラまたはリアカメラが動作しない、あるいは通常よりぼやけている、またはピントが合わない場合
バッテリー残量が少ない
カメラが正常に動作するには多くのエネルギーを必要とします。この問題がバッテリー残量によるものではないことを確認するため、あらかじめスマートフォンを十分に充電してください。バッテリー自体に問題があると思われる場合は、交換を検討してください。
レンズが汚れている
カメラのレンズが汚れている可能性があります。柔らかい布で、傷をつけないように優しくレンズを拭いてください。これで解決しない場合は次へ進んでください。
画面をタップする
スマートフォンの新機能として、画面上のピントを合わせたい場所をタップすることでフォーカスを合わせることができます。この操作を行い、緑色の四角が赤色に変わる場合は、照明や場所の問題です。四角が緑色になるのに撮影できない場合は、別の問題があるため次へ進んでください。
カメラの故障
カメラが故障しているか、レンズにひびが入っている可能性があります。レンズを修理するには、ベースケースの修理ガイドを参照してください。また、フロントカメラおよびリアカメラの交換修理ガイドもあわせて確認してください。
Blu Studio 5.5 S フロントカメラの交換
Blu Studio 5.5 S リアカメラの交換
Cody Dyl
メンバー登録日: 10/27/14
804 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G8
2 メンバー
72のガイドは作成済み
13 件のコメント
What to do if phone hangs only in contacts ?
S R Soni - 返信 共有
I can't download music. Can u tell me how to fix that?
Jamisa Ingram - 返信 共有
Can you help me my camara is on selfie mode and it won't let me take pictures
Rosa Collazo - 返信 共有
My camera is not broken but it not working any more
ylataja - 返信 共有
my blu studio wont take charge .. i bought a new battery it worked ,, but still wont charge ..my phone is dead now over a month help please
elijah rodriguez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 21,876
