メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドライバーのバッテリーが充電しない
ドライバーを充電器に接続しても充電されません。
充電器が正常なコンセントに接続されていない
充電器が正しくコンセントに差し込まれていない可能性があります。ランプや他の電化製品を接続して、コンセントが正常に機能しているか確認してください。また、照明スイッチと連動しているコンセントの場合、スイッチを切るとコンセントへの電力供給も止まるため、注意が必要です。
充電器が奥まで差し込まれていない
充電器が充電ポートに完全に差し込まれていない可能性があります。一度充電器を抜き、これ以上入らないところまで再度差し込んでください。また、メーカー指定の充電器を使用しているか確認してください。
充電器の故障
充電器がコンセントに差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合、充電器のライトが点灯しているか確認します。上記のトラブルシューティングを試してもライトが点灯しない場合は、充電器が故障しています。新しい充電器の購入を検討してください。
ドライバービットが固定されない
ビットがドライバーから落ちる、またはぐらつく。
ビットが正しくロックされていない
六角スピンドル内部のガイドが十分に曲がっていない可能性があります。ドライバーの電源を電源を切り、懐中電灯で六角スピンドルの内部を覗いて確認してください。ガイドの曲がり具合が不適切な場合は、ニードルノーズプライヤーを使用して調整を試みてください。
ビットが奥まで入っていない、または磁石に吸着していない
ビットがドライバーの六角スピンドルに完全に挿入されているか確認してください。電源スライダーを中央の位置にしてビットを取り外します。その後、再度六角スピンドルに挿入してください。完全に挿入されると、ビット収納部の奥にある磁石に接触し、カチッと音がします。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが記載された時間ほど持ちません。
バッテリーの劣化
バッテリーが劣化しているため、交換が必要です。バッテリーの交換については、Black and Decker LI2000 バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが許容充電時間を過ぎている可能性があるため、長時間(1日程度)充電器に繋いだままにしてみてください。バッテリーの交換が必要な場合は、Black & Decker LI2000 バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
ドライバーのボタンが応答しない
ドライバーのボタンを押しても何も起こりません。
ボタンの詰まり
ゴミなどの異物がドライバー内部に入り込み、ボタンが内部で接点に触れていない可能性があります。
ドライブモードセレクターの故障
ドライブセレクターボタン(トリガー)に問題がある可能性があります。故障している場合は交換が必要です。
ピボットボタンが動かない
ピボットセレクターでドライバーの角度を変更できません
ボタン内部の異物
ドライバー中央のピボットボタン内部に何かが詰まり、動作を妨げている可能性があります。ボタンの隙間を掃除することで解決する場合があります。
ボタン内部の故障
ピボットを制御するバネの位置など、内部機構に問題がある可能性があります。この問題を解決するには、該当する部品の交換が必要になる場合があります。
Katherine Simmons
メンバー登録日: 02/08/16
753 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 58
今までの合計 8,360
