メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源スイッチの操作
電話の電源を入れるには、電源スイッチを数秒間押し続ける必要があります。短く1回押しただけでは動作しません。
バッテリーの消耗/故障
充電を試してください。充電しても電源が入らない場合は、電圧計でバッテリーをテストしてください。交換用バッテリーはオンライン、またはBlackberry Curve 8900を販売している携帯電話ショップで購入できます。古い[修理ガイド|6946|バッテリー]を新しいものと交換してください。
ディスプレイの故障
電話の電源が入っていないように見えても、キーが点灯して通話ができる場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。これを交換するには、[修理ガイド|6963|スクリーン]の交換ガイドを参照してください。
電話のケースがひび割れている
このモデルは非常に壊れやすいことで知られています。ケースがひび割れている場合、修理方法にはいくつか可能性があります。以下にその両方を記載します。
保証期間内の場合
電話がまだ保証期間内であれば、契約している通信事業者に持ち込むことで、通常は整備済製品と交換してもらえます。この修理は、一部の保証では対象外となる場合があります。
保証期間外または保証対象外のケース
電話が保証期間外であるか、保証がこの種の修理をカバーしていない場合は、自分でケースを交換する必要があるかもしれません。破損した[修理ガイド|6986|カバー]を交換するには、いくつかの簡単な手順が必要です。
キーが引っかかる、または反応しない
キーが引っかかる場合は、キーパッドの下に何かが入り込んでいるか、キーを押したときに接続が失われている可能性があります(キーが押し込まれたままになっていないか確認してください)。
キーを押しても何も起こらない場合は、キーの機能や複数の割り当てに応じて、アプリケーションをキーに割り当てる必要があるかもしれません。オンラインで入手できるソフトウェアガイドを確認して、明確にしてください。役立つリンクの一部は、デバイスページの「Additional Information(追加情報)」ヘッダーの下にあります。
キーパッドの交換
[修理ガイド|6987|キーパッド]の交換が必要な場合、これは手順に従うだけの非常に簡単な作業です。
相手の声が聞こえない
これは通常、ケース内部の接続が損傷しているか緩んでいる場合に発生するスピーカーの問題です。[修理ガイド|7061|スピーカー]を新しいものと交換する必要があるかもしれません。
スピーカーフォン機能もはっきりと聞こえない場合は、スピーカーを交換することでこの問題も解決する可能性があります。
相手にこちらの声が聞こえない
マイクが覆われていないことを確認してください。ケース内部で損傷している可能性があるため、交換が必要です。これは[修理ガイド|7062|マイク]の問題であり、簡単に交換できます。
スピーカーフォン機能の音がこもる、歪む、またはエコーがかかる
これもスピーカーの問題ですので、[修理ガイド|7061|スピーカー]を交換すれば解決するはずです。
電話が勝手に電源オフになる、またはその他の異常な動作をする
これは、ケース内部で損傷を受けている場合、[修理ガイド|7060|マザーボード]の問題である可能性があります。新しいものと交換することで、電話の全体的な機能が大幅に向上します。
かつて電波が強かった場所で信号が弱い
これは、内部の[修理ガイド|7063|アンテナ]が損傷しているか、ケース内部の接続が緩んでいることが原因である可能性があります。
ヘッドホンが機能しない、またはノイズが混じる
オーディオジャックが損傷している可能性があります。Bluetoothの場合は、パスキーがすでに定義されている場合があります。
ヘッドホンやイヤホンの配線を自分で修理しようとしないでください。熱による損傷や装着者の怪我を防ぐため、これらのアイテムは新しいものと交換する必要があります。
電話が充電しない
この問題については、いくつかの点を確認する必要があります。
電話を充電できるように、バッテリーが正しい位置にしっかりと収まっているか確認してください。
バッテリーを適切に電力供給するには専用の充電器が必要です。充電器が正しいものであることを確認してください。
バッテリーの老朽化または損傷
バッテリーは経年劣化により、蓄電能力が低下します。充電サイクルを繰り返すたびに、バッテリー駆動時間は減少します。幸いなことに、これは簡単な修理です。交換用[修理ガイド|6946|バッテリー]を注文し、電話の背面に取り付けるだけです。
充電ポートの損傷
充電ポートは、早急に交換が必要な部品です。充電器を正しい位置で保持すれば充電できる場合もありますが、問題は悪化し続けます。
間違った充電器
電話に間違った充電器を使用することは非常に危険です。プラグが合っているように見えても、ACアダプターの電流値が異なる場合があります。使用しようとしている充電器は、必ず純正充電器の特長と比較して確認してください。
充電器の損傷
コードの擦り切れ、発熱、焦げた臭いがする、またはアースピンが欠けている充電器は、直ちに交換する必要があります。安全上の予防措置および火災のリスクを避けるため、損傷した充電器を修理しようとせず、新しいものと交換してください。
オーディオジャックまたは充電ポートの破損
これらのポートのいずれかが、落下やバッグに入れ続けることなどで押し潰されたり、物理的に損傷したりする可能性があります。
オーディオジャック
オーディオジャックをあまり頻繁に使用しない場合は、しばらく修理を後回しにできるかもしれません。
充電ポート
ナビゲーションボールが引っかかる、または反応しない
ナビゲーションボールは、[修理ガイド|6987|キーパッド]のすぐ上にある保護ハウジング内でも、緩んだり損傷したりしている可能性があります。そのため、両方を同時に簡単に交換できます!
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
156,906 ポイント
127のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 5,177
