メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
のこぎりの電源が入らない、または動作の兆候が見られない
電源コードが接続されていない
電源コードが正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。コードが切断または損傷している場合は、こちらの無料修理ガイドこちらに従って簡単に修理できます。
ブレーカーの作動
各回路には電気ショックのリスクを低減するためのブレーカーがあります。ブレーカーは時折作動し、回路を遮断することがあります。回路をリセットするには、分電盤を見つけて作動したブレーカーを特定する必要があります。通常は、OFFの位置にあるブレーカーをONの位置に切り替えるだけで解決します。
トリガーの故障
のこぎりがまったく反応しない場合は、トリガーが故障している可能性があります。その場合はハウジングを取り外し、マルチメーターを使用して部品が故障していないか確認する必要があります。トリガーのテストおよび交換方法は、修理ガイドこちらをご覧ください。
モーターの焼き付き
モーターが焼き付いているか故障しているかを確認する唯一の方法は、マルチメーターを使用してモーターの電気的接続を確認することです。モーターの交換方法は、修理ガイドこちらに従ってください。
ブレードが緩んでいる、または外れる
ブレードがのこぎりから外れる、または緩んでいて、まっすぐに切断できない
ブレードの破損
ブレード自体をチェックし、タング(のこぎりに差し込む部分)が欠けている、ひび割れている、または折れていないか確認してください。その場合は、ブレードを交換する必要があります。
ブレードマウントの破損
ブレードマウントに必要な金具が不足しておらず、正常に機能しているか確認してください。不足している場合は金具を交換してください。それでも解決しない場合は、ブレードマウントの交換が必要な可能性が高いです。交換方法は、修理ガイドこちらをご覧ください。
Smart Selectダイヤルで速度が切り替わらない
Smart Selectダイヤルを切り替えて異なる素材を切断しようとしても、ブレードの速度が変化しない
Smart Selectダイヤルの故障
まず、Smart Selectダイヤルがしっかりと固定されており、噛み合っている感触があるか確認してください。そうでない場合は、しっかりと定位置に収まっているか確認してください。しっかりと収まっているにもかかわらず動作しない場合は、Smart Selectダイヤル全体を交換する必要があります。
シュープレートが緩んでいる、または振動する
デバイスの底面にある金属製のプレートが緩んでいる、または外れている
シュープレートがロックされていない
シュープレートのベベルレバーがのこぎりから外側に押し出されていないか確認してください。
シュープレートの破損
ベベルレバーが外側に押し出されているにもかかわらずシュープレートが緩んでいる場合は、シュープレートの交換が必要です。修理ガイドはこちらをご覧ください。
のこぎりから異音がする
"のこぎりが過度に振動する、または異音がする"
ギアボックスのグリス不足
デバイスの異音に対する最も一般的な修正は、ギアボックスへのグリス塗布です。ギアボックスにアクセスするための修理ガイドはこちらをご覧ください。
ギアボックスの再調整
ギアボックスが緩んだり、位置がずれたりすることがあります。これがデバイスの振動の一般的な原因です。ギアボックスを取り外すための修理ガイドはこちらをご覧ください。
ギアボックスの故障
モーターは動いているがのこぎりが機能しない場合は、ギアボックスが問題である可能性があります。交換するための修理ガイドはこちらをご覧ください。
Mohammed Makki
メンバー登録日: 02/08/16
55 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
5 件のコメント
blade will not release and come out
Gordon Kearns - 返信 共有
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - 返信 共有
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - 返信 共有
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - 返信 共有
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 34
過去 30 日: 63
今までの合計 17,981
