ドリルの電源が入らない
どうしてもドリルが作動しない場合
ボタンが応答しない
デバイスの電源の入り切りを数回試し、改善するか確認してください。それでも反応がない場合は、電源スイッチを長押しして、スイッチ自体の故障ではないか確認してください。
ドリルにバッテリーが入っていない
デバイスにバッテリーが入っているか確認してください。通常、デバイスの重さや重心の位置で判別できます。後部に重心があるように感じられる場合は、すでにバッテリーが入っている可能性があります。バッテリーが入っていない場合は、購入してドリルを分解し、取り付ける必要があります。取り付け方法はバッテリーの取り付けガイドをご覧ください。
バッテリー切れ/劣化
デバイスが充電されているか確認してください。充電状態が不明な場合は、充電器に接続して一晩放置してください。通常、完全に充電されるまで約6時間かかるため、一晩充電すれば十分です。
充電器の故障
6時間以上充電しても電源が入らない場合は、充電器が故障している可能性があります。充電器が動作しているか確認するには、導通テスターまたはオームメーターを使用してください。テスターが反応しない場合は、新しい充電器が必要です。こちらのサイトから入手できます。
ドライバービットがチャックに詰まって抜けない
ドリルのチャックからドライバービットを取り外せない場合
ビットの取り外し方がわからない
ビットを取り外すには、ビットの挿入部周辺にあるカラーを探してください。チャックカラー(ビットを保持する円筒形の黒い部品)を親指と人差し指でつかみ、ドリル方向(モーター方向)へ押し込むと、ビットを取り外せるようになります。
ビットが詰まっている
チャックカラーを押し下げてください。すでに試している場合は、より強く押し込んでください。非常に強く詰まっていることがあり、かなりの力が必要な場合があります。十分な力を加えれば、内部のビットを取り外すことができます。
ネジが噛み合わずに空回りしているように感じる
ドリルを使用中に、ネジが噛み合わずに空回りしたり、ギアが滑っているように感じる場合
設定が正しくない
デバイスの設定が最大になっているか確認してください。ドリルにはクラッチがあり、締め付けが十分だと判断されるとクリック音が鳴ることがあります。どうしても解決しない場合は、ドリルの設定に切り替えてください。
工具が停止する
ドリル中に工具が停止し、ドリルがねじれる場合
工具が正しく使用されていない
過負荷や不適切な使用によりドリルが停止することがあります。取扱説明書に従って正しく操作されているか確認してください。
工具をしっかりと保持していない
使用中にドリルが停止しないように、両手でしっかりと工具を保持し、ねじれる動きを制御してください。
ボタンの詰まり
ドリルのいずれかのボタンが詰まり、使用できない場合
異物によるボタンの詰まり
ボタンが詰まっている場合、異物が入り込んで押し込めなくなっている可能性が高いです。詰まっているボタンを繰り返し押して、小さな異物を取り除いてみてください。それでも解決しない場合は、ピボットボタンの取り付けガイドの手順に従って修理してください。
その他の問題
ヘルプや基本的なガイドライン
取扱説明書
その他の質問や問題がある場合は、こちらのオンライン取扱説明書をご覧ください。
14 件のコメント
A screwdriver bit is stuck in the chuck of high-torque hand drill and won’t come out. The chuck collar doesn't seem to move even using pliers to push.
Don't know how to remove bit
Bit is stuck
mevina - 返信 共有
I cannot get the bit out of the chuck. I tried to put just a small amount of WD 40 on it but it does not help. What now?
Tony Moser - 返信 共有
I have the same problem the bit will not come out and the chick will not even budge no matter how much pressure is applied. The screw driver is now useless
shardenbears - 返信 共有
I have the same problem, will the bit come out if the entire drill is dismantled?
emp - 返信 共有
My screwdriver won't drill holes or screw nails forward, only unscrew them? Thoughts?
Juarez Morgan - 返信 共有
