ユニットが動作しない
バッテリーはフル充電されていますが、ドリルを使用しようとすると全く動作しません。
バッテリーの消耗
バッテリーが機能していない可能性があります。バッテリーが十分な電力を供給できない場合、ドリルは動作しません。バッテリーを交換してください。
接続の問題
バッテリーとチャック間のワイヤリングが緩んでいるか、適切に接続されていない場合、ドリルは機能しません。ワイヤリング接続を確認し、緩みがないことを確認してください。
汚れの蓄積
ドリルに多くの汚れや異物がチャックに溜まっていると、ドリルが詰まり、回転が妨げられる可能性があります。ドリル内部の残留物を取り除いてください。
モーターの詰まり
モーターが機能しない場合、いくつかの理由が考えられます。コンポーネントが破損している可能性があるため、これらの部品を交換してください。接続の緩みが原因の場合もあります。ワイヤリングを修理してください。バッテリーが弱っているためにモーターが動作しない可能性もあるため、バッテリーを交換してください。iFixitのモーター交換修理ガイドに従ってください。
バッテリーが充電しない
何をしてもバッテリーが充電されません。
充電ケーブルの不良
充電器が適切に充電できていない可能性があるため、充電器を確認するか、別の充電器を試してください。
バッテリーの寿命
バッテリーが寿命に達している場合、ドリルが必要とする電力を供給するのに十分な性能がありません。新しいバッテリーに交換することをお勧めします。
気温が高すぎる、または低すぎる
過度の使用によりドリルが過熱した場合は、バッテリーを取り外して冷ましてから再度使用してください。気温が低すぎる場合は、ドリルを使用する場所の環境を変えてください。
充電器が差し込まれていない
充電器が完全に差し込まれておらず、バッテリーを充電するために十分な電力が流れていない可能性があります。充電器が正しく差し込まれていることを確認してください。
ユニットが突然停止する
ドリルを使用中に突然完全に停止し、その後動作しなくなりました。
バッテリーパックの過熱
長時間の使用後、バッテリーが過熱してドリルの電源が切れることがあります。ドリルを冷ましてから再度使用してください。
バッテリーが充電されていない
長時間の使用後、十分な充電が行われていなかったためにバッテリーの電力が切れた可能性があります。バッテリーが完全に充電され、機能していることを確認してください。
モーターがブロックされている
部品の破損や緩み、またはグリス切れによりモーターがブロックまたは詰まることがあります。ドリルを開けてモーター部品を確認してください。iFixitのモーター交換修理ガイドを使用できます。
チャックが噛み込んでいる
長期間の使用でチャック内のギアが摩耗しているか、単に詰まっている可能性があります。iFixitのチャック交換修理ガイドを参照してください。
モーターの異音
長時間充電してもドリルが起動しません。
コンポーネントの破損
モーター内部の部品が緩んでいるか、完全に破損している可能性があります。iFixitのモーター交換修理ガイドに従って対応してください。
モーターの詰まり
モーターが詰まる理由はいくつか考えられます。モーターの出力が弱っている場合は交換が必要です。モーター内部のコンポーネントが詰まっている可能性があるため、iFixitのモーター交換修理ガイドに従ってください。
チャックの緩み
チャックが以前ほど効果的に機能しません。ギアが引っかかったり、簡単に緩んだり、使用中に詰まったりします。
遊星ギアの問題
ギアのいずれかが緩んでいるか破損している場合、システム全体が故障し、チャックが効果的に動作しなくなります。ギア交換修理ガイドを使用するため、ツールキットを準備してください。
接続の障害
バッテリーからの接続に問題がある場合、モーターに電源が供給されずチャックが動作しません。接続を確認してください。
ライトの不点灯
ドリル使用中にライトが点灯しません。
接続の障害
バッテリーからライトへの接続が緩んでいるか、切断されている可能性があります。iFixitのライト交換修理ガイドを参照してください。
電球の切れ
電球が切れている可能性があるため、iFixitのライト交換修理ガイドを使用して電球を交換してください。
7 件のコメント
Hi, my black and decker machine, model ldx120 is not working..it looks like the power supply is there for the led but the motor won't respond..
t.kunsel.tanju - 返信 共有
Trigger is stuck.
Amy Reaves - 返信 共有
My LDK220 Type 1 20 volt drill’s trigger is stuck. Chuck works, everything was working, picked up drill and couldn’t press in trigger.
Amy Reaves - 返信 共有
The red charging will not go off on my B&D cordless drill no matter how long i leave it on the charger & yes the white power light is off.
Mick H - 返信 共有
New Black and Decker 14.4 vilt battery won't charge. No red light, nothing. Is my power source insufficient? How to rectify?
Regina Garabedian - 返信 共有
