メインコンテンツにスキップ
Blackberry 7105t トラブルシューティングガイド
デバイスの電源が入らない
バッテリーを外す
  • バッテリーが装着されているか確認します。装着されている場合は、一度取り外して再度取り付けてみてください。それでも解決しない場合は、バッテリーを充電してみてください。バッテリーが上がっていた場合は、これで問題が解決します。
消耗したバッテリー
  • バッテリーが消耗しており、端末が充電されない場合は、2つの解決策があります。1つ目は、バッテリーコネクタの取り外し/交換修理ガイドに従うことです。
  • これで解決しない場合は、新しいバッテリーの購入が必要です。
Blackberryの音声が聞こえない、または音声が歪む
「サイレント」モードを解除する
  • 端末がサイレントモードになっている場合は、「設定」メニューの「プロファイル」から着信音の設定に変更できます。「デフォルト」をクリックして「オプション変更」を選択し、「電話」をクリックします。この画面で、「ホルスター外」のオプションが「トーン」または「バイブレーションとトーン」になっていることを確認してください。
ワイヤレス機能をオンにする
  • 注意:端末自体の電源は入っていても、ワイヤレス機能がオフになっている場合があります。その場合、電源が入っているように見えても、着信を受信できません。
  • ワイヤレス機能がオフになっている場合、画面右上のアイコンに「OFF」と表示されます。メインメニューで一番下のアイコンまでスクロール(ページの下へスクロールする必要がある場合があります)し、「ワイヤレスをオンにする」アイコンを選択することでオンにできます。
スピーカーを交換する
  • これらの解決策で直らない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。新しいスピーカーを購入し、本サイトのスピーカー交換修理ガイドに従ってください。
Blackberryの画面が暗すぎて何も見えない
輝度を上げる
  • 画面に何も表示されない場合、または非常に薄くしか映らない場合は、バックライトの輝度が低く設定されている可能性があります。バックライトを明るくするには、「ステータス」アイコンをクリックし、「画面/キーボード」の項目までスクロールします。新しい画面で「バックライト輝度」のオプションまでスクロールしてクリックします。「オプション変更」を選択し、上にスクロールして輝度を上げてください。
Blackberryのキーが反応しない、または引っかかる
キーが反応しない
  • キーが反応しない場合、原因は2つ考えられます。
  • 1つ目は、キーと本体のマザーボードとの接続に問題がある場合です。この場合、キーボードを交換するしかありません。その際は、「キーボードの取り外し/交換修理ガイド」に従ってください。
  • 2つ目の原因は、キーではなくマザーボードに問題がある場合です。これは非常に深刻な問題であり、端末を買い替える以外に解決策はありません。多くの場合、問題はマザーボードにはありません。マザーボードに問題がある場合、その症状はキーには現れません。
キーが引っかかる、または押したままになる
  • キーは反応するものの時々しか動作しなかったり、押した後に「引っかかって」戻らなくなったりする場合は、キーの下に汚れや粘着性の物質が入り込み、動作を妨げている可能性があります。
  • 「キーボードの取り外し/交換修理ガイド」に従ってキーボードを取り外し、エアダスターを使用してキーを清掃することで、簡易的なクリーニングが可能です。
  • それでもキーが引っかかる場合は、付着した物質が非常に粘着質であるか、大きすぎて取り除けない可能性があります。この場合、キーボードを交換する必要があります。
CeeJay
メンバー登録日: 10/28/09
19 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 2,187
