メインコンテンツにスキップ
端末が充電しない
何をしても端末が充電されません。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーの交換方法については、修理ガイドのリンクを参照してください。BLU Dash Music 4.0のバッテリー交換
充電器の故障
別の充電器を使用してみてください。現在使用しているものが故障している可能性があるため、新しい充電器の購入を検討してください。
コンセントの不具合
使用しているコンセントが故障している可能性があります。別のコンセントを使って端末を充電してみてください。
充電ポートの交換
上記の提案で解決しない場合は、充電ポートを交換する必要があります。BLU Dash Music 4.0のMicro USBポート交換
音が出ない
ヘッドホンを接続しているかどうかにかかわらず、端末から音が出ません。
音量の調整
端末の音量を上げてみてください。端末の左上側面にある2つの音量ボタンを使用して調整します。
端末の再起動
端末の再起動が必要な場合があります。電源ボタンを長押ししてオプションメニューを表示させます。メニューから「電源」、「機内モード」、「再起動」を選択できます。メニューから「再起動」を選択して、端末を再起動してください。
スピーカーの交換
スピーカーの交換方法については、修理ガイドのリンクを参照してください。BLU Dash Music 4.0 スピーカーの交換
端末がフリーズ/応答しない
タッチスクリーンに触れても何も反応しません。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないと、端末がフリーズしたり応答しなくなったりすることがあります。コンセントまたはUSBアダプターを使用して充電してみてください。
端末の再起動
バッテリーの調整
再起動すらできないほど端末が反応しない場合は、バッテリーを調整する必要があります。まずリアカバーを取り外してからバッテリーを取り出し、一度端末の電源を切ってください。次に、バッテリーを元の位置に戻し、リアカバーを取り付けます。その後、電源ボタンを数秒間長押しして、再度端末の起動を試してください。
端末の電源が入らない
何をしても端末の電源が入りません。
電源ボタンの確認
電源ボタンを長押しする時間が足りない可能性があります。電源ボタンを約10秒間押し続けてください。
端末の充電
バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は充電が必要です。コンセントまたはUSBアダプターを使用して充電してください。
バッテリーの交換
動作が遅い
端末の操作時に、通常より時間がかかります。
端末の再起動
アプリケーションの終了
多くのアプリケーションを開きすぎていると、動作が通常より遅くなることがあります。使用していないアプリケーションを終了するには、ホームボタンを長押しし、各アプリケーションを指で左右にスワイプしてください。
データの削除
大量の写真や動画を端末に保存していると、動作が遅くなる可能性があります。これらは端末のデータ容量とメモリを多く消費するためです。不要な写真や動画を削除するには、ギャラリーに移動し、削除したい写真や動画を選択します。「設定」ボタンをクリックしてから「削除」を選択することで実行できます。
Lioma Terrero Soto
メンバー登録日: 10/16/14
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
My phone is stuck on the start up screen and has to remove battery to switch off. How do i fix this?
Dinah White - 返信 共有
I bought my son this phone and I put his Sim in it and it is not working this is so frustrating
manningmom.sm - 返信 共有
I lost my other phone I think I was found and reset but I'm logged into the email that I sent the phone up with on this phone because I had the two linked. Can I lock the phone up even if my other phone was factory reset?
Melissa Emerick - 返信 共有
Lap limen e tèn
Ayneuvemerone - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 2,049
