メインコンテンツにスキップ
Blackberry Curve 8330トラブルシューティングガイド
Blackberry Curve 8330は、GPS、Bluetooth、2メガピクセルカメラを搭載したBlackberry 8300のCDMA(Verizon)モデルです。
電源が入らない
電源が入らない場合は、バッテリーまたはロジックボードに問題がある可能性があります。
電源が切れている、またはフリーズしている
トラックボールの右側にある赤い電源ボタンを3〜10秒間長押しして、電源を入れるか再起動してください。
バッテリーが充電を保持しなくなった
30分間充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーが充電されない、または通常より持ちが悪い場合は、バッテリー取り付けガイドを参照してください。
スクリーンが機能しなくなった
端末は動作しているようだがスクリーンに何も表示されない場合は、スクリーン交換ガイドを参照してください。
ロジックボードの交換が必要
他の解決策で改善しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。マザーボード取り付けガイドを参照してください。
キーボードが反応しない
端末は動作しているが、キー入力が正しく認識されない、または全く反応しない場合は、以下の解決策を試してください。
ソフトウェアエラーが発生している
キーボードは反応しているが正しい入力が認識されない場合、端末のソフトウェアが影響している可能性があります。オンラインで入手可能なソフトウェアガイドを参照して、端末をデフォルト設定に戻してください。
キーボードが汚れている、または破損している
ソフトウェアリセット後もキーボードが反応しない、またはキーが全く機能しない場合は、キーボード修理ガイドを参照してハードウェアの問題を解決してください。
スクリーンが正しく動作しない
端末は正常に機能しているがスクリーンに不具合がある場合は、以下の解決策を試してください。
スクリーンが割れている
衝撃によりLCDスクリーンが割れている可能性があります。スクリーン取り付けガイドを参照してください。
スクリーンに反応しないピクセルがある
スクリーン上で機能していないように見えるピクセルがある場合は、スクリーン取り付けガイドを参照してください。
トラックボールが機能しない、または反応が不正確
トラックボールは端末正面にある小さなボールで、転がして選択操作を行うものです。経年劣化により反応が悪くなったり、磨耗したりすることがあります。
トラックボールが汚れている、または破損している
トラックボールの反応が悪い、あるいは特定の場所で引っかかる場合は、ボールの下にゴミや汚れが溜まっている可能性があります。トラックボール取り付けガイドを参照して、清掃または交換を行ってください。
Colin Yee
メンバー登録日: 04/06/12
7 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 37
今までの合計 4,283
