メインコンテンツにスキップ
テキストが不明瞭
このwikiには文法の誤りがあり、iFixitのライティングガイドラインを満たしていません。
間違った情報
このwikiは正しくない、誤解を招く、または不明確であるとみなされた情報があります。
BlackBerry Curveの電源が入らない
何をしてもBlackBerryの電源が入らない状態です。
バッテリーの消耗/不良
電話の電源が入らず、最近使用していない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。電話をコンピュータやACアダプターに接続して、何らかの反応があるか確認してください。充電が開始されるはずです。充電されない場合は、バッテリーの交換が必要です。
LCDスクリーンの不良
電話の動作音が聞こえる場合、LCDスクリーンが不良である可能性があります。その場合は、LCDスクリーンの交換を行ってください。
マザーボードの不良
上記の解決策で解決せず、電源ボタンを押しても電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要です。
トラックボールの動作不良
トラックボールの動きが以前と異なります。
エアダスターで清掃する
電話を開ける前に、エアダスターを使用してトラックボールの下に空気を吹き付けてみてください。
トラックボールを取り出して清掃または交換する
以下の手順に従ってトラックボールを取り外します。取り外した後、電子機器用クリーナーでトラックボールを清掃してください。
清掃しても問題が解決しない場合は、交換が必要です。
キーボードの動作不良
キーボードの特定のキーが反応しません。
エアダスターで清掃する
キーボードにエアダスターを吹き付けて、下に何かが詰まっていないか確認してください。
キーボードを取り出して清掃する
上記で解決しない場合は、キーボードの取り外しを行い、清掃する必要があります。清掃しても直らない場合は交換が必要です。
LCDスクリーンのドット抜けまたは不具合
LCDスクリーンに黒い点(ドット抜け)がある、または反応しません。
LCDスクリーンの確認および交換
LCDスクリーンが汚れている、または損傷している場合は、清掃、接続の確認、または交換が必要になることがあります。手順については、LCDスクリーン修理ガイドを参照してください。
ハンドセットスピーカーの動作不良
ハンドセットスピーカーから相手の声が聞こえません。
スピーカーフォンがオフであることを確認する
デバイス設定でスピーカーフォンがオフになっていることを確認してください。
スクリーンハウジングの交換
上記で解決しない場合は、スクリーンハウジングの交換が必要です。スクリーンハウジングにはハンドセットスピーカーが含まれています。
Sean Willis
メンバー登録日: 01/26/12
229 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 46
今までの合計 3,074
