メインコンテンツにスキップ
デバイスが電源オンにならない
''Blackberryが電源オンにならない場合は、このトラブルシューティングを使用してください。
バッテリーが正しく装着されていない
デバイスからバッテリーを取り外して再装着し、電源を入れてみてください。この手順の詳細は、バッテリーの修理ガイド修理ガイドを参照してください。
バッテリーが放電している
この症状は、デバイスを長期間使用していなかった場合に特に多く見られます。バッテリーが放電している可能性があるため、15分から20分間充電してから電源を入れてみてください。
バッテリーが故障している
上記のいずれの操作でも解決しない場合、バッテリーが故障している可能性があります。友人からバッテリーを借りるか、新しいバッテリーを購入してください。新しいバッテリーの購入は、他の手段をすべて試した後の最終的な解決策として推奨されます。バッテリーの修理ガイド修理ガイドを参照してください。
ロジックボード/基板が故障している可能性がある
この可能性は低いですが、バッテリーの購入以外の解決策をすべて試しても解決せず、デバイスが保証期間外である場合、ロジックボード/基板の交換が選択肢となります。手順については、マザーボードの修理ガイド修理ガイドを参照してください。
デバイスがフリーズした
デバイスをリセットする
次の2つのいずれかの方法でデバイスを再起動します。
1. ALT + CAP + DELを押し込み、デバイスをソフトリセットします。
2. バッテリーを取り外します。バッテリーを外した状態で30秒間待機します。バッテリーを元の位置に戻し、赤色の通話終了ボタンを長押ししてデバイスの電源を入れます。
スクリーンが点灯しない
デバイスの電源が入っても画面が表示されない場合、スクリーンが故障している可能性があります。
まず、上記の手順でデバイスをリセットしてみてください。リセットしても解決しない場合は、スクリーンの修理ガイド修理ガイドを使用してスクリーンを交換してください。
キーパッド/トラックパッドの不具合
キーパッドボタンの破損または固着
この修理ガイド修理ガイドに従ってキーパッドを交換してください。
トラックパッドが反応しない、または動作が非常に遅い
上記のリセット方法を両方試して、デバイスを再起動してください。
それでも改善しない場合は、次の修理ガイド修理ガイドでトラックパッドの交換方法を確認してください。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
157,267 ポイント
127のガイドは作成済み
2 件のコメント
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - 返信 共有
My blackberry is the 8530 curve
DankyMan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 40
今までの合計 9,591
