メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話が電源オンにならない
電源ボタンを押しても電話の電源が入りません。
バッテリーの不良
電話の電源が入らない場合、バッテリーが損傷している可能性があります。バッテリーを充電しながら電源を入れ直してください。これで解決しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
電源ボタンの故障
電話の電源が入らない場合、電源ボタンと音量ボタンを同時に押して再起動を試みてください。それでも応答がない場合は、電源ボタンが故障している可能性があり、交換が必要です。
ディスプレイの動作不良
上記の解決策でも電話が応答しない場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。電話が起動しなくなる前に着信音が鳴る設定になっていた場合は、その端末に電話をかけてみてください。呼び出し音が鳴る場合は、スクリーンが故障しています。この場合、電話のディスプレイ/スクリーンを交換する必要があります。
マザーボードの故障
上記の解決策が効果がない場合は、マザーボードの欠陥が考えられます。ここをクリックすると、マザーボードの交換方法に関するガイドをご覧いただけます。
壊れたスクリーンの交換
電話のスクリーンが破損/ひび割れしています。
フロントガラスパネルの破損
まず落ち着いて、電話がまだ機能するか確認してください。残念ながら、PS LCD静電容量式タッチスクリーンは一体化されているため、スクリーン全体をひとつの部品として交換する必要があります。これらの部品はbluphonepartsで見つけることができます。
スクリーンの動作が遅い、または反応しない
電話内部のマザーボードのチップに異常が発生し、LCDスクリーンが遅延している可能性があります。まず電話のハードリセットを実行し、正常に動作するか確認してください。このオプションを選択するとすべてのデータが削除されるため、必ず端末のデータをバックアップしてください。
電話の電源が切れている状態で、音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを同時に長押しし、次に電源ボタンを20秒間長押しすると、利用可能なオプションが表示されるテスト画面がポップアップします。
音量を下げるボタンを押してオプションをスクロールし、「Factory Reset(工場出荷時リセット)」をハイライト表示させてから、電源ボタンを押して選択してください。
このプロセスの動画を見るには、こちらをクリックしてください。
画像がぼやける
写真がぼやけて焦点が合っていません。
カメラレンズの汚れ
布でカメラレンズを拭いてください。
カメラレンズ内部の曇り
湿気の多い環境に電話を置いていた場合、カメラレンズ内部が曇る可能性があります。電話を米を入れたボウルに1日入れて、レンズを乾燥させてください。
カメラモジュールの故障
上記の手順で改善しない場合は、カメラモジュールが故障しているため交換が必要です。
音が歪む、または聞こえない
音質が悪かったり、何も聞こえなかったりします。
接続の緩み
スピーカーへのワイヤリングが切断されているか、接続が緩んでいます。
スピーカーの破損
スピーカー自体が損傷している可能性があり、交換が必要です。
マザーボードの欠陥
上記の解決策がどれも効果がない場合は、マザーボードに問題がある可能性が高いです。このガイドに従って、マザーボードの修理方法を確認してください。
Wi-Fiに接続できない
電話がWi-Fiに接続されません。
BLU Energy X Plusのトラブルシューティングを行う前に、電話の電源を一度切ってから入れ直し、再起動を試してください。
再起動で解決しない場合は、接続しようとしているWi-Fiが正常に動作しているか確認してください。
マザーボードの欠陥
電話の再起動で解決せず、接続しようとしているWi-Fiが機能していることを確認できた場合、接続を司る電話の部品はマザーボードであり、交換が必要になります。
Paige Shirley
メンバー登録日: 03/01/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 490
