メインコンテンツにスキップ
BlackBerry R900MはR950の先行モデルであり、フルQWERTYキーパッドを備えています。双方向ポケットベルとして機能し、テキストメッセージの送受信が可能です。
BlackBerryの電源が入らない
スクロールホイールを押し込んでもBlackBerryの電源が入らない、または電源コンセントに接続している間しか電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
BlackBerryが接続されている間のみ電源が入る場合は、内蔵バッテリーまたは外付けバッテリーに問題がある可能性が高いです。まず、リアカバーから簡単にアクセスできる単3電池の交換を試してください。バッテリーを交換しても解決しない場合は、デバイスの内蔵バッテリーを交換する必要があります。これは比較的簡単ですが、デバイスのケースを開ける必要があります。手順については、バッテリー交換ガイドを参照してください。
ロジックボード/基板の故障
上記の方法を試してもBlackBerryの電源が入らない場合、問題はロジックボード/基板の故障にある可能性が高いです。ロジックボード/基板の故障を修理する唯一の方法は、交換することです。手順については、ロジックボード交換ガイドを参照してください。
キーパッドが動作しない
キーパッドがユーザーの入力に応答しない場合、水濡れによる損傷か、単にキーパッドの故障が考えられます。残念ながら、これに対する唯一の解決策はデバイスを開けてキーパッドを交換することです。手順については、キーパッド交換ガイドを参照してください。
ディスプレイが動作しない
デバイスの電源が入るとビープ音が鳴ります。ビープ音が鳴るのに画面に何も表示されない場合は、画面に何らかの問題があります。ビープ音が鳴らない場合は、ディスプレイが原因ではない可能性が高いです。その他のトラブルシューティングについては、「BlackBerryの電源が入らない」のセクションを参照してください。
デバイスの電源が入る(ビープ音が聞こえる)場合は、デバイス内部の接続が緩んでいる可能性があります。スクリーン交換の手順に従い、デバイスを開いた状態で全ての接続が確実に行われているか確認してください。
緩んでいる接続が見つからない場合は、ディスプレイ全体を交換する必要があります。手順については、スクリーン交換ガイドを参照してください。
画面にひびが入っている
ディスプレイにひびが目に見えて確認でき、何も表示されない場合は、スクリーンを交換する必要があります。手順については、スクリーン交換ガイドを参照してください。
Steven Jackowski
メンバー登録日: 04/18/10
1 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have an old RIM R900m it wont power on with a fresh AA battery.
Where do I get a replacement internal?
hoghead4734 - 返信 共有
Does anyone know how to unlock a R900M-2-PW? A friend gave it to me but he can’t remember the password
Tim Mitra - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 57
今までの合計 2,513
