メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
どれだけ充電しても、ドリルが動作し続けない
バッテリーの不具合
充電器に接続している間はドリルが動作するのに、接続を外すと動作しない場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。その場合は、新しいバッテリーを購入し、修理ガイドに従って交換してください。
バッテリーの交換
ACコードの不具合
ここで、バッテリー自体には問題がないと判断されたとします。次に、充電器に接続した状態でドリルが動作するか確認してください。コンセントに接続してもドリルが起動しない場合は、ACコードに折れ曲がりや配線の露出がないか確認します。その場合は、新しいACコードを購入する必要があります。
ドリルのパワー不足
ある程度の負荷がかかるとドリルの回転が止まってしまう
モーターの問題
ドリルを分解してモーターの位置を確認します。分解した状態でトリガーを握り、モーターが正常に回転するか確認してください。モーターが正しく機能していない場合は、モーターの交換ページを参照して、ドリルのモーターを正しく交換する方法を学んでください。
モーターの交換
速度調整ができない
ドリルのスイッチが調整できない
速度スイッチの調整
ドリルの速度スイッチが適切な位置に設定されているか確認してください。ドリルの上部にあるギアインジケーターを探します。スイッチが高トルク設定になっていることを確認してください。この設定により、ドリルは130インチポンドのパワーを発揮します。作業により大きなトルクが必要な場合は、より強力なドリルへの買い替えを検討してください。スイッチの交換ページを参照して、スイッチを正しく交換する方法を学んでください。
速度スイッチの交換
ビットがうまく固定されない
動作中にビットが安定しない
チャックの交換が必要
チャックが適切に締め付けられているにもかかわらずグリップ力が失われる場合は、チャック全体を交換する必要があるかもしれません。
モーターの故障
電源は入るが、ドリルが回転しない
モーターの交換が必要
モーターが問題の原因であると判断した場合(「ドリルのパワー不足」セクションの「モーターの問題」を参照)、Black and Decker SS12C用の新しいモーターを購入する必要があるかもしれません。新しいモーターを購入したら、詳細な手順についてモーターの交換ガイドを参照してください。
モーターの交換
Dalton Johnson
メンバー登録日: 01/31/16
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-8, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-8, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G8
4 メンバー
35のガイドは作成済み
5 件のコメント
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - 返信 共有
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - 返信 共有
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - 返信 共有
how can I order a new switch?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 2,398
