メインコンテンツにスキップ
Blackberryの電源が入らない
何をしても端末の電源が入らない状態です。
端末の電源が入っていない
電源が入らないからといって端末を分解する前に、電源ボタンを5秒間だけ長押ししてください。これで端末の電源が入れば、正常に動作するはずです。
バッテリー切れまたは不具合
電源が入らない場合は、コンセントに接続して約1時間待ってから電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しているため交換が必要です。交換手順については、バッテリーの交換ガイドを参照してください。
端末は起動しているが画面が映らない
端末の電源が入っていることはわかっているが、画面に何も表示されない状態です。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っていることが明らかな場合、それが何も映らない原因です。この場合はスクリーンを交換する必要があります。手順については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
水濡れによる損傷
スクリーンが機能せず、最近端末を水に濡らしてしまった場合は、バックライトが故障している可能性があります。この問題が発生した場合は、端末を米の中に24時間入れて水分を吸収させてください。それでも解決しない場合は、バックライトの交換が必要です。
キーボードが故障している
キーボードのボタンが外れている、または反応が悪い状態です。
キーボードのボタンが外れている
キーボードのキーが1つ以上欠けている場合は、キーボードを交換する必要があります。手順については、キーボードの交換ガイドを参照してください。
キーボードのボタンが動かない
キーボードのボタンが1つ以上動かなくなり、反応しない場合は、キーボードの交換が必要です。手順については、キーボードの交換ガイドを参照してください。
Blackberryから音が出ない
電話の着信音、音楽、アラームの音が再生されない状態です。
音量がオフになっている
音が出ない場合は、設定から音量を最大まで上げてください。
スピーカーの故障
音量を最大にしても音が出ない場合は、スピーカーが損傷しており交換が必要です。スピーカーの交換手順については、スピーカーの交換ガイドを参照してください。
新しい端末
新しい端末を入手し、アクティベーションが必要な状態です。
新しいSIMカード
新しい端末を入手し、古いSIMカードを新しい端末に挿入する必要がある場合は、SIMカードの交換ガイドの手順に従ってください。
Bree Sloan
メンバー登録日: 09/30/13
290 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My TEXT Messages Icon just disappeared on startup?
How do I get it back?
skilrea2001 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 28
今までの合計 4,825
