メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源に入らない
画面が真っ黒で、電源が入っている兆候が全く見られません。
消耗したバッテリー
電話機に付属の電源アダプターを使用してバッテリーの充電を試してください。電話機をアダプターに接続し、アダプターをコンセントに差し込んでもデバイスが動作しない場合は、新しい充電アダプターを購入する必要があるかもしれません。
電源ボタンの故障
電源ボタンが詰まって動作しない場合は、ボタンの交換が必要になる可能性があります。ボタンの交換方法を調べるか、修理可能な専門家に依頼してください。
バッテリーの損傷
バッテリーが水濡れや熱による損傷など、何らかのダメージを受けている場合は、交換用バッテリーの交換手順が詳細に記載されたバッテリーの交換ガイドに従ってください。
ボタンが応答しない
ボタンをどれだけ強く押しても反応しません。
ボタンの詰まり
ボタンが詰まっている場合は、少量の消毒用アルコールをペーパータオルに染み込ませ、ボタンの端に沿って拭き取ってみてください。
ボタンの交換が必要
ボタンの修理を試しても反応しない場合は、ボタンの交換を検討してください。ボタンの交換方法を自分で調べるか、修理可能な専門家に依頼してください。
ハードウェアの不具合
あらゆる対処を試してもボタンが動作しない場合、ハードウェアの不具合である可能性があります。その場合は本体の交換が必要です。
ディスプレイの表示異常
画面が歪んでひびが入っており、見たり操作したりすることが困難です。
硬い表面への落下
硬い地面に電話を落としてディスプレイがひび割れたり粉々になったりした場合は、スクリーンの交換ガイドの手順に従ってください。
過度な加圧
電話の上に座ってしまったり、重いものを載せて画面が損傷したりした場合は、スクリーンの交換ガイドに従ってください。
水濡れによる損傷
電話が濡れてしまった場合、ディスプレイ以外も水濡れによる損傷を受けている可能性が高いです。端末を交換するのが最善かもしれません。
スピーカーから音が出ない
通話の発信時や着信時に何も聞こえません。
スピーカーの埃詰まり
スピーカーに息を吹きかけて、埃を取り除いてみてください。
音量がオフになっている可能性
電話の設定を確認し、音量が上がっているか確認してください。
水濡れによる損傷
水濡れによってスピーカーが故障している場合は、交換が必要になる可能性があります。スピーカーの交換方法を調べるか、専門家に依頼してください。新しいスピーカーに交換しても動作しない場合は、本体の交換が必要です。
デバイスのフリーズが頻発する
電話が頻繁にフリーズします。
ストレージ容量の不足
アプリや写真をいくつか削除して、デバイスの読み込み速度が向上するか試してください。
アップデートの必要性
設定画面を確認し、アップデートが配信されていないか確認してください。配信されている場合は実行してください。
再起動の検討
一度電源を切り、数分待ってから再度電源を入れてみてください。
SIMカードリーダーの交換が必要
あらゆる対処を試してもフリーズが解消されない場合は、SIMカードリーダーが損傷しており、交換が必要な可能性があります。SIMカードの交換ガイドに従って交換を行ってください。
Rachel Staigerwald
メンバー登録日: 09/07/15
712 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
180のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 48
今までの合計 1,353
